Автор Тема: Подушки кузова на S10 Квадрат...  (Прочитано 12129 раз)
Оффлайн Николай Питер
  • Ценитель:)
« : Июнь 29, 2008, 01:14:35 pm »
После двух лет еженедельных поездок в деревню ,часть дороги типа объезной вокруг Новгорода,в кабине стала сильно дребезжать обшивка на неровностях.Конечно сильно,это слишком сказано,но до этих поездок было вообще тихо.Вобщем проблемма старых подушек кабины.Может кто-нибудь менял и подскажет насколько это реально.Я сам разрезал один кузов и даже на разрезаном удалось открутить только пару подушек.Остальные болты стояли насмерть.Даже пробовал обрезать металл кабины вокруг гаек и проливать жидким ключем и обстукивать.Ноль эффекта.Сейчас вышел из положения,держу давление в шинах 1,7кг.Резина Pirelli Scorpion S/T.Подвеска перебрана.Кто-что подскажет? :)
Ненадо торопиться...BLAZER Елабуга.4.3 л.98г.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Подушки кузова на S10 Квадрат...
« Ответ #1 : Июнь 29, 2008, 06:19:15 pm »
Видимо как повезет.Я,два года назад,проваривал опоры подушек на кузове,в р-оне передних стоек.При этом приподнимал сторону кузова,с которой менялись опоры.Все подушки открутились,не скажу чтоб легко,но все.Правда пришлось сменить пару болтов,по причине съедания ржой самого стержня болта.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #2 : Июнь 30, 2008, 01:15:20 pm »
Тут действительно как повезёт. У меня из 10 болтов открутились 6  :) Остальные обламались..
В итоге два болта в районе передних дверей пришлось высверливать, а ещё два слава богу стояли спереди и они не закладные, так что просто поменял на новые.
Хотя видел примеры: Blazer 85г, а все болты открутились легко.
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #3 : Июнь 30, 2008, 10:33:17 pm »
Я резал пополам шайбу болгаркой (соответственно вместе с подушкой), потом её сваривал из 2 частей.
Только на 2 передних под ногами передних мест. остальные открутились с рычагом без проблем.
Когда ремонтировал опоры. нашел подходяшие болты и к опорам изнутри (так ремонтировал накладкой/приваркоц П образных площадок). приварили метрические гайки.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
  • Ценитель:)
« Ответ #4 : Июль 09, 2008, 09:33:56 am »
Еще вопрос к уважаемым членам клуба.Если поменять только те,что открутятся,ну скажем 6 передних.На них вроде болты шевелятся.Станет ли мягче кабина, или менять только все сразу?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #5 : Июль 09, 2008, 10:42:28 am »
По моему опыту (когда менял) дело обстоит так.
Все резиновые подушки живы обсолютно все. А вот места под передними седеньями (те что сразу за крыльями под ногами передних сидений) опоры - гниют. если ты поменяешь просто подушки то ничего не произойдет потому как резина почти не портится. А вот опоры (то что красным)  прогнивает и все проваливается до кузова аовнутрь и кузов как бы ложится на раму. Еще от воды и ржи страдает внутренняя часть верхней шайбы, но она вроде как на мягкость не влияет.
при снятии и замене обнаружил, что все кроме указанных 2 передних опор в нормальном состоянии, верхние шайбы сильно прикипают к верзним подужкам (выковыривается с трудом из подушки верхняя шайба.
Из за формы нижней шайбы иногда нет возможности нормально открутить болт.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://spc.keiby.com/
« Ответ #6 : Июль 12, 2008, 07:39:11 am »
2 EfimoMax: а из чего ты делал новую опору? И обязательно ли сдергивать кузов с рамы чтоб это отремонтировать?
Chevrolet Blazer S-10 Tahoe '93 2WD V6 4.3 SOLD
Коплю на следующий...
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #7 : Июль 12, 2008, 11:41:20 am »
Она новая не нужна. Там вертикальные стенки остаются + остаются края горизонтальной площадки. (на рисунке опора слишком маленькая нарисована. в реале от края верхней шайбы до края опоры несколько см.)
Прогнивает как правило окружность в окурат диаметра верхней шайбы и она как бы проваливается в опору.
Просто "П" образную пластину ввер тормашками поверх старой опоры с высверленной посередине дыркой и привареной к ней новой гайкой. Мы даже с Вовчиком сначала согнули пластину приварили гайку, потом все поставили, наживили болт, прижали кузовом а потом прихватили в нескольких местах. потом отвентили болт  и поддомкратили кузов и проварили края скобы.
Хотя в принципе можно просто низ опоры в виде квадрата стального приварить. по размерам опоры соответсвенно.
Сдергивать не обязательно, достаточно ослабить одну сторону или просто откурутить все болты и поддомкратить кузов через доску какуюнибудь с большой площадью опоры (чтобы днище не погнуть). Кузов достаточно легкий. Я когда вставлял боди-лифт просто длинной доской (рычагом) спокойно от рамы поднимал кузов сантиметров на 20-25.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #8 : Июль 12, 2008, 07:27:38 pm »
Гууд. А пластина какой толщины нужна?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Июль 12, 2008, 11:37:04 pm »
Я 3-х мм варил.
89161359950
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #10 : Июль 13, 2008, 04:10:10 pm »
можно и 3 мм. у меня тоньше. ты же её не вместо а внаклад варить будешь.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #11 : Июль 13, 2008, 05:35:02 pm »
Угумс, спасибо! Хотя.. еще одно уточнение. Передние подушки (те что под бампером надо откручивать? Или надо вообще все с передка сносить нах с крыльями и тд?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #12 : Июль 13, 2008, 09:17:18 pm »
Откручивал все подушки на стороне,которая подлежала ремонту.Крыль и все "лабуду" неоткручивал.
89161359950
Оффлайн Pumbars
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #13 : Июль 13, 2008, 10:42:08 pm »
Спасибо!  :afro:
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #14 : Июль 14, 2008, 09:07:20 am »
Такая же фигня, откручивал только одну сторону, правда я те что под "телевизором" не трогал вообще, но это когда передние проваривал.
Хотя по уму нужно всю сторону открутить, чтобы поднять нормально кузов, без перекосов.
Там по идее под пассажирскими сиденьями может быть кузов к раме тросом (2 шт по бокам) прикручен, этот трос может тоже помешать... Хотя мне помешал только при лифте - открутил нах.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
