Автор Тема: как снять руль Шевролет Блейзер 97 г,в  (Прочитано 12597 раз)
Re: как снять руль Шевролет Блейзер 97 г,в
« Ответ #15 : Декабрь 11, 2013, 08:00:15 pm »
Да ладно, съёмник...))Я на своих машинах (на ЕШБ  не пробовал) снимал руль лёгким постукиванием киянки снизу вверх.)Главное  -  не выбить себе зубы, когда он слетит со шлицов.)))
Это ДА! На жигулях неоднократно получал.
« Ответ #16 : Декабрь 11, 2013, 08:02:22 pm »
Улыбнуло :) Все очень просто, всего лишь надо иметь какой-то мудреный съемник ,занимающий целый чемодан ;D
Да там просто болтов много с разными резьбами. А так вещь очень полезная. Шкив колена, например, снять или еще что. И стоит эта беда всего тыщу с копейкой.
Кстати, на руле резьбы под съемник дюймовые >:(
« Ответ #17 : Декабрь 11, 2013, 08:04:50 pm »
руль поставить неправильно нельзя. Он ставится только в одном положении.
На 97 годе не знаю, а у меня на руле от квадрата направляющей никакой нет. Зуб даю - с лупой смотрел ;D
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #18 : Декабрь 11, 2013, 08:07:25 pm »
Фто фы гафафите?)))
Ещё бы очень аккуратно со спиралькой чтоб её не порвать.
Т.е снятие руля только при прямолинейном положении колес и зафиксировать катушку с ленточкой чтоб не провернулась.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #19 : Декабрь 11, 2013, 08:08:12 pm »
Руль нет,а колонку можно. ;)  Выразился скорее всего неточно - спецы сами поймут... ::)
Сам убедился ковыряясь первый раз, так и езжу пока... :-X
Никого не напоминает ? )
« Ответ #20 : Декабрь 11, 2013, 08:13:42 pm »
Ну, колонку можно на 180 градусов перевернуть. ;)
« Ответ #21 : Декабрь 11, 2013, 08:14:35 pm »
Конкретное замечание :afro:
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #22 : Декабрь 11, 2013, 08:16:23 pm »
4.3 LT не знаю, думаю если там нет подушки, то наверно так же как у меня. Выдираешь бибикалку, отсоединяешь проводок, дальше съемник нужен. Съемник был сделан из пластины толстого железа, по краям две дырки, между ними еще одна с приваренной гайкой. Закрутил болты в руль через крайние отверстия, средним болтом стягивал руль со шлицов. На 2.2 резьба в руле тоже "ненашенская". Много мелких шлицов, повернуть можно хоть на сколько градусов
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2013, 08:18:02 pm от dimon69 »
Оффлайн Юрий-13
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #23 : Декабрь 11, 2013, 08:20:12 pm »
И сколько такой наборчик стоит?
« Ответ #24 : Декабрь 11, 2013, 08:45:29 pm »
Я же писал., тыщу с копейкой. Покупал на Горьковке на рынке. Там есть магазинчик автоинструмента.
Гоша(Самара)
« Ответ #25 : Декабрь 11, 2013, 09:46:51 pm »
 У меня такая же ситуация, как у Юрия-13. Все таки сначала сделаю сход развал, что то чувствую на дороге передок гуляет. Может после этого действительно на место встанет. Всем большое спасибо! Вы мне напомнили - на террано 1 у меня такая же неисправность была. Сход развал все на место поставил. Ещё раз спасибо парни!!!
