Автор Тема: В свою песочницу принимаете? Места свободные есть?  (Прочитано 73917 раз)
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
Решил посмотреть на салонный фильтр. Мягко говоря - я в шоке.
Ну а чего я хотел? Так, прикинул, менял я его после покупки машины. Три года назад получается.
Завтра пойду заказывать.
За одно закажу клапан PCV. Есть подозрения на него. Стало маслице поджирать. Порядка литра от замены до замены. Снял я его, почистил. Обратил внимание, что шток немного болтается, как будто пружинка его слабо прижимает.
Может, конечно и не он виноват, но он стоит не дорого и менять его две минуты. Так что первый в списке на выбраковку.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Прошло три дня, фильтр привезли, Москва не Америка - месяц ждать не надо.
Но есть кое какие нюансы по фильтру. Хотелось угольный, тут всё нормалёк, есть к наличии, заказал-привезли. Но он один, полноразмерный, чуть я его запихал. Пришлось немного бока заминать. Надеюсь они по месту распрямились, вроде боковины упругие.
А вот с клапаном фигня вышла. Нет в базе таких, не могут мне привезти.
Господа, кто этот клапан в руках вертел, подскажите. Шток этот, который глушит отверстие с низу, он должен плотно прилегать? У меня, если я немного потрясу клапан, как колокольчик, этот шток немного болтается из стороны в сторону. А если переверну клапан вверх ногами, то он немного приоткрывает отверстие. Как будто слабая пружинка. Это так должно быть, или нет?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Раз уж ковыряюсь в том районе, решил посмотреть на моторчик обдува.
Снимается легко: откручивается два самореза, снимается крышка и нажимая стопор, поворачиваем против часовой стрелки всю конструкцию. Всё, моторчик с пропеллером в руках. Лопасти засраны капитально, толстенный слой грязи, хвоя, листья.
Отмыл, почистил. Вытащил моторчик из пластмассового кожуха, продул, почистил и его, смазал, собрал конструкцию, на удивление всё заработало  :)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
это про обдув лобового?
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Не совсем. Это обдув того, куда направишь.
Этот вентилятор забирает воздух с улицы, прогоняет его через салонный фильтр, через радиаторы печки и кондиционера. А дальше, в зависимости от положения заслонки, подаёт его на лобовое, в лицо или в ноги.
Скорость его вращения управляется крутилкой на панели. Расположен он под бардачком, возле салонного фильтра. А выглядит примерно так
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Так, типа обновлю свой статус  :)
Сегодня ездили в лес: грибочков собрать, комариков покормить.
С машиной всё в порядке. И жрёт, и прёт, и что на сегодняшний день очень важно - кондиционер работает!
Через месяц обещают отпуск дать. Я уже прям ощущаю запах и вкус моря!!!
  • Весь отель иди сюда.
Вкус моря это здорово! Куда поедешь? Я вдруг подумал, что тебе, наверное, Румыния-Болгария ближе Кавказского побережья.
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Не надо мне берег Румынский. Я по старинке, с палаточкой в Крым. Если по времени всё получиться, то и к Эльбрусу на недельку заеду. Очень уж мне там понравилось, хоть и холодно по ночам.
Ты знаешь, что в этом году дали команду "ФАС" старому закону, запрещающему на машинах подъезжать к морю ближе, чем на 500 метров?
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Да, наслышан. Но очень хочется. Посмотрим как оно там, на месте будет.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
уже обсуждалось. и не раз. в Крыму все по-прежнему пока что.
Всем добра!
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
Хорошая новость. Спасибо.
Мне сорока на хвосте принесла, что в районе Сак и Евпатории все съезды к морю перекопали.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
был неделю назад, 11 июня, проезжал вдоль берега - полно народу. нигде ничего не перекопано. может, за неделю и изменилась обстановка. завтра мне расскажут.
Всем добра!
Значит, сорока жевто-блакитная оказалась.))
Расслабтесь.
