Автор Тема: Ошибка 0332 Датчик детонации. Тахо 840 2005 г.в.  (Прочитано 10818 раз)
Оффлайн Оренбуржец
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: Машина стала ехать "не так". Ревет так-же, а скорость вяленько набирает. И когда при интенсивном разгоне обороты по тахометру достигают 4000 - 5000 выскакивает "ЧЕК". На ездовых характеристиках это не сказывается, но при подключении сканера читается ошибка - слабый сигнал от датчика детонации. Если ездить спокойно, очень спокойно, то никакой ошибки не возникает.
Получается, при резком ускорении и/или при плавном достижении высокой скорости (примерно 130 и далее) выскакивает Чек.
Теперь вопрос: в чем проблема? Датчик детонации? Или глюк в проводке, контактах?
И еще, раньше с низов пер как сумашедший, а сейчас достаточно вяло. При скорости 60 км/ч при нажатии педали в пол долго думает, ревет потом едет, но опять же, как камри 2,4! Что могло с ним случится? Коробка подходит? Может от качества топлива надо КХХ и заслонки мыть?
Да, оговорюсь, езжу на газе, так вот - он на газе лучше чем на бензине ездит. А раньше наоборот было....
Если есть у кого какие мысли, поделитесь...
Тел: +7 922 525 21 7три
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. ~
Andrey V Ka
Re: Ошибка 0332 Датчик детонации. Тахо 840 2005 г.в.
« Ответ #1 : Сентябрь 06, 2013, 07:23:47 pm »
Меняй датчики вместе с проводкой-болезнь этих машин.
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #2 : Сентябрь 06, 2013, 07:26:00 pm »
Тоесть проблема всетаки в датчике? Не выдерживает нагрузку на высоких оборотах? На динамике авто это как-то сказывается?
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Сентябрь 06, 2013, 07:31:05 pm »
А сам то как думаешь?
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #4 : Сентябрь 06, 2013, 08:07:02 pm »
У тебя их 2 стоит,  какой из датчиков показывает слабый сигнал?
Но что то мне подсказывает, что кому то придется в скором времени поменять пару, ибо походу там скопилась вода.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #5 : Сентябрь 06, 2013, 09:16:28 pm »
Воду можно удалить? Или только менять? и вообще, примерно где они находятся?
Оффлайн Захар
« Ответ #6 : Сентябрь 06, 2013, 09:37:12 pm »
Стоят в развале между голов. Но сначала попробуй сменить заправку
Тахо 840
Andrey V Ka
« Ответ #7 : Сентябрь 06, 2013, 09:52:50 pm »
Оффлайн Оренбуржец
« Ответ #8 : Сентябрь 07, 2013, 08:04:08 pm »
Большое спасибо за подсказки! Все кто откликнулся - СПАСИБО!
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #9 : Сентябрь 17, 2013, 02:19:55 pm »
А я год назад поменял всё.недавно начала вылазить ошибка 327.низкий сигнал датчика детонации.чё за хрень?!
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #10 : Сентябрь 17, 2013, 04:23:19 pm »
Меняй заправку.....
В этом году проехал по "югам", в общей сложности накрутил 5000 - После заправок на Тамани и далее в Астраханской области (все заправки были Лукойл, бенз. 92 различных названий), начала вылезать эта бяка (датчики детонации)... По возвращении домой сменил заправку и все прошло, но стоило заправиться на Тверском Лукойле и ошибка появилась вновь....., теперь на лукойл только в крайнем случае.....
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2013, 04:47:59 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн Fareast
« Ответ #12 : Декабрь 25, 2014, 04:52:13 am »
почитал темы, готовлюсь к подобной процедуре.
Подскажите, плз, номера самих датчиков детонации для 840й!
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
« Ответ #13 : Декабрь 28, 2014, 12:28:15 pm »
Номера нашел. Только ждать надо аж до середины января. В нашем ауле в наличии нет. Но рискнул, полез хоть поглядеть, да почистить.
Это просто жесть, сколько там грязи. Ну грязь  - понятно, скапливалась годами. Но вот нафига делать крышки этих самых датчиков из такой резины, которая по прошествии времени тупо ужимается??? Крышки болтаются как цветок в проруби!!!
Оказалось все не столь еще смертельно... Задний датчик подгнил, но еще живой. В колодце его обнаружилась водичка....
В общем, десять баллонов очистителя карба, плюс герметик, плюс специальный силикон-спрей для контактов... Надеюсь, жить будет.
После НГ датчик все ж закажу, по весне процедуру повторю для его замены. Там несложно.
« Ответ #14 : Декабрь 28, 2014, 01:20:15 pm »
  • проводку сразу купить к ним, а то рискуешь зависнуть с разобранной машиной.
