Автор Тема: Вопрос к нашим гуру по дырам к клапанах. Blazer 4.3 Vortec 95  (Прочитано 16644 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Кто то завёлся в моём двигателе - отгрыз куски от выпускных клапонов :D ;D ;D ;D :o
в первом и третьем.............
У меня собственно опасение-не будет ли такое же с остальными...........
А два  с половиной года назад я клапона притерал, естественно напыление со стороны седла стёр..........
Собственно фото:
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2017, 10:38:45 am от Акула »
Re: Вопрос к нашим гуру по дырам к клапонах
« Ответ #1 : Февраль 20, 2014, 02:50:19 am »
неправильное смесеобразование
забитый кат если есть
неправильно установленное зажигание
плохое , несоответствующее топливо
износ цпг
« Ответ #2 : Февраль 20, 2014, 03:17:58 am »
Он у меня араб-нон ккталисат, лямбд, егр............... :o :o :o
Я тут не по своей воле 2000км(в общей сложности) накатал при 3-3500 об\мин :D :'( :'( :'( :-\
Кольца я так понимаю тоже на замену?
« Последнее редактирование: Февраль 20, 2014, 03:19:56 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #3 : Февраль 20, 2014, 04:34:54 am »
А может это последствия притирки клапанов? По книжке , у клапана и седла разные углы, и клапан касается седла тонюсенькой каёмкой. Со временем эта каёмочка расшлепывается,а если еще и притереть то каемочка превращается в полоску. А если появилась полоска, то нужны еще две проточки, под определенным углом, с обеих сторон от неё, для отсечки взаимодействия выхлопных газов с рабочей поверхности седла клапана. Если их не сделать , то продукты горения пришлепываются к рабочей поверхности седла и клапана (налет от серого до черного цвета) В один прекрасный момент этот налет прорывается и выхлопные газы под большим давлением быстро делают своё плохое дело.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
« Ответ #4 : Февраль 20, 2014, 06:58:34 am »
Очень похоже.  должно быть три развертки под разными углами.....
в результате формируется тонкаядорожка -  давление большое!!!
она самоочищается. если толстая - то налипает нагар и начинает прожигаться свищь))))
« Ответ #5 : Февраль 20, 2014, 07:08:53 am »
  • Я бы ещё направляющие клапанов глянул :o
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #6 : Февраль 20, 2014, 07:18:15 am »
    одна из причин прогорания  - бедная смесь. во всех книгах по тюнингу моторов это написано
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #7 : Февраль 20, 2014, 09:39:17 am »
    А это точно прогар а не механическое повреждение?
    Оффлайн Грязный Гарриk
    « Ответ #8 : Февраль 20, 2014, 10:10:40 am »
    Ой.Ой.Ой..шо творится... шо творится!!??
    Тут недавно в соседней ветке, некие гуру утверждали, что клапана горят только там где есть ГБО!!!
    Андрюшка! Признавайся- сколько на ГАЗу пробег???
    « Ответ #9 : Февраль 20, 2014, 10:14:20 am »
    Смотри цвет нагара в камере))))
    avs30
    « Ответ #10 : Февраль 20, 2014, 10:43:16 am »
    Мой вердикт:
    Топлива много очень поступало, качество бензина плохое или же низкий октан т.е. 80 бенз. Далее кольца обязательно проверь, так как бенза много было, смазки колец небыло. Направляющие конечно же под замену, колибровка "ушла" от прогара. То то притирал,- хорошо. При эксплуатации клапана поджаты были.
    « Ответ #11 : Февраль 20, 2014, 11:17:58 am »
    ГБО есть, пробег около 3000км на газу,
     а на бензине 15000км,
    последний год вообще без газа,
    Бензин по разному, первый год после ремонта ТНК 80-92 (в Крыму на 95 порядка 800км, но там он как 92)
    Потом плавно перешел на Татнефть(на трассах) и Газпром(приемуществеенно).
    Детонаций особо не  допускал (ну от силы 50 км до следуюшей хорошей заправки)
    Тоесть головки надо вести на развёртку?
    И по чему на двух из шести?
    « Ответ #12 : Февраль 20, 2014, 11:28:58 am »
    Если просажены седла (на всех по-разному)
    то на этих двух правильная притирка могла не получиться....
    А могли и схалтурить.. ;)
    « Ответ #13 : Февраль 20, 2014, 11:38:33 am »
    Просто для понимания)))
    У двигателей, клапаны которых многократно притирались, рабочие фаски седел могут иметь правильную форму, но ширина их при этом значительно увеличивается. Нормальная рабочая ширина фаски составляет 1—1,5 Мм. С увеличением ширины фаски клапан обгорает быстрее вследствие того, что уменьшается создаваемое пружиной давление клапана на седло. Нормальное давление клапана 2, перемещающегося в направляющей втулке 1, восстанавливают уменьшением ширины фаски седла до требуемой величины с помощью конусных шарошек с углами 45°, 75° и 15°.
    На рис. 10, а показано увеличившееся в ширину гнездо до обработки его шарошкой. Обработку гнезда 3 начинают конусной шарошкой 4 с углом, равным углу фаски (45° или 30°), которой снимают металл с поверхности рабочей фаски 7 (рис. 10, б); затем срезают верхний пояс гнезда шарошкой 5 с углом 75° (рис. 10, в), после чего шарошкой 6 с углом 15° снимают фаску в нижней части гнезда (рис. 10, г). Этим обеспечивают ширину рабочей фаски 1—1,5 мм (рис. 10, д).
    avs30
    « Ответ #14 : Февраль 20, 2014, 12:06:46 pm »
    Андрея инструкция навеяла.....
