Автор Тема: Распиновка салонного зеркала  (Прочитано 37495 раз)
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: Распиновка салонного зеркала
« Ответ #15 : Декабрь 16, 2013, 02:49:04 pm »
то есть контакт 9 я запитываю на вкл заднего хода, правильно? или контакт 8- Common to Pin 8, +12V from reverse lights to disable dimming? или оба?
контакты 5 и 16 это управление автозатемнением боковых зеркал, правильно? А салонное зеркало затемняется просто при подключении + и -?
8 - всегда на землю.
9 - если сюда подать +12, то автозатемнение отключится.
5-16 - да, так.
да, затемняется само при подаче питания и света, можешь проверить "на коленке".
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #16 : Декабрь 16, 2013, 03:36:51 pm »
Не надо тебе на задний ход этого запитывать, толку ноль, а гемора себе прибавишь.
Оффлайн sputcom
« Ответ #17 : Декабрь 16, 2013, 06:41:10 pm »
соглашусь
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #18 : Декабрь 16, 2013, 07:37:16 pm »
а давайте все в этой теме разжуем (мало-ли кому пригодится), что мне нужно- подключу, что нет- нет ;)
На данный момент все понятно, о результате отпишусь.
- под торпедой есть где проводок на фонарь заднего хода?
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #19 : Декабрь 21, 2013, 11:12:00 pm »
Подключил! Все работает, компас, температура, автозатемнение, откл автозатемнения при вкл заднего хода.
Всем большое спасибо!
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #20 : Декабрь 21, 2013, 11:16:12 pm »
Поздравляю ;)
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #21 : Декабрь 22, 2013, 08:15:00 am »
В тему зеркала.
Обнаружил интересный прикол.
При начале движения периодически вместо температуры загорается знак ICE (лёд)
Минут через 10 после начала движения обычные показания температуры.
Причем как ни странно именно тогда когда на улице каша.
Летом такого не было :) :)
Интересно, откуда он берёт данные?
Думаю скорее всего в памяти заложен определённый интервал температур, вряд ли что-то более сложное...
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
« Ответ #22 : Декабрь 22, 2013, 12:38:05 pm »
В тему зеркала.
практически на всех машинах с термометром зашито в диапазоне от-3 до +3 значок или надпись о возможном обледенении дороги
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #23 : Декабрь 22, 2013, 02:51:31 pm »
не загорается, она мигает, переключая значение температуры за бортом на предупреждение. такое обычно случается если вчера было 0 или +, а сегодня ты сел в машину и на улице -.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #24 : Декабрь 23, 2013, 12:58:01 am »
В наших авто от +3 и ниже до бесконечности.
Оффлайн Gruz4ik
  • Поршень
« Ответ #25 : Январь 20, 2014, 09:49:48 pm »
подскажите пожалуйста распиновку (7 контактов. с компасом и градусником) заркало с тахо 2005г
http://vk.com/dom2tv
Оффлайн Gruz4ik
  • Поршень
« Ответ #26 : Январь 21, 2014, 09:02:59 am »
парни, подскажите какие провода идут на термодатчик
« Ответ #27 : Январь 21, 2014, 11:20:16 am »
Грузчик, я лично знаю какой провод идет на датчик, но не скажу, так как ты сюда влетел ни здрасьте, ни разрешите представиться и создал сразу тему, вместо того чтобы поинтересоваться в существующей, я тебе не скажу, да и ЧИТАТЬ ты врядли умеешь, иначе уже бы давно нашел ответ на свой вопрос.
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
« Ответ #28 : Январь 21, 2014, 11:50:55 am »
А я так и не могу разобраться со своим зеркалом в Сильвераде. Вместо показания температуры пишет "OC". Ребята пишут ,что это обрыв. Схему нашел, распиновку, пол подкапотного разобрал, прозвонил - все нормально. Что еще искать, хз...
Датчик новый.
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #29 : Январь 21, 2014, 11:53:02 am »
это 100% обрыв, либо ты не нашёл место и ищи ещё, либо тяни новый провод от зеркала к градуснику, второе проще кстати ;)
