Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 121299 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #795 : Апрель 08, 2023, 07:12:02 pm »
SEMI LOADED CAL
А что это значит относительно суппорта, кто нибудь знает¿
Возможно это на полуразгруженный мост
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #796 : Апрель 08, 2023, 10:01:36 pm »
А у меня такой?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн yakobson
« Ответ #797 : Апрель 09, 2023, 01:06:56 am »
А у меня такой?
Навряд ли. У тебя разгруженный должен быть. На 7.4 разгруженные стоят.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #798 : Апрель 09, 2023, 07:27:14 pm »
А у меня такой?
были экземпляры на которых стояли мосты 9.5. полуразгруженный.
Игорь, резину то менял же, колеса снимал. Ступица если торчит то мост 10.5 разгоуженный. Ну и по яйцу дифа тоже видно.
  • белый пароход
« Ответ #799 : Апрель 09, 2023, 07:31:12 pm »
Здравствуйте господа. Давеча вернулся из экстремального путешествия, Краснодар Воронеж, попал в самую ту пробищу, когда перекрыли 100км М4, изначально попробовал обьехать, приехал в тупик, впереди на горе фура висит, назад развернулся, приехал к аварии, которая перекрыла всю дорогу, ну потом растянули джипики и я на субуре пошел назад в сторону ростова, реально весь транспорт послабее лк100 озяб там в снегу... Субур вывез, я добрался с семьей до отеля и там провел двое суток, пока не открыли трассу... Как мне сказали местные - Хорошо когда машина может!
Вопрос к знатокам, какой радиатор можно внедрить акромя родного в наши 2500? Имею подтек с места выхода трубки на охлаждение коробки, узел этот трогать очкую, пока не найду чем можно подстраховаться, а то ж можно тронуть и будет хуже... Думаю может какой нибудь газелевый может подойти или от отечественных средних грузовичков, просто если хана родному было б хотя бы чем быстро подменить, до лучших времен...
ну если найдёшь кто умеет радиаторы лудить то за тыщу отдам тебе свой с 7.4 .соты разваливаются медь окисляется, а бачки хорошие. Переставишь и никого колхоза
  • белый пароход
« Ответ #800 : Апрель 09, 2023, 07:39:04 pm »
Ну попробую пошевелить на выходных...
Кто нибудь пробовал на 2500 суппорта от Х2 ставить, не меняя кулаки привода, мосты?
Не встанет, надо кулак менять
ну если хватит смелости перейти на хаимеровские то это хорошо, и ступица меняется легко и запчастей по более. Вопрос зачем если свое все хорошее? Если для улучшения тормозов. То это решается другим способом. В 1000 раз дешевле и быстрее. Единственно Я бы имел под рукой ржавую"коробку" блока с АБС. Или хотя бы внутренний клапан делителя. Так на всякий случай. Все остальное решается по месту методом" тыка"  а точнее длины клапана регулятора давления, перед/ зад. И тормоза будут как на эскалейде., А то и лучше. :afro:
Оффлайн yakobson
« Ответ #801 : Апрель 10, 2023, 08:23:33 am »
А у меня такой?
У меня 9.5 на к2500, но двс 5.7
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #802 : Декабрь 11, 2024, 09:24:10 pm »
оло
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #803 : Декабрь 11, 2024, 09:27:14 pm »
сообщения ау
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #804 : Декабрь 11, 2024, 09:46:40 pm »
Приветствую други, чото то у меня времени нет, то форум не работает, писать особо не получается. Много воды утекло с последних сообщений, много можно всего написать, но время как всегда поджимает...
Вкратце, субур возымел дырку в прокладке головы и пошла антифриза в выхлопуху, с мая прошлого года, был отдан на ликвидацию последствий этого, вернут только в августе 2024, после чего вылезла промблема, из под болтов ГБЦ потек антифриз, пока наружу, но дабы не дожидаться пока пойдет внутрь, волевым решением заказаны новый комплект прокладок верха и новые болты, шло долго, дорого, не так давно пришло, потом как обычно муки выбора сервиса для этой процедуры, короче сегодня оттащил на эвакуаторе к месту новых рукоблудий над моим красавчеком, имею вопрос к неравнодушым и сведующим, где добыть момент затяжки энтих самых болтов ГБЦ? 8)
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #805 : Декабрь 12, 2024, 03:07:11 am »
У меня на упаковке прокладок под ГБЦ прописано было. Болты закручивал на  синий фиксатор резьбы.
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2024, 03:09:31 am от alex.schpack »
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн ammiak
« Ответ #806 : Декабрь 12, 2024, 09:39:08 am »
Cylinder Head Installation (Left)
1.First pass: H 40 Nm (30 lb ft)
2.Second pass: H 80 Nm (60 lb ft)
3.Long bolts (1,2,3,6,7,8,9,12,13,14,15 and 16) in sequence, final pass 125 Nm (92 lb ft)
4.Short bolts (4,5,10 and 11) in sequence, final pass 120 Nm (89 lb ft)
Cylinder Head Installation (Right)
3.Final pass: H 115 Nm (85 lb ft)
4.Long bolts (1,2,3,6,7,8,9,12,13,14,15 and 16) in sequence, final pass 125 Nm (92 lb ft)
5.Short bolts (4,5,10 and 11) in sequence, final pass 120 Nm (89 lb ft)
Запчасти и аксессуары из США [email protected]
« Ответ #807 : Декабрь 12, 2024, 10:41:19 am »
там кроме новых болтов нужно еще гм-овский герметик купить, т.к. часть болтов проходила через камеру с антифризом. насколько я помню
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #808 : Декабрь 12, 2024, 09:15:16 pm »
новые болты сразу с фиксатором идут
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #809 : Декабрь 12, 2024, 09:16:20 pm »
это именно на 7.4?
Была Taha 98 5.7L
