Автор Тема: Загорается лампа АБС  (Прочитано 28613 раз)
Оффлайн Digital2
Re: Загорается лампа АБС
« Ответ #15 : Июль 05, 2013, 11:37:31 pm »
Ступицы не менял  случайно?
Да нет не менял. Да и датчики я сканером проверял при езде. Все показывают одинаковую скорость. Поэтому на ступицы я не грешу.
Оффлайн Digital2
« Ответ #16 : Июль 08, 2013, 06:01:47 pm »
Так и осталась ошибка С0268 Мотор отключен (так пишет сканер).
Хотя сканер прекрасно видит блок АБС и АБС прекрасно выполняет команды сканера. Но стоит поехать загорается лампа АБС. В чем подвох ? Не пойму  :wall:
Короче ХЕЛП !
Оффлайн Digital2
« Ответ #17 : Июль 12, 2013, 02:11:43 pm »
Так как пора отпусков в разгаре, думаю все сервисмены и разбирающиеся в наших авто в отпусках  8), отвечу сам.
Повторно был демонтирован блок АБС. С него были откручены мозги. И благополучно разобраны  :'( Разумеется все делалось на свой страх и риск , т.к. делал это все первый раз и что я там увижу, даже не представлял :o
Вся сложность в разборе заключалась что бы выпаять плату. За час мы (разумеется я был не один ;D) ее все таки отпаяли от всех ножек на чем она держалась и перевернули. Сгорела вот эта хрень, по моему транзистор BUZ111s, еще вроде называют силовыми ключами. А сгорел он именно потому что моторчик словил клина из за сырости которая в том месте где стоит АБС просто неизбежна.
уже выпаенный или то что от него осталось
Разумеется в 23.00 эту хрень нигде не купить. Перерыли инет по поводу аналогов. Очень скудная информация :'(
Нашел на него даташит. И по параметрам был найден близкий транзистор, разумеется с другой маркировкой. Который был успешно впаен взмен сгоревшего.
Не буду много все расписывать. Выводы сами напрашиваются. Блок АБС из полностью умершего был оживлен и работает.
Уже второй день езжу с АБСом.
Вот даташит этого транса (файл пдф во вложении)
« Последнее редактирование: Июль 12, 2013, 05:44:41 pm от Digital2 »
« Ответ #18 : Июль 12, 2013, 02:33:56 pm »
Молодец!
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам !!! :afro:
Ждём отчёт с расписыванием аналогов силовых ключей, думаю кому-то и пригодится...
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #19 : Декабрь 24, 2014, 01:49:49 pm »
Не хочу плодить лишние темы, спрошу здесь.
На 840 загорается индикация абс и тормозов, при этом абс отключается, автомобиль тормозит по обычному. И так до выключения, то есть абс снова работает нормально и индикация не загорается после повторного запуска. Может в течение дня не загореться вобще. Съездил на диагностику с горящей индикацией, оказывается проблема - не у каждого механизатора в нашем колхозе есть сканер, способный считать ошибки по абс. В итоге нашел диагностов со сканером, прочитали следующие ошибки:
C0265 - EBCM Relay Circuit
С0245 - Wheel Speed Sensor Frequency Error
C0242, С0246, C0251, C0252 - судя по мануалу EBCM Control Valve Circuit
C0281 - Brake Switch Circuit
После этого их обнулили и я прокатался немного до повторного срабатывания индикации. Сканер выдал единственную ошибку - С0265.
Собственно понятно что за причина. А теперь собственно вопрос. Само реле цепи питания где находится чтоб контакты проверить?
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #20 : Март 20, 2015, 09:01:01 pm »
о ужас, у меня она же С0268 :'(
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #21 : Май 06, 2016, 04:13:15 pm »
Присоединюсь. Тоже словил эту ошибку ...
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #22 : Май 07, 2016, 02:33:53 pm »
Походу такая же беда ( на зиму отключал предохранитель)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #23 : Май 08, 2016, 07:39:41 am »
А у меня загорелась после того как мотоцикл свой "прикуривал"  :'(
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #24 : Август 16, 2016, 01:19:27 am »
Я в электронике несилен, а можно маркировку аналогичного элемента "в студию"?
на каком-то сайте аналогов нашел такие маркировки: IRF3205 (пишут ,что полный аналог), IRF1405, 2SK2985, IRL2505, КП789А (российский аналог) - правильно?\неправильно?
« Последнее редактирование: Август 16, 2016, 01:33:28 am от mentos »
Оффлайн Poo
« Ответ #25 : Август 17, 2016, 04:52:43 pm »
Мне еще предстоит пройти это )))) Надеюсь отделаться малой кровью...
« Последнее редактирование: Август 17, 2016, 04:54:37 pm от Poo »
Тахо 840 2004
Оффлайн Poo
« Ответ #26 : Август 17, 2016, 04:54:22 pm »
От блин, дубль запостил... :-\
Тахо 840 2004
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #27 : Август 28, 2016, 10:49:17 am »
Разобрал свой блок. Два раза пришлось снимать. Первый раз только мозги паяли и как оказалось зря. Заклинило сам мотор на гидроблоке. Внутри все в окислах и рже. Мотор реанимировал, просто набил смазкой подшипник и он завертелся, а вот в гидроблоке толкатели, которые мотор должен двигать похоже намертво закисли. Так что не спешите паять мозги.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #28 : Август 28, 2016, 08:58:20 pm »
Вот такое обнаружил после того как снял мотор. Клапаны закисли основательно. И не удивительно, так как изоляции от воды нет никакой. От влаги может быть тоненькие манжетки и помогли, но вот следы водичики я с легкостью увидел на внутренней части крышки мотора, когда его разобрал. Процедура несложная, просто высверлил заклепки. Думал заменить подшипник и после оценки люфта, понял, что подшипник еще "побегает", вскрыв его промыл и набил туда Литола. Проверил на работоспособность, используя алюминиевые заклепки отечественного производства все собрал обратно щедро обмазав акриловым герметиком. А вот с блоком клапанов все печальнее. Открутить боковые заглушки, под которыми должны жить и работать поршни, у меня не получилось, даже с помощью пробойника. Пока он лежит в керосине, может откиснет. Собственно вопрос к знатокам: как оживить поршни, если они из стали и закисли намертво? А пока для себя сделал вывод: для покатушек по воде нужно обязательно усилить защиту блока от воды. Теперь ошибка гореть не должна, но и работать блок правильно не будет.
« Ответ #29 : Август 28, 2016, 10:33:51 pm »
  • проще б\у купить...
