Автор Тема: Оружие  (Прочитано 179442 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Оружие
« Ответ #930 : Июля 29, 2016, 11:51:50 am »
Всем доброго! Может у кого был хатсан 135, как избавится от люфта ствола. У нас не могу найти человека, решил своими силами попробовать.
 :D
я бы вообще эту проблему решил кардинально-перестволивание под родной 5.5 калибр ,с подгонкой к рогам  :afro:
Сева, он походу про осевой винт, через который ствол переламывается.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: Оружие
« Ответ #931 : Июля 29, 2016, 12:41:42 pm »
 :D
и я про него же ,другой ствол-другая муфта ствола -подгонка к рогам
пс ,у меня на испанской Гамо там вообще просто штифт стоит  ::)
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Оружие
« Ответ #932 : Октября 25, 2017, 07:18:07 pm »
Друзья, нужен совет, а может и не только.
Вы вроде меня знаете, на постреляшки выезжал, отчеты выкладывал. Ружо свое давно засветил, иж-27м. Пользовался и радовался. Но после этого выезда на кольский понял, что хочу еще одно ружо, чтоб перекрывать высоту в 40-50м. Поскольку в 70-80% налеты идут выше 35-40м. А с моим ижаком это практически не возможно. Выбор пал на мр-155 с 710 дулом, в пластике. Допом буду брать насадку 120/130мм. Так вот, зеленка скоро будет на руках. Как правильно его выбрать, куда смотреть, на что обратить внимание? Чтоб потом локти не кусать, поскольку с качеством сейчас, судя по всему, не все так хорошо.
Chevrolet Blazer 1998г.в, 4,3 Елабуга - Продан
Kia Sorento 2.5TD
Онлайн kilimanjaro
Re: Оружие
« Ответ #933 : Октября 25, 2017, 07:51:54 pm »
Бери только новое, никаких комиссионных стволов. Только если совсем с деньгами сложно, только в этом случае и вариант должен быть сильно выгоднее нового.
Ствол надёжный, как калашников. Смотреть на систему перезаряжания, нет ли следов трещин и признаков ремонта.
Современные патроны в основном в контейнерах, чёки-получёки не особо нужны.
Если только самокрутки, тогда эти вещи актуальны.
Смотреть в ствол на зеркало, чтоб без участков мутных было, это хром хреново лёг. Очень редко бывает, видел один такой ствол в магазине, протирали ветошью с маслом, тусклость не пропала.
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Оружие
« Ответ #934 : Октября 25, 2017, 08:25:49 pm »
Спасибо. Беру только новое) Кто-то говорил, что стволы кривые попадаются. И заряд дроби уводит, выше или в сторону.
Kia Sorento 2.5TD
Онлайн kilimanjaro
Re: Оружие
« Ответ #935 : Октября 25, 2017, 08:27:21 pm »
Только попросить отстрелять перед покупкой, некоторые магазины такое практикуют.
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Оружие
« Ответ #936 : Октября 25, 2017, 08:30:02 pm »
Вот про это слышу в первый раз. Я конечно поспрашиваю, но могут быть сложности.
Kia Sorento 2.5TD
Онлайн kilimanjaro
Re: Оружие
« Ответ #937 : Октября 25, 2017, 08:32:45 pm »
У некоторых магазинов в подвале есть рубеж для отстрела стволов. Вполне легальный такой мини тир.
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Оружие
« Ответ #938 : Октября 25, 2017, 08:40:22 pm »
Принял. Может кто из местных подскажет, где такое есть.
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Оружие
« Ответ #939 : Октября 25, 2017, 09:00:57 pm »
Ну я бы больше на насадки обратил внимание.  Если большую хочешь,  у меня 15см,  то вот они прямые должны быть. Есть у меня знакомый который купил а она кривая! Дробь летит в сторону, причём каждый раз по новому, смотря в какую сторону прикрутить. А то что выше хочешь стрелять то не получиться. Ну может конечно кучнее немного будет но и стрелять точнее придётся. Все учёные мужи над этим думают. Патрон выпускают на 70-90-110 метров. Но не знаю, у меня есть такие, но гусей ими не удалось пострелять, на ближних дистанциях они как пули летят.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
Re: Оружие
« Ответ #940 : Октября 25, 2017, 09:03:15 pm »
Лучше конечно прятаться и манить,  что бы снижались.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
Re: Оружие
« Ответ #941 : Октября 25, 2017, 09:20:29 pm »
Да и сейчас новое ружьё вышло вроде. МР 156 от 155 отличается способом перезарядки.  Там не газоотвод,  там инерционка. Не прошло и пару десятилетий как начинают инерционные делать. Я бы обратил внимание,  чистить меньше. В ютубе обзор есть ну а как найти и сколько стоит не скажу.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marat81
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Оружие
« Ответ #942 : Октября 25, 2017, 10:48:03 pm »
Ну, есть мнения, что насадка может увеличить резкость, кучность и, в некоторых случаях, скорость. А посему, и дальние выстрелы могут быть результативнее.
https://www.youtube.com/channel/UCfmBa4JoyFsvx_kLt-ePKtg
На этом канале, дядька, много видосов записал, на тему насадок, порохов и патронов. Много отстреливал, считал и делал выводы. Поглядите если интересно.
Ещё один аргумент в пользу насадок, это пример моего друга у которого мр153 и насадка "супергусь" в 300!!!мм. Это имхо перебор, но практика показывает, что дальние выстрелы у него намного результативнее (несколько раз охотились "бок о бок").
Что касается вашей насадки 150мм, продаёте? И каково сужение?
А по мр156, читал видел, но пока отзывов мало, и объективного мнения не сложилось. Если есть полезная инфа по нему, готов выслушать.
Kia Sorento 2.5TD
Оффлайн marganus
Re: Оружие
« Ответ #943 : Октября 25, 2017, 11:07:33 pm »
Не, свою не продаю. Ну и что там практика показывает тож не понятно. Что бы она показывала что то нужно что бы один и тот же человек охотился с разными ружьями. Резкости не получиться кучность немного улучшиться. Ну в ютубе и про патроны дальние написано, но это совершенно не значит что это так. Ты Марат наступаешь на те же грабли что и все.  Кажется что оружие не подходит или еще что то. Покупаешь другое ружье а все равно добываешь столько сколько можешь а то и меньше. А сдальностью это только патроны магнум помогут или там супермагнум где 50грам дроби. Убойность таже будет и расстояние поражения тоже такое же но за счет того что дроби больше будет выстрелы станут точнее. Все до нас уже придумали, науку тоже никто не отменял. Наука это не ютуб. Раньше дли ствола имела значение но с изобритением нитропорохов уже все. Скорость горения выше и не нужен длинный ствол. Но конечно вольному воля.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
Re: Оружие
« Ответ #944 : Октября 25, 2017, 11:10:19 pm »
У нас к стати Вадим с 20 калибром на гуся ходит! Магнум там конечно но навеска 32гр. Маловато!
Лада веста sw 2020
