Автор Тема: Напишу про неоригинальные свечи  (Прочитано 12972 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Напишу про неоригинальные свечи
« Ответ #15 : Февраль 27, 2009, 03:00:12 pm »
Меняются свечки не совсем обычно, чтобы не сильно изгибать руки в тех местах где они не сгибаются, надо снять поочередно оба передних колеса и соотвессвенно поменять сначало в одной голове, а потом с другой. Одна свечка с левой стороны особенно удивит, т.к. находится ровно за рулевым валом..... а в остальном все как обычно.
т.е при наличии ключей-переходников и т.п., кроме колес ничего не придется откручивать-снимать? я правильно понял?
Оффлайн gm-blazer
« Ответ #16 : Февраль 27, 2009, 03:10:19 pm »
Совершенно верно. Если полезешь менять, осторожнее всякими переходниками с той свечкой которая за валом, на вале в этом же месте напротив свечки надет пыльник. Его можно убить как раз таки этими всякими переходниками......
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Оффлайн ВанГог
« Ответ #17 : Октябрь 19, 2009, 03:30:12 pm »
Кто будет свечи менять на Елабуге 4,3 - отчётик бы выставили с фотками и списком инструментария. Собираюсь менять свечи, а инструментов путевых нет, хоть заранее определиться
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #18 : Октябрь 19, 2009, 05:48:30 pm »
ТАМ ПРОЩЕ ВАЛ РУЛЕВОЙ ОТЦЕПИТЬ ОТ РЕДУКТОРА...
главное при этом руль не трогать...
Оффлайн ВанГог
« Ответ #19 : Октябрь 21, 2009, 02:50:05 pm »
а двигатель - L35?
У меня, судя по ВИНу X4F116DWWWC913770, двигатель W. Это что-то меняет в плане выбора свечей?
« Ответ #20 : Октябрь 21, 2009, 04:46:59 pm »
имхо, нет, Л35 он и в Африке Л35..
по свечам в разделе взаимозаменяемости на Е-Блейзер много аналогов...
вбей оригинал в Ексист - будет счастье...
с этой распечаткой иди в магаз, пусть найдут хоть какие-то...
Оффлайн ВанГог
« Ответ #21 : Октябрь 22, 2009, 03:05:28 pm »
А чем иридиевые лучше платиновых?
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #22 : Октябрь 22, 2009, 05:18:17 pm »
Ресурс больше, но для этого и двигатель нужен соответствующий. Стоит задуматься о соотношении Цены с продолжительностью жизни. Уж очень они дорогие.
Оффлайн ВанГог
« Ответ #23 : Октябрь 23, 2009, 08:18:51 am »
Что значит соответствующий? Наши ДВС что-ли не подходят?
В exist.ru мне предложили как аналог AC Delco 41-932 иридиевые Аutolite XP605 по 314 р. Говорят американские
Оффлайн ВанГог
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #25 : Октябрь 23, 2009, 01:46:51 pm »
Вообще то на Блейзерах в основном зазоры на свечах 0,8 и 1,1 мм
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #26 : Октябрь 23, 2009, 01:52:14 pm »
Если мне память не изменяет на Блейзере с индексом W стоят свечи с зазором 0.06 дюйма,это 1.5мм. у меня собственно такие платиновые уже почти год стоят.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #27 : Октябрь 23, 2009, 02:14:17 pm »
Тогда 0,6 ;)
1 дюйм = 2,54 см
Оффлайн ВанГог
« Ответ #28 : Октябрь 23, 2009, 02:26:02 pm »
Тогда 0,6
Ты считаешь в сантиметрах. А надо 1 дюйм=25,4 мм. По второй ссылке стоит размер 0,060"
А что за цифра по первой ссылке в описании свечи "14mm Thread"?
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #29 : Октябрь 23, 2009, 03:08:45 pm »
зазор для конкретной машины написан на наклейке под капотом
