Автор Тема: Штатный подогрев сидений на блейзере, не работает  (Прочитано 5436 раз)
Оффлайн chiv
Уважаемые товарищи, помогите решить проблему с подогревом, а то зима настала, а подогрева нет. Раньше работали оба и водительское и пассажирское, потом на водительском вдруг работать перестал... рэлюшка щелкает а греть не греет. На пассажирском проработал дольше, но т.к. друзья засранцы греться любили, а выключать забывали, то и оно в итоге скончалось с такими же симптомами, рэле щелкает, но кресло не греется. Подозреваю что перегорели сами нагревательные элементы... Можно ли их достать не распарывая сидений? Как выглядит их разъем? Он же должен быть под сиденьем?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +150/-3
для начала снимаешь седло. откручиваешь его от салазок. в подушке две нити обогрева, в спинке одна. зеленые двухконтактные разъемы. все должны быть несколько ом. если тестер не звонит - обрыв. рвет обычно в месте поключения выводящих проводков к самим нитям. чтобы добрацца, надо аккуратно!!!! задирать обивку.
рвет иногда в датчике температуры, но тогда реле ваще щелкать не будет.
в общем это очень заморочистое дело! но если сделать хорошо, то работает долго (как у меня).
схем на блейзер нет. есть очень похожая схема на тах98.
Оффлайн tipo2009
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 V6 LT EU 2000
А где реле на подогрев сидений находится?Их два отдельно на каждое сиденье или одно общее?Спасибо
Оффлайн Roadster
реле в седле снизу под подушкой. у каждого седла свое. насколько я помню воткнуто в колодку, так что меняется легко. размер обычный автомобильный
Оффлайн tipo2009
  • Глушитель
Я вот хотел спросить а может реле быть виноватое, а то у меня перестал работать подогрев на пассажирском сиденье(лампочка не светится на кнопке) - разобрал кнопку тыкал тыкал тестером вроде что то звонится и напряжение какое то есть,я особо не разбираюсь в электрике так что ничего толком не узнал)
Оффлайн alex.schpack
На ютубе было видео по восстановлению элемента на трел блейзере. Думаю принцип ремонта одинаков.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Roadster
сломацца могло
- реле
- нить подушки
- нить спинки
- термодатчик в подушке
Нужно брать схему, тестер. Сымать седло и измерять сопротивление и напряжение на разных участках. И вообще я изучал седло 97 года, на 00 году там все может быть по другому. Кнопка то хоть где расположена? У меня ваще не кнопка, а крутилка от ауди. И это штатно.
Оффлайн tipo2009
  • Глушитель
сломацца могло
- реле
- нить подушки
- нить спинки
Спасибо.Кнопка расположена в самом сиденье с правой стороны и имеет два положения HI и LO
