И так рабочий стол готов..... Меняем подсветку клавиш управления...
Берем блок клавиш(снятый с правой двери)
Эту хрень отрожающую снимаем (она крепится на защелках) и откладываем(она не нужна)
Были куплены давно диоды на кристаллах ,цвет по вкусу ( 15 руб.) и резистор припаял ( можно один ,припаять на плюс , ну у меня были - я и на минус припаял )
К диоду спаянным с транзистором, паяем проводок(не толстый и не тонкий) главное что бы не жесткий провод был, иначе плохо. как на фото
Теперь берем клавишу (верхняя часть) и клеим диод
Смотрим как работает
вставляем клавишу с проводами на место...
то же самое делаем со второй клавишей ...
И вставляем в блок на место.
То что должно получиться ,проверяем на полярность! (в данном случае я проверял от сети 220 через стабилизатор на 12 вольт)
То что получилось.
Контакты проводов специальным разъемом соединяем с патроном под лампочку , дабы в будущем все это отсоединить ,а не отпаять)
И контакты соединяем с этим патроном, который потом просто вкручивается без лампочки
собираем все воедино(панельку и блок клавиш)( НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОСТАВИТ НЕОПРЕНОВУЮ ПРОКЛАДОЧКУ!!! )
и Ставим на место в обшивку двери(не путаем полярность плюс и минус)
Итого:
