Автор Тема: Не горят стопы ШБ 2,2 Елабуга 98  (Прочитано 4677 раз)
Оффлайн mansur
  • Глушитель
« : Июль 30, 2013, 02:45:34 pm »
Проблема такая: после КЗ в проводке отказали поворотники (сгорал их предохранитель) и стопы, шел дым из-под торпеды.
Нашел поплавившийся провод и КЗ в паре мест, самое серьезное было в клеммнике сверху-справа от рулевой колонки (сорри за фото, лучше нет)
Все перепаял, заменил поплавившиеся провода. Повортники заработали, а стопы по-прежнему не горят и снова идет дым из-под торпедо. Из симптомов еще очень неустойчивые обороты двигла на холостых (проехать не решился), звук как-будто двигатель захлебывается и стрелка тахометра беспорядочно скачет.
Подскажите, пожалуйста, откуда начинать и в каком направлении двигаться? судя по всему КЗ где-то осталось, но я дальше снятия торпеды не разбирал, там жгут проводов куда-то под капот уходит, что ли... По поиску подходящих тем не нашел, все про американцев.
ШБ 2,2 Елабуга 98г.
Chevy Blazer 2.2 Елабуга
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Re: Не горят стопы ШБ 2,2 Елабуга 98
« Ответ #1 : Июль 30, 2013, 04:32:32 pm »
Проверь лягушку под пидалькой стопа может она замкнула вот и горит пред!!! Если нет то копай дальше гдет по любасу коротыш сидит!!! ;)Гдет по плавило или перетёрся пока сам копай!!! Не на копаеш-добро пожаловать электрик!!! ;)
« Последнее редактирование: Июль 30, 2013, 04:34:57 pm от Анубис »
Оффлайн mansur
  • Глушитель
« Ответ #2 : Август 13, 2013, 11:58:31 pm »
Не, с лягушкой все ок, выглядит норм.
А дальше куда там? Жгут проводов под капот уходит через разъем, залитый герметиком, не пойму пока как отследить...
« Последнее редактирование: Август 14, 2013, 01:09:14 am от mansur »
Оффлайн mansur
  • Глушитель
« Ответ #3 : Август 14, 2013, 09:22:36 pm »
Там проблемный провод как минимум до этого разъема идет под капотом (сам разъем ОК). Куда там после этого имеет смысл смотреть, где может быть проблемное место потенциально?
Оффлайн mansur
  • Глушитель
« Ответ #4 : Август 15, 2013, 05:20:08 pm »
Короче, электрик нужен, по-ходу. Кто сможет помочь в ЗАО Мск (в Крылатском), отпишите в личку плз.
Оффлайн mansur
  • Глушитель
« Ответ #5 : Август 25, 2013, 03:13:27 pm »
Кто может сказать куда эти провода идут? И почему они у меня могут быть перерезаны?..
