Автор Тема: P0740 ошибка соленоида блокировки трансформатора Таху 01  (Прочитано 20374 раз)
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
Всем привет и доброго здравия!
Приобрели в семью Таху 01 года, ездили радовались лечили возрастные болячки, но вот уже пару дней  вылазит ошибка
P0740 Torque Converter Clutch Circuit/open . (по идее обрыв цепи саленойда блокировки транса)
Сегодня слил масло (чистое) снял поддон (муки не было), прозвонил саленойд (обмотка звонится).
все собрал, залил, естественно ошибка опять появляется.
Товарищи знатоки, прошу наставить на путь истинный!!!
куда лезть, что смотреть, к чему готовиться?
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 04:55:02 pm от Дарья »
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
740  не говорит однозначно чо эт соленоид - насколько я помню  оно считает что при включении блока ТСС- должны изменится обороты ДВС , а этого не происходит- вот оно и говорит что с ТСС малфункшн произошел..Начать надо с того чтоб его на ходу принудительно теснем пошелкать.А уж потом с чистой совестью чинить бублик или акп..
  • или обрыв проводки до соленоида
    Andrey V Ka
    Самое простое это махнуть соленоид, он и так щелкает.
    Оффлайн Michael_LT
    • зачОООтка: +28/-0
    Получается это целиком проводку на мозги?  он же вроде как  впаян в проводку и как таковой фишки у него нет. там идет общий жгут  до основной фишки в коробку. ну или же резать провода и паять...
    но в начале надо TECHEM пощелкать... (который уже 2-й месяц  жду)
    Andrey V Ka
    Да, меняется вместе с проводкой, ТECHем пощелкать возможно.
    Оффлайн Michael_LT
    • зачОООтка: +28/-0
    и снова здравствуйте )))
    итааак пощелкал ТЕСНЕМ соленойд. отчетливо слышны щелчки включения соленойда то есть по идее работает.
    товарищ REWERS говорил что на ходу надо попробовать пощелкать, если все исправно то как должна реагировать машина?
    эта вота.
    дык вы б в движении теснем и посмотерли на включение  и изменение оборотов.
    Оффлайн faerbird
    • зачОООтка: +145/-18
    • 89037579004 Сергей
      • www.akpp-usa.
    Dolzi biti izmenenija v dvizenii
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн Michael_LT
    • зачОООтка: +28/-0
    прокатился сегодня на другой конец москвы по мкаду, на ходу щёлкал саленойдом, на скоростях 80-100-120-140  изменений в оборотах, да и вообще каких либо изменений не было, выходит либо саленойд помер либо транс.
    по идее если транс умирает, машина хуже ехать должна, а она прёт как должна. (уже 5-я подобная машина в семье)
    для сравнения: что на тахе что на аваланше на 120км\ч 2 тыщи оборотов, все одинаково, за исключением переключений- на тахе они  очень плавные, а на аваланче чувствуется включение каждой передачи  (но на аваланче  коробас подзажат по давлению и транс от хаммера стоит)
    как бэ намекаю что ви заблуждаетесь.Транс  то работает, не работает его блокировка.
    Оффлайн Michael_LT
    • зачОООтка: +28/-0
    неприятненько, но может все-таки сначала стоит попробовать поменять соленойд?
    блокировка транса в какой момент должна ощущаться?
    Andrey V Ka
    Попробуй еще с Течем покататься, вдруг заработает.
    Я не сказал что транс неисправен.Я только дал пищу для размышления.По факту нет блокировки , что сломалось - пока не ясно.
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Re: P0740 ошибка соленоида блокировки трансформ
    « Ответ #14 : Марта 18, 2014, 01:26:18 am »
    Соленоиды тсс есть ремонтные стоят 800ре просто откусываете старый,и прикручиваются разъёмами из комплекта .
    продаются например в http://www.transparts.ru/?id=contacts
    У меня правда проблема была в клапане насоса(зависал от перегрева)...........
    « Последнее редактирование: Марта 18, 2014, 01:28:25 am от андре555(Андрей) »
