Автор Тема: Амортизаторы ЗиЛ 130, 131 (ГАЗ 53, Бычок) на Тахо 840  (Прочитано 34030 раз)
Оффлайн ALEKSIS
  • NAVIGATOR99; ESCALADE 07&02,MUSSO2.9;EXCURSION6.8
После установки проставок 7см под задние пружины
во время городского "бордюринга", на "отбой" штатных амортов стало не хватать...
задумался над необходимостью установки удлиннителей-переходников для штатных
но вспомнил, что где-то попадалось как народ ставил аморты от ГАЗ 53
взял на работе аморты 53-го, а заодно сравнил их с ЗиЛовскими
уши крепления оказались  идентичны
измерил длину 130-ких - на 6см длиннее штатных, 66см
для изготовления сайлентов купил комплект штатных "Бычковских" резиновых и металлических втулок
у резиновых втулок срезал по краям по 4мм(примерно), по середине краевых конусов резинок  так, чтобы центральная часть осталась около 43мм
запрессовал резинки в уши амортов
затем обрезал металлические втулки (в продаже есть с наружним диаметром 19.5мм и 21.5 - лучше 21.5 ) до 43мм и запрессовал их в уже вставленные резинки
амортизаторы встали на свои места как родные
субъективно поведение машины улучшилось (стоял Бельштайн, может он просто отработал уже своё...)
СПРАВКА:
с округлениями, в зависимости от модели амортизаторов сзади штатно:
от
368-388мм  (14.5-15.25")
до
577-610мм  (22.7-23.94")
рабочий ход
216-242мм  (8.5-9.5")
ЗиЛ 130, 131
420мм - 660мм ход 240мм  (16.53" - 26"     ход 9.45")
Бычок
415мм - 655мм ход 240мм  (16.34" - 25.8"   ход 9.45")
либо
410мм - 650мм ход 240мм  (16.14" - 25.6"   ход 9.45")
ГАЗ 53
375мм - 575мм ход 200мм  (14.76" - 22.64" ход 7.87")
Газель
365мм - 585мм ход 220мм  (14.37" - 23.03" ход 8.66")
« Последнее редактирование: Март 03, 2014, 02:23:11 pm от ALEKSIS »
Мелочи не имеют решающего значения - они решают всё!
Мда..., а Excursion-то рулит!
Оффлайн vano
  • Боюсь без каски ездить
Re: Амортизаторы ЗиЛ 130(ГАЗ 53, Бычек) на Тахо 840
« Ответ #1 : Март 02, 2014, 12:44:24 am »
Можно немного по подробнее? Не понятно о каких амортизаторах речь - передних, задних или всех ?
У самого машина лифтованая - задумываюсь о замене амортизаторов, чтоб нормально работали с большими тяжелыми колесами.
Оффлайн ALEKSIS
« Ответ #2 : Март 02, 2014, 01:00:41 am »
речь о задних амортизаторах
с передними штатными амортами (бельштайн) для увеличения хода отбоя передней подвески тоже помудрил - подбором шайб сместил точку крепления верхнего штока так, чтобы от верхнего упора(кронштейна рамы), до оси крепления за сайлент в нижнем рычаге было не 40, а 41см
Оффлайн vano
« Ответ #3 : Март 02, 2014, 01:24:51 am »
Спасибо!
А зиловские взял , передние или задние ?
Оффлайн ALEKSIS
« Ответ #4 : Март 02, 2014, 01:31:07 am »
передние
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Так для информации. Ставил на зад газовые KYB KG54341 - они длиннее "родных" на 5-6 см.
Оффлайн ALEKSIS
на рокавто посмотрел характеристики:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=503668
KYB KG54341
размеры вроде как штатные, не длинные...
388мм - 598мм ход 210мм (15.27" - 23.54" ход 8.26")
практически Газель   :-\
до 130-го не дотягивает  ;)
« Последнее редактирование: Март 11, 2014, 10:52:17 am от ALEKSIS »
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Точно длинее. Я сравнивал, когда менял. Теперь когда домкратишь раму сзади - мост на столько опускается, что даже шланг вентиляции картера моста внатяг становится.
Оффлайн лысина
а что спереди ставить, если назад зиловские?
Оффлайн ALEKSIS
спереди оставил штатные
точку крепления штока сместил на 1см, больше нельзя!
при отбое "до конца" надо смотреть чтобы передняя сторона верхнего рычага не доходила до упора хотя бы 2мм,
иначе при резком "отбое" может погнуть верхний рычаг  или повредить верхнюю шаровую
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Ну и как ощущение? У меня с зади проставки стоят двух дюймовые, как то не комфортно ездить, вот тоже подумал амортизаторы поменять. Нормально работают?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Да, все ОК. Гасят хорошо.
Andrey V Ka
А датчики уровня подвески то же ЗИловские и подкачка не жестковата?
Оффлайн Gennadii
  • зачОООтка: +10/-0
Снял родные аморты газовые в погоне за мягкостью авто и установил зиловские масляные аморты. С зиловскими амортами мягко нормально но к проставкам 2.5см добавили 3.5см и она сука ниже стала чем с газовыми амортами на 2см .......  что делать незнаю. Добавлять проставку еще 5см или куить   Air Lift , или добавить уши на родные аморты.
У кого какие мысли? Проставки 11 см по моему через чур.
Chevrolet Tahoe 840  Chevrolet Blazer 97г  Ssang Yong Musso 2.9 TDI
  • ну-ну...
    посмотрим скока они у вас проходят
