Автор Тема: Угол опережения зажигания GMC YUKON 1996 г.  (Прочитано 12817 раз)
Оффлайн DrLektor
« : Февраль 28, 2014, 10:26:21 pm »
Почти год назад провернуло шестерню трамблера, соответственно поменяли ее в Шеви плюс. Вроде бы до настоящего времени было все нормально, но напрягал расход по городу около 30 л. и к тому же выскочил джеки чан (ошибка по лямбде, была стерта, пока вновь не вылезла). После проведения диагностики Scan Masterом увидел, что угол опережения зажигания на холостом ходу -23 град. На 1000 об. около - 26 гр.
Мне кажется, или мне трамблер на 1 зуб неправильно поставили?
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2017, 07:22:19 pm от Дарья »
Re: Угол опережения зажигания
« Ответ #1 : Февраль 28, 2014, 10:32:29 pm »
промахнувшись на зуб, ты бы далеко не ухал  8)
Оффлайн DrLektor
« Ответ #2 : Февраль 28, 2014, 10:33:47 pm »
Наверное, но я думал, что угол должен быть с небольшим опережением.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #3 : Февраль 28, 2014, 10:40:53 pm »
Нормально у тебя всё с зажигание.А что толку ошибку обнулять,надоть лямбду менять.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн DrLektor
« Ответ #4 : Февраль 28, 2014, 10:43:49 pm »
Артём43 Спасибо, немного успокоил ))
Ошибка по лямбде загорелась, когда я решил машинку 95 бензином побаловать с супер-пупер очищающими присадками. Сейчас вроде все нормально пока. Могло быть такое из-за бензина?
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2014, 10:46:47 pm от DrLektor »
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #5 : Февраль 28, 2014, 11:02:13 pm »
Ошибка по лямбде из-за бензина?Вполне.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн DrLektor
« Ответ #6 : Февраль 28, 2014, 11:04:29 pm »
Спасибо, понаблюдаю еще. Если больше не выскочит, то и правда из-за бензина.
« Ответ #7 : Февраль 28, 2014, 11:17:51 pm »
она и есть причина повышенного расхода
Ошибка по лямбде может и не гореть вовсе, а давать она может неверные данные..
у меня не горел чек по ним, но судя по показаниям богатили смесь на 100%
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2014, 11:19:33 pm от Dfone »
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #8 : Февраль 28, 2014, 11:21:15 pm »
Лёх,дак ведь чек загорается только при отказазе лямбды.При неправильных показаниях-чек не горит.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #9 : Февраль 28, 2014, 11:38:23 pm »
у меня подогрев лямбды не работал
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #10 : Март 01, 2014, 12:10:20 am »
погодите, т.е. угол зажигание в -23 градуса это нормально? мне говорили что "0" должно быть  :-\
вот и думал переставлять на выходных.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #11 : Март 01, 2014, 03:31:54 am »
0  - это выставляются датчики относительно ВМТ. а при работе двигателя мозги уже смещают этот угол сами путем рассчета.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #12 : Март 01, 2014, 04:07:43 am »
угу, у меня тоже, правда в +23 загоняет, ругается на подогрев правой лямды (замыкания) скорее всего сама лямда. правда по третьему цилиндру пропусков почему то больше всех аж 30 шт (не помню за какой период времени), но это грешу либо на свечу, либо на провод.так, что мозх сам заваливает угол. А если вы перекините на зуб, то загорится чек гейдж и ошибка по рассинхранизации датчика колена с датчиком распреда (датчик холла в трамблере) доказанно опытным путем... при этом, что интересно, форсы все отробатыват (отключал по одной програмно)
« Ответ #13 : Март 01, 2014, 08:41:41 am »
Не правильно. Сами мозги не умеют смещать угол больше чем на 10 градусов. 23 градуса это 1 зуб трамблера.
Я кстати ошибся не в -23 а в +23 у меня угол.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #14 : Март 01, 2014, 09:59:13 am »
А у меня угол 22град.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
