Автор Тема: Стеклопластиковая арматура-интересны отзывы, мнения.  (Прочитано 17365 раз)
Оффлайн Oleg B
Собрался строить дом,и при расчёте фундамента узнал о существовании стеклопластиковой арматуры,хочется услышать мнения,отзывы.Читал строительные форумы,но конкретного отзыва по использыванию СПА не нашёл,только одна теория,хотя пишут что в строительстве используется.Также интересны мнения,советы при расчёте фундамента.
TAHOE GMT 840
Я себе сарайчик построил с ней, а сейчас два друга дома строят.
Мнение профессионального инженера-проектировщика- :afro:
Плюсы: цена 1/2 от металла, легкая, хорошо вяжется, не ржавеет.
Минусы: вроде как нельзя использовать для вертикальных опор (по-моему враки), невозможно согнуть, чтобы перевязать разные плоскости, после пожара теряет свои свойства.
И еще совет: Если есть возможность, то бери резаную в размер, а не бухту. А то эта бухта раскручивается, сметая все на своем пути.
Оффлайн Oleg B
Сергей! Спасибо за совет, использовать СПА хочу только для фундамента,дом думаю делать из газосиликатных блоков,Вопрос по фундаменту- стоит ли копать на глубину промерзания?Почитал в гугле-Сажин Владимир Степанович, доктор техничес- ких наук, профессор, Заслуженный строитель РФ,
www.know-house.ru/pdfbooks/fundament. и задумался. ???
TAHOE GMT 840
Оффлайн Torin Dartul
  • зачОООтка: +53/-4
  • Dollar has no power!!!
Олег под газосиликат я лично построил фундаментов не один десяток. могу рассказать, арматуру использовать можно однозначно...
все было в телефоне... после 1000 глюка, обкатал на "трубе" свой мачете...мачете телефоны рубит легко. проверенно в Шеви-Клане...
В основном все зависит от грунта и веса твоей постройки. Если грунт позволяет и не надо делать подземных помещений, то ленточный фундамент это наше всё. А еще лучше плита :afro:
Оффлайн Oleg B
Дом планирую 8х9, 1.5этажа, грунт глинистый,небольшой погреб в планах.
Буду признателен за инфу.
TAHOE GMT 840
Оффлайн Alex-072
  • зачОООтка: +38/-1
  • Александр
Проводили испытания в лаборатории ДСК (старейшего предприятия региона) не выдерживает указанных параметров , на разрыв практически не работает. Точных данных привести не могу, имел беседу с заместителем руководителя, просто болтали про разные материалы и новинки.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
стоимость арматуры на ваш фундамент ерундовая и при небольшой толщине лучше использовать проверенный металл, хотите сэкономить купите бу арматуру...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
Я ее использую в огороде - палочки для подвязки помидоров отличные - не гниют и красить не надо .
Субурбан 2500 6,5L TD
Jimmy 4,3
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Фундамент-это основа дома, любой просчет в фундаменте-капец всему думу. Лучше сделать фундамент по положенному расчету (используя положенные материалы), эта арматура материал новый, статистики её использования еще нет. Копеечная экономия может вылиться в большие затраты потом. Кстати погреб лучше запроектировать и сделать сразу, потом геморойнее будет.
 :afro: :afro: :afro: ВОТ отзыв, проверенный практикой, помидоры подвязывать можно)))  (и не надо красить, видимо помидоры от не крашенных пластиковых поверностей страдают, их это гнетёт8)
Оффлайн UnDiE
  • зачОООтка: +5/-1
  • Александр
Композитную арматуру используют с 70х годов прошлого века. В наше время набирает популярность в мелкоэтажном строительстве (читай личном строительстве). По своим свойствам и вправду отличается от железной весьма прилично. Сертификацию на применение в малоэтажном строительстве прошла успешно, те использовать можно спокойно.
Теперь что касается плюсов и минусов.
Плюсы: это конечно же цена самой арматуры, плюс цена за доставку, она гораздо легче железной, что упрощает монтаж, она не гниет и не ржавеет, она устойчива к агрессивной среде бетона, есть еще целый список чем она лучше, но это уже глубоко технические детали.
Теперь минусы: ее реально не рекомендуют использовать в вертикальных конструкциях, например в сваях и колоннах, связано это с тем что у нее коэффициент на сжатие гораздо ниже чем у железа, ну думаю тут всем очевидно почему именно так)))
Все остальное сказки производителей и продавцов железной арматуры.
Построено уже куча домов, еще ни у кого не развалился, лично был в доме который уже почти 10 лет простоял.
Chevrolet Blazer 95 4.3 4x4 МКПП 33x12,5x15 A\Т 4" бодик ГП 3,73 в заду говлок
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
Б.у арматура врятли ...а вот НОВАЯ со строек от килограмма есть на любой металлоприемке. Уверяю можно подобрать любую. Лично знаю 30 адресов только по Москве. Отдадут в три веса и спасибо скажут. На данный момент цена ее максимум 15 рублей метр. Можно также приехать и договориться чтобы откладывали в сторону нужный вам размер и длину.
Консультации по Москве и области. Отправка в регионы делового материала, изделий, узлов, агрегатов.
Информация для любопытных. Идея применение стеклопластика в качестве арматуры для армирования бетонных конструкций возникла еще в 60 годах, еще при Союзе.
 Вся сложность вопроса состоит в том, что удельное расширение монолита из бетона и удельное расширение арматуры из стеклопластика - разные.
В научных разработках применялись жгуты, канаты из стеклопластиковых нитей, но проведенные испытания не оправдали надежд.
. Везде ведутся поиски решения и обсуждения. Разработана композитная стеклопластиковая арматура.
 Она имеет хорошие свойства и по многим характеристикам превосходит металлическую - прочность «на разрыв»- в 2 раза,
 легче метала в 5 раз, упругая..., но цена - нерентабельная для производства бетонных изделий.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
фундамент и армопояса делал из металла, а газик армировал стекляшкой.
