Автор Тема: Раздатка на 840-м. неисправность  (Прочитано 7358 раз)
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« : Июнь 12, 2013, 10:46:57 pm »
 Раздатка на 840-м помогите определить неисправность по прилагаемому видео, плюс, прошу помощи по ее ремонту , у кого ? и.т.д. еду в отпуск в Москве буду 17-18 июля, дальше нужно будет везти семью на море, нужно как можно в кротчайшие сроки устранить сиё безобразие, может что заранее заказать? и определиться с местом обслуживания, заказом зап частей и.т.д. или махнуть сразу на подготовленную раздатку а свою продать? или обменять там же где ремонт проводить буду?  так же надо определить и устранить причину воя в заднем мосте, подвывает не сильно но все же.
 вот ссылки
http://youtu.be/Fyx1y3pTZug
http://youtu.be/Imo2B2rdy-U
http://youtu.be/TIW4XnYkhVw
Не все ли равно, сколько ты имеешь? Ведь то, чем ты не владеешь, всегда намного больше.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Раздатка на 840-м. неисправность
« Ответ #1 : Июнь 12, 2013, 10:59:18 pm »
по видео ничего толком непонятно.
« Ответ #2 : Июнь 12, 2013, 11:00:40 pm »
Словами напиши ;) :)
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #3 : Июнь 13, 2013, 10:58:18 pm »
это у меня первый внедорожник так что сразу не пинайте прошу совета определить "примерно" что такое, что гремит и лязгает и как и где мне можно будет это все устранить
выход переднего кардана из раздатки 1- достаточно ощутимый люфт по вертикали.
При резком вращении туда - сюда  по оси  самого кардана в раздатке слышны звонкие лязгающие и брякающие звуки и стуки,( типа разбитых подшипников и шестерней на валу) которые отдаются в противоположной части раздатки
   2- выход заднего кардана из раздатки при вертикальном движении кардана т.е вверх вниз звуки типа ток-ток, токи-ток. аж самому смешно как я это описываю
крестовины в порядке
п.с при  торможении зимой (трансмисия  4hi )на  сплошном гололеде на перекрестке раздавались скрежет ,гулкие удары, позвякивание. скрежет. на 2вд такого небыло
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2013, 09:47:27 pm от ke-sha »
« Ответ #4 : Июнь 13, 2013, 11:35:56 pm »
 Единственный выход,на мой взляд ,это замена раздатки.
 С ремонтом быстро не получится -это точно ;)
 Да и смысла нет ;)
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #5 : Июнь 13, 2013, 11:39:07 pm »
 Да и смысла нет ;)
тоже склоняюсь к замене, цен только пока не знаю, и сколько понадобиться доплачивать
« Ответ #6 : Июнь 13, 2013, 11:56:41 pm »
 Скорее речь не о доплате,а о покупке....
 Поройся на форуме - 246-я раздатка должна быть.
 Какие кнопки управления?
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #7 : Июнь 14, 2013, 12:45:48 am »
2
AWD
4HI
4LO
« Ответ #8 : Июнь 14, 2013, 08:27:33 am »
 246-я
Еще нейтраль через 2 кнопки :)
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #9 : Июнь 14, 2013, 01:24:31 pm »
 246-я
 246-я
« Ответ #10 : Июнь 23, 2013, 02:07:31 pm »
 Ну когда вместе нажмешь ;)  :)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #11 : Июнь 25, 2013, 11:03:21 pm »
Ну на море сьездить и без передка можно и не спеша. А если не смотреть а основываться на том что зимой скрипит то похоже все таки на крестовины. Ну автор написал что они хорошие, у меня было такое, даже можно определить когда менять их нужно, как зима начинаеться на лед и авто режим, газку побольше если скрипит значтит крестовины. ИМХО в данном случае чего то срочного нет.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #12 : Июнь 26, 2013, 01:06:06 am »
у меня такая же хрень.уже заказал подшипник переднего вала.буду разбирать.чтоб не до конца всё разбило,сними передний кардан
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #13 : Июнь 30, 2013, 08:39:58 pm »
а он при 2вд не задействован же чтоб его снимать.
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #14 : Июль 10, 2013, 02:30:06 pm »
он потихоньку по инерции крутится всё равно.
