Далее, вытаскиваем вниз нижнюю часть вместе с проводами из паза средней части. Среднюю часть вытаскиваем вверх, отщелкнув фиксатор внутри стакана.
В результате, видим в крышке стакана отверстие весьма сложной геометрической формы (см. фото Pump_Conteiner_Cap). Становится ясно, что найти разъем с такой же формой, но с большой токовой нагрузкой не представляется возможным. (((
На помощь приходит неугомонная инженерная мысль!))) Были в СССР промышленные разъемы, способные нести повышенную токовую нагрузку
http://trzrus.narod.ru/rec/recany.htm?5../conn.htmИ, оказывается, они еще производятся и появляются в свободной продаже
Замеряем диаметр посадочного отверстия средней части разъема. Получается в районе 23-25мм (смотря по какому уровню – профиль «дна» по краям ступенчатый). Ищем подходящий по диаметру разъем на 4 контакта. Проблема в том, что не во всех диаметрах есть 4-х контактные модификации. Но есть прекрасный вариант:
http://www.trimmer.ru/index.php?target=61&nom=24013Надеюсь, что ТТХ говорят сами за себя:
Ток на контакт ,
( для контакта диаметром 2 мм ) рабочий : 18 Aмпер
Ток на контакт ,
( для контакта диаметром 3 мм ) рабочий : 32 Aмпер
Ток суммарный на соединитель - рабочий 80 A
Диаметр под резьбу – 22мм. Бингоу!!!)))
В качестве кабельной части выбираем угловой хвостовик, т.к. места над крышкой стакана не так много (См. фото2PMT22_Both.jpg)
Покупаем, примеряем…(см фото 2PMT22_measure.jpg)
Вроде оно. Выпиливаем внутреннюю часть посадочного отверстия оригинального разъема на крышке стакана. Я сделал элементарно: взял сверло по дереву диаметром 10мм, зажал его в дрели и действовал боковой поверхностью сверла как фрезой. Затем доработал полукруглым напильником. К сожалению, фото нет, но смысл в том, чтобы подогнать внешний диаметр блочной части к диаметру «исправляемого» отверстия.
Припаиваем необходимые провода к блочной части, используя более толстые провода для «силовых» контактов (см. фото Block_Part_wires.jpg). Не забываем продеть провода сквозь хвостовики разъема(!).
Блочную часть оставляем изнутри, т.к. высота пространства над крышкой стакана (до дна кузова под сиденьями) не позволяет смонтировать «привальную плоскость» снаружи. Этим объясняется и то, что гайку фиксатора разъема на кабельной части, утапливаемую внутрь посадочного отверстия придется немного доработать надфилем, слегка убрав ребра (см. фото 2PMT22_cable_cutted.jpg)
