Автор Тема: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!  (Прочитано 121438 раз)
Re: Человечище раздобыл Субурбанище! Ура товарищи!
« Ответ #705 : Апрель 24, 2021, 01:25:15 pm »
Ох уж эта тяга - чинить не сломанное.
Я бы на новые провода грешил.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Короче чтоб много одно и тоже не писать изложил в соседней теме, чем промышляю сейчас... http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=98832.0#lastPost
Акромя этого таки победил кондер, заменил штуцер высокого давления, вдул 1900грамм фреона, и сейчас маленько кайфую, пока что работает, заменил сальник хвостовика, если не забуду засуну фотки, смысл в том что сальник пропилил хвостовик, отдал на напыление, зарядили 7р, потом еще раз пять протачивали внутреннюю часть, ибо не садилося... Мастеровые сказали что не факт что сальник будет держать, так как сел очень плохо и как бы не завернулся, пока явной течи нет, но потеет сука.
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
ну вот сейчас все попробоваю и таки останется только прикупить оригинальные провода, хотя поставил стандарт и типа прописано 50000 гарантии..
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Еще обмолвлюсь, мучал водительскую дверь, менял наружную ручку, пальцы и втулки на петлях, после чего, личинка замка провалилась внутрь двери, втулки наточили из капролона, в целях эксперимента - эксперимент не удался, сейчас на повестке замена обратно на бронзовые втулки (кстатти если есть у кого то еще какие то опыты по этому узлу, дайте знать, из чего еще можно эту хрень изготовить, чтоб оно походило), паралельно поменять родные ершики на крепление обшивки, половино переломалося...
Была Taha 98 5.7L
Так есть готовые наборы дорман, втулки пальцы
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Качество не очень, плюс обычно посадочное втулки разбито, токарь - надёжно!
Запчасти из США
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Только материал подобрать сложно...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #712 : Август 06, 2021, 05:36:21 pm »
Здравствуйте товарищи! Давайте погутарим про форсунки!
Короче беды мои были связаны с криворукими мастерами, которые меняли регулятор давления топлива и задрали резинку, замена устранила плавание и слив бенза в глушак, но паралельно выявилась еще одна беда, форсуночки мои родные льют бензинка, как только зажигание включаю, было принято решение покуда все разобрано заменить нах! Но обьезд промтоварных магазинов показал полное отсутствие на прилавках родных инжекторов, потом у меня в памяти всплыло, что где то я читал про форсунки от волги, что мол подходит, стали искать их, тоже не сразу и не в одном магазине сыскалось 8штук, причем разбег цен, от 700р до 2500, за одни и теже... Короче добыто, инсталировано, при включенном зажигании не текут!
Впринципе авто уже 1,5месяца на них передвигается в городе нормально, немного не хватает тяги кргда жарко и оба контура включены, но есть проблемм на трассе - ГОРКИ, горки, опять же с кондером даются тяжело...
Все это время мои форсунки пытались восстановить и впринципе даже восстановили, всю каку вынули, производительности аки заводская, но сцуко давку не держат, текут под давлением, хоть ты тресни! Короче эксперимент провалился, я в принципе не думал, что это настолько долгая процедура, знал бы сразу б заказал родные.
А теперь внимание вопрос, кто имеет компетентное мнение или сталкивался с этим делом, что брать, типа восстановленные там, по более менее приличным ценам либо таки заказывать новые за баснословные бабки... Либо может быть есть какие то аналоги, по болемене адекватным рассценкам?
Отзовитесь соклане!
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #713 : Август 06, 2021, 09:26:44 pm »
Привет! Мою тему почитай, я заменил на бош ремануфактуред из сша, двадцать тыс руб примерно. Американец подбирал по производительности и сопротивлению. Желтого цвета прислал, с 16 года полет норм.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #714 : Август 06, 2021, 09:33:41 pm »
То что в 16м году стоило 20, сейчас поди раза в три дороже...
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #718 : Август 09, 2021, 04:13:48 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45008.510
вот норм вариант, с доставкой к нам получится около 15 тыс. рупий
Цена более-менее похожа на правильную.
Цитата из темы вот этого продавца: https://www.ebay.com/itm/282112586833?hash=item41af387451:g:q1AAAOSw3vpeKlfh
"8 топливных форсунок с согласованным расходом на заказ
3 года гарантии, неограниченное количество миль
Подлинная топливная форсунка Bosch поколения 3 с согласованным расходом Обновите топливную форсунку для всех моделей V8 7,4 л, перечисленных выше
(Не стоковые замены)
Технические характеристики инжектора:
24 фунта при 3 барах
Высокий импеданс
Разъем EV1
Конструкция распылителя с 4 отверстиями для максимальной производительности
Набор обновлений был тщательно собран, согласован по потоку и вручную выбран из сотен ядер, чтобы гарантировать наилучшее качество доставки каждый раз. Эти 24-фунтовые форсунки имеют больший расход, чем стандартные форсунки. Они разработаны, чтобы дать немного дополнительной мощности без слишком большого ущерба для MPG. Для достижения наилучших результатов используйте со слегка модифицированными двигателями. В зависимости от вашей текущей настройки может потребоваться настройка.
Они представляют собой прямую замену и готовы к установке сразу после установки со всеми новыми высокотемпературными уплотнениями из витона. Никаких модов не требуется."
« Последнее редактирование: Август 09, 2021, 04:22:36 pm от kilimanjaro »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #719 : Август 26, 2021, 07:54:00 pm »
Всем здрасте! Докладываю посуществу, пока ждал форсы с китая (заказ 09.08. пришло 21.08, алипрес (называется так, ссыль не могу с этого компа дать 8 Pieces x FOR Gen III Chevy 7.4 454cid OEM Upgrade Add HP Torque Fuel Injectors 0280155884 17113221) мои сименсы волговские расходились, впринципе я не ощущаю сейчас разницы, с тем, что было до и после, плюс настроил газ и все заиграло, решил пока не инсталировать, два месяца полет нормальный. Паралельно сдох тпс, который по весне ставил неизвестной фирмы, месяца 4 походило, сейчас внедрил асиделку, с емекса, чото там в районе 3-4тысячи стоило, вроде как и поехало веселее, на подходе замена БФок 4х летних, на БФ новые, а еще замена переднего молдинга и гриля на носу, кстати зеркальный элемент тоже надыбил в емексе, чото в районе 1000р с подогревом, ергон (просто стекляшка, без рамки, пришлось прикупить в балаковорезине уплотнитель стекольный и где то час убит на его совокупление с зеркалом, вроде вышло неплохо), если надо картинки позже загружу, на моем автозатемнение поплыло. Хотел ставить мухобойку, говорят знатоки, что камни будут лететь от нее в крышу, а там уже гораздо хуже бороться со сколами, вопщем сошлись на том что будем бронировать капот пленкой, мне 10р озвучили, но это с правкой уже имеющихся сколов
Была Taha 98 5.7L
