Автор Тема: Елабуга 4.3 4х4 АКПП Не переключаются скорости, не работает спидометр. Внимание!  (Прочитано 11150 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
Доброго времени суток!
Снова у меня проблемы.  :-\
Перестали переключаться скорости в АКПП, при этом не работает спидометр. Прошло само в первый раз. Во второй раз небыло времени всё проверить. Бывший хозяин говорит, что это датчик скорости. Так ли это? Датчик стоит на раздатке? Есть донор - Блейзер американец 1995 года 4.3 4х4 АКПП с переключателем на руле. Можно ли переставить датчик с него?
Если вопрос обсуждался, прошу меня извинить за неумение пользоваться поиском и указать ссылку на обсуждение.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2013, 10:02:24 am от KisGothic »
8(950)775-10-40
датчег скорости меняй
Оффлайн KisGothic
Спасибо. Поменяю и отпишусь. Он на раздатке?
8(950)775-10-40
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
на раздатке. на задней крышке. вот так выглядит!
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2013, 10:01:25 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн KisGothic
Спасибо! Вроде несложная штука.
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
Заменил. Всё заработало! Всем спасибо!
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
Срочно нужна помощь! Застрял в пути. Проблема та-же - не работает спидометр, не переключаются скорости но уже с новым  датчиком. Какова вероятность, что новый датчик сломался через 100 км пробега? В чём ещё может быть проблема? Заметил так-же, что приборная панель ведёт себя странно - указатель топлива показывает завышенные значения, другие указатели занижают показания на 1/3, Вчера в пути стрелка тахометра и спидометра начали плавать, при этом сила нажатия на педаль акселератора не менялась. Что за чертовщина? Подскажите, пожалуйста, как можно скорее.
Заранее благодарю!
8(950)775-10-40
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Посмотри тестером напряжение в бортовой сети для начала. При заведённом двигателе и включённых нагрузках, и без них.
Если все в норме- ищи плохую землю, думается.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Массы под капотом чистил?
Оффлайн KisGothic
Напряжение на клеммах:
Выключенный двигатель - 12.5
Заведённый двигатель - 14.6
Заведённый двигатель, включённый ближний свет - 14.6
Провода до датчика в порядке.
Есть смысл смотреть напряжение на проводах, идущих к датчику?
8(950)775-10-40
датчик Дорман поставил?
Оффлайн KisGothic
Датчик снял с донора. Он вроде без маркировки. Подскажите пожалуйста каталожный номер датчика.
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
Напряжение на проводе к датчику 2.5 вольта примерно при работающем двигателе. При заглушенном ток не поступает. Это нормальное напряжение?
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
Металлический оконечник на одном уровне с окружающим его пластиком. Он не должен выступать?
8(950)775-10-40
Оффлайн OLEG 75
15547452
