Автор Тема: ошибки лямбд и не только  (Прочитано 7173 раз)
Оффлайн Nio
« : Декабрь 19, 2013, 12:17:00 am »
приветвую. столкнулся с проблемой, может кто чем подскажет: Авто юкон хл  2001 5.3 вортек, висели ошибки лямбд по 3 - м било ошибку.0140, 0153 и 0300 пропуски зажигания были заменены все 4 лямбды, были заказаны с рокавто, по кругу свечи, провода, и недавно догудел насос, тоже заменен на оригинал. Ошибки скидываешь и всё через километров 20 пишет ошибки в основном по задним лямбдам. Забиты каты? куда лезть в первую очередь? и как корректно их удалить? спасибо
Re: ошибки лямбд и не только
« Ответ #1 : Декабрь 19, 2013, 12:38:41 am »
вариантов не дофига, либо проводка лябд, либо лямбды, либо вы не правильно что то делаете.
Самое простое в онлайне посмотреть на работу лябд и цилиндров
Оффлайн Nio
« Ответ #2 : Декабрь 23, 2013, 06:32:59 pm »
читалось до этого общей читалкой ошибок, завтра почитаем более расширенной, чтоб видеть текущие параметры. Может у кого есть схема проводки лямбд гле входит и где выходит? какие провода? и сколько на неё должно приходить и уходить?
Оффлайн schwarz74
  • Suburban 800 5.3 1500.
« Ответ #3 : Декабрь 23, 2013, 08:00:16 pm »
+1 за "покататься с мастером".он посмотрит графики сигналов с лямбд.
если у вас что-нибудь наподобие torque то могу подсказать,в ЛС.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2013, 08:04:43 pm от schwarz74 »
Помогу с чтением ошибок по OBD в Челябинске.
Оффлайн Nio
« Ответ #4 : Декабрь 26, 2013, 12:04:32 am »
результат теста лямбд, выходной напряжение банка 1: по 0.4 вольта каждый, банка 2: датчик 1 напруга 0.6 вольта, датчик 2 напруга 0.1 вольта . Датчики новые, кто что посоветует?
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #5 : Декабрь 26, 2013, 12:13:10 am »
если датчики не оригинал- то они могут работать не корректно! Ты скорее всего поставил датчики где треугольный-квадратный разъем, а твои датчики были с плоскими и ты перепаивал их ?
Каты удалять не торопись!
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2013, 12:15:10 am от cepega »
Оффлайн Nio
« Ответ #6 : Декабрь 26, 2013, 12:29:48 am »
это в точку, заказал с роквавто датчики средние по цене, но с фишкой под квадрат, задние подошли ( они под квадрат, а передние под прямоугольник плоский). а вот передние на самом деле по пину доставал и правильно переставлял
Оффлайн Nio
« Ответ #7 : Декабрь 26, 2013, 12:30:22 am »
короче заказывать все 4 бошевские?
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #8 : Декабрь 26, 2013, 12:33:46 am »
я советую передние ТОЛЬКО оригинал ! Сейчас машину у тебя колбасит немного ? чек иногда мигает ?
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #9 : Декабрь 26, 2013, 12:39:36 am »
вот это очень спорно!
Оффлайн Nio
« Ответ #10 : Декабрь 26, 2013, 12:56:43 am »
да да да!!!! когда скидываешь компом минуту работает идеально. потом подтряхивает! и появляется 0300 постоянно ввисящая
Оффлайн Nio
« Ответ #11 : Декабрь 26, 2013, 12:58:17 am »
ну там же на кажом проводе номера, подогрев + питалово, попутать невозможно .короче все перезаказываю по оригналу, для этой машины им является бош?
и как победить уже до конца 0300 - множественные пропуски? ждать пока вылезет по кокретному котлу? и учитывая что свечи+ провода все новые. менять соответствующую катушку?
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #12 : Декабрь 26, 2013, 01:06:06 am »
проверь катушки (поиграй ими) и на 99% готовься к замене датчиков детонации (я бы начал с этого)
Оффлайн Nio
« Ответ #13 : Декабрь 26, 2013, 01:10:00 am »
ок так и сделаю, лямбды заказывать ацделко или бош?
датчики детонации на впускном? можно номер? по ним ошибку не бьёт?
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #14 : Декабрь 26, 2013, 01:11:05 am »
новые лямды пока не заказывай, поменяй датчики детонации ( это лишним никогда не будет)
