Автор Тема: Силовик на 400 семейство, уже скоро  (Прочитано 23323 раз)
Re: Силовик на 400 семейство, уже скоро
« Ответ #15 : Ноября 17, 2013, 08:01:12 pm »
И все же, площадка под лебедь должна быть штатно (даже  если он и не интересен кому то) ибо иначе два бампера придётся рожать.
katok90rus
« Ответ #16 : Ноября 17, 2013, 08:56:16 pm »
Дяди,лебедка должна отдельно висеть от бампера.На своей площадке.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #17 : Ноября 17, 2013, 09:36:28 pm »
Вот каток правильно сказал, нельзя их вместе, иначе и уедут они вместе, отдельно от машины ;D
« Ответ #18 : Ноября 17, 2013, 11:17:48 pm »
 А если приварить, Четвёрочкой?)))))
katok90rus
« Ответ #19 : Ноября 18, 2013, 11:06:54 am »
Да хоть шестеркой,но правильно это лебедка отдельно от бампера.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #20 : Ноября 18, 2013, 07:04:54 pm »
интересен силовик на юкон денали (там чуть другая морда) с отверстиями под хорошие туманки и возможностью установки доп.света. Есть такие наработки?
Могу поделиться реализованной идеей калитки запаски в варианте крепления к штатному фаркопу.
Правда реализовывал на прежнем авто. Но получилось в итоге хорошо. Интерес есть?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2013, 07:08:33 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #21 : Ноября 19, 2013, 12:26:27 pm »
Ребят, я может чего не понимаю, но для чего нужно, лебедку отдельно от бампера вешать?
не так много производителей лебедь вешают отдельно от бампера. на пальцев на 1 руке хватит чтобы посчитать. Остальные используют "классическую" схему площадка под лебедь в бампере
Y2K Вот каток правильно сказал, нельзя их вместе, иначе и уедут они вместе, отдельно от машины
Если сильно в кого-нить впиявишься, всю рожу так и так уведет,  хоть с отдельным лебедем хоть с интегрированным. для обслуживания есть технологические окна, да и какое обслуживание нужно лебедке? полебедился почистил трос, потом на него сверху маслом полил и все. На патре 2 года лебедю, ниразу не снимал его что бы помыть, трос иногда поливаю маслом и все.
Я еще пойму нужду Сереги (Катка) в отдельно-висячей лебедке, он монстростроитель и в реальные говна ездит на том, что посторил, ему может быть и нужно это.
У остальных из говнолазного только колеса 33" еще меньше у кого колеса 35" ибо резать надо крылья, бампер, геморроя много, тачку жалко и т.д. на этом у многих заканчивается эпопея тюнинга.
Так на кой хрен тогда нужна отдельновисячая лебедка? 90% даже в штатном бампере нет лебедки.
хотя это хорошая идея сделать просто площадку под лебедь в раму под стоковый бампер,для тех у кого...
у денали по моему совсем другая морда)
это оно?
http://www.carbarnofcolumbia.com/stock/1999/8379.jpg
своего коротыша я продал, т.ч. мне по большому счета нах не нужен силовик, а с нашими форумными фантазерами - мечтателями дела делать себе дороже.
Оффлайн lowless
« Ответ #22 : Ноября 20, 2013, 08:37:32 am »
а чего по деньгам ваше произведение народного творчества будет выходить? примерно хотя бы...
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн lowless
« Ответ #23 : Ноября 20, 2013, 08:41:32 am »
очень надо! очень хоца запаску из салона убрать...
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Kaiser
« Ответ #24 : Ноября 20, 2013, 09:02:09 am »
Есть, хоть если и буду реализовывать, то на Блейзере для начала
это очень хорошая идея :)
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 09:03:51 am от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
« Ответ #25 : Ноября 20, 2013, 12:19:53 pm »
чуткан пошире
немного лирики
Товарищи, мнение свое не навязываю, но те фотки которые Рома повесил и Аристарх,
Ребят, Вы в прошлой жизни случаем не были водителями магистральных тягачей в Австралии.
Объясните, мне тугому:
на кой хрен нужна такая феерическая ширина бампера как на красной тахе, нафига такой ковш как на 3500?
нахрена его так выпячивать вперед? для чего вообще делать такую громадину котрая вообще не подходит тахе(мое сугобо личное мнение)
бампер будет весить килограмм 40-45(и то возможно меньше) а тот что на 3500 все 100 наверное весит...
саня вот в таком варианте мне лично нравится. Осталось понять цена вопроса. И тогда я наверное встану в очередь на бамперок)))
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #26 : Ноября 20, 2013, 02:05:07 pm »
О! мне тож гуд нравится последний. жду объявления ценовой категории и тоже постою тут :)
А задний бампер не планируется?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #27 : Ноября 20, 2013, 02:33:36 pm »
это оно?
Абсолютно в дырдочку!
По калитке выкладываю сюда, фото на другом компе, поэтому сдернул их из форума, на который я их сам же и постил, подписи убрать на этом компе тоже не могу, поэтому оставляю как есть.
В общем калитка на мой прежний Додж Дюранго делалась так:
Добавлены в кронштейн фаркопа 2 "американских квадрата"))
Это ступичный узел 2108 в качестве поворотного устройства
Поскольку додж более покруглее)) наших квадратов то пришлось вот так вот извафляться
В качестве замков - бортовые замки КамАЗ
На одной воротине висит запаска, на второй ничего, но можно хоть черта лысого
Поясню почему запаска слева. При парковке справа под углом к тротуару запаска не закрывает обзор.
Поясню почему двухстворчатая калитка. Хотел изначально одну створку, но при открытии для нее места надо вагон, да и при открытии обоих створок можно сделать удобный походный стол.
Калитка в закрытом положении. За колесом еще один "американский квадрат". При желании на него можно закрепить хайджек, лестницу или еще одно колесо. Все сделано из 60 профиля, который при толщине 4 мм образует внутри тот же "американский квадрат". Все три квадрата изготовлены из 60 профиля. В него вставляется 50 профиль, то есть основа калитки из 50го, основание и створки из 60го.
Основа калитки выполнена из 50го силового профиля, и реализована в съемном исполнении. При желании можно ее снять и под те же квадраты изготовить крепление для мотоцикла, велосипедов, лыж и прочего
Собственно все! Замер в ождидании плюсов)))))
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2013, 02:44:53 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн lowless
« Ответ #28 : Ноября 20, 2013, 03:10:32 pm »
Уже плюсанул)
А где квадраты такие брал?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн lowless
« Ответ #29 : Ноября 20, 2013, 03:12:53 pm »
в смысле те что к фаркопу привариватются
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
