Автор Тема: Амортизаторы ЗиЛ 130, 131 (ГАЗ 53, Бычок) на Тахо 840  (Прочитано 34032 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
соболь предние
У меня тюнячие ключи и торсионы накручены см на 4-5. Думаю в самый раз будут. Родные пробивает при отбое.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Измерил более детально. Если сравнивать относительно днища цилиндра, получается соболевский выше на 2 см. Если в том виде, что в конечном итоге у меня получилось, то + еще 2. Получаем +4 см.
Становится как рдной. Верхнюю резинку и чашку оставил родную, нижнюю чашку и резинку поставил из комплекта. Они мощнее родных, на сжатие самое оно.
Впечатления самые положительные. Исчезла раскачка,крены, а главное - подвеска затихла. Понятное дело, монро рефлекс после снятия сжалса и так и остался в сжатом состоянии. Умер совсем. Посмотрим сколько отходят плаза стандарт соболиные.
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн igli66
  • Чем смогу помогу 8-922-2о9-25-6ч
    • Аренда и Прокат
Skyfil79 привет, как амортизаторы себя показали? Есть ли что рассказать ?
Tahoe 5,3 2003 - было
Mitsubishi L200 2,5 DiD 2008 - стало
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Отлично работают. Думаю такой же серии назад поставить.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн igli66
    • Аренда и Прокат
Я взял каябу для газелей. Поставил вперёд. 1500 проехал полет нормальный. Ставил на перед.
Отправлено с моего Lenovo P2a42 через Tapatalk
Оффлайн Леха84
  • Авто: Шевроле Тахо 840 2005
Re: Амортизаторы ЗиЛ 130, 131 (ГАЗ 53, Бычок) на Тахо 840
« Ответ #35 : Август 08, 2019, 07:48:22 pm »
Я поставил задние ss 20 комфорт усиленные от Газели. Цена за комплект 5000, вместо оригинальных авторайдов 80000 т.р, по деньгам разница ощутимая, по ощущениям при езде особой разницы не почувствовал, проехал уже около 20000-полет нормальный!!!
Всем добра!!!
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #36 : Февраль 07, 2020, 09:20:21 am »
устрою некропостинг.
Поставил назад SS20 комфорт - доволен как слон.
Кто ставил вперед тахи аморты отечественные и как опыт ? какие ставили ?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #37 : Февраль 07, 2020, 09:33:13 am »
У меня на Субуре спереди одно время от 2141 стояли. В сравнении со сгнившими старыми небо и земля. Пока ехали оригинальные, накатал тысяч 5, работали. Потом снял. Но думаю долго бы не продержалась, весовые категории абсолютно разные. Подбирали в магазине по ходу штока и длине. Втулки от старых перепрессовывали, а резинки подходящие от чего-то там же в магазине подобрали.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2020, 09:37:39 am от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #38 : Февраль 07, 2020, 11:46:45 am »
я думаю , да , москвичовские-волговские не выдержат.
жаль газель вперед не подойдет (кажется передние аморты сильно меньше)
« Ответ #39 : Февраль 07, 2020, 11:55:03 am »
На 840й на передних внизу вилка. Наши такие не делают, значит переваривать придется, а это увеличит стоимость работ по замене, что в итоге сведет на нет всю экономию от отечественных амортов.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #40 : Февраль 07, 2020, 05:36:32 pm »
я думаю , сокрее не переваривать , а сделать переходничок , который бы крепился к рычагу.  варить аморты - это очень сомнительно , мне кажется.
Оффлайн медвед
« Ответ #41 : Февраль 07, 2020, 06:27:03 pm »
Так на заводе их тоже не на клей сажают.Сам  варить бы не стал.А как сказано выше,деталь дорожает и теряется смысл колхоза.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #42 : Февраль 07, 2020, 07:00:24 pm »
на заводе же не к готовому изделию приваривают.
сокрее всго полсе сварки этот аморт проживет не долго. да и не в этом суть . а скорее в других характеристиках аморта.
