Автор Тема: колбасит 7.4 вортек  (Прочитано 27246 раз)
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
колбасит 7.4 вортек
« : Октябрь 18, 2013, 12:54:24 am »
Все грустно. Запустился бубеня. После установки дрыгателя, но его колбасит. Причем очень странно, если заглушить движек и запустить, хоть сразу, хоть через пол часа, то работает ровно и первые пару минут даже разгазовывается отлично, а потом его начинает подколбашевать и при разгазовке от 650 (холостой ход) до 1500 раскручевается с затруднением и расколбасом, а потом хоть до 6000 оборотов, мгновенно. чек энжин не горит, чек гейдж тоже. Люди добрые, что это может быть?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: колбасит 7.4 вортек
« Ответ #1 : Октябрь 18, 2013, 07:46:46 am »
Если мне не изменяет память .то у тебя был ТБИ , а ты поставил вортек . Ну на твоём месте я бы взял сканер и смотрел датчики в реальном времени тем более что у тебя уже ОБД 2.Может форсунка ,а может датчик температуры ,а может ДД.Что гадать ,надо смотреть показания
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #2 : Октябрь 18, 2013, 10:33:20 am »
Это-то понятно, понятно, что смесь не правильная, из глушака чистым бензом пасет. Что плохо, что я его не могу никому пригнать, все остальное разобрано. Вообще грешу на бензонасос, ибо когда глушишь, насос еще работает, и перед запуском: тоже срабатывает и первые пару минут работает нормально. но при этом раскручивается с 1500 до 6000 очень хорошо... что странно. попробую сегодня на холодную запустить. Кто б с прибором, приехать ко мне может, почитать в  реал тайме? Так что придется пока гадать на кофейной гуще... вот и вопрос возник
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #3 : Октябрь 18, 2013, 10:38:04 am »
Плохо, что я не могу, один, даже компрессию померить
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #4 : Октябрь 18, 2013, 10:48:03 am »
Попробуй , померяй датчик в развале температуры на мозг в первую очередь . просто сними фишку и резистор 200 ом замкни на горячую , что покажет , или тестером померяй сопротивление если умеешь
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #5 : Октябрь 18, 2013, 11:16:58 am »
в развале? а что за датчиг в левой голове?
« Ответ #6 : Октябрь 18, 2013, 11:42:48 am »
датчика 2, один на стрелку, второй на ЭБУ...
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #7 : Октябрь 18, 2013, 11:53:36 am »
так какой из них какой?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #8 : Октябрь 18, 2013, 11:59:02 am »
В голове на приборку же .В развале возле патрубка на ЕСМ .Извини проверял , у тебя ж вортек
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #9 : Октябрь 18, 2013, 12:04:22 pm »
спасибо
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #10 : Октябрь 18, 2013, 03:38:01 pm »
А где на 7.4 клапан обратки стоит???
Оффлайн Andrey415
« Ответ #11 : Октябрь 18, 2013, 03:47:53 pm »
регулятор давления стоит под трамблером, его по топливопроводу можно найти
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #12 : Октябрь 18, 2013, 04:05:51 pm »
Под трамблером???? час от часу не легче, а от куда он вакуум бирет???
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #13 : Октябрь 18, 2013, 06:21:14 pm »
Блин, обратка, а при чем тут обратка если при первом запуске она у меня и потекла, вальцовка сгнила, надо сначало мерить давку...
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #14 : Октябрь 18, 2013, 07:56:12 pm »
заказал на завтра 327elm юсби. и завтра куплю чем мерить давление. и вперед, мерзнуть
