Автор Тема: Размеры приборки Blazer 2.2  (Прочитано 6877 раз)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« : Май 12, 2013, 05:55:09 am »
Добрый день уважаемые сокланы!
Хочу внедрить в приборку (под стекло) Android планшет, для отображения навигации, звонков, камеры ЗХ, видеорегистратора ну и внешняя мультимедийная система.
Почему под стекло приборки: являюсь старым карписишником, в ВАЗ-21099 был внедрен мини PC с монитором 10" - продан, затем куплен Chevy Tahoe и началась постройка CarPC под него, тело собрано, но два раза приезжал разбитый монитор, потом в связи с расширением жилплощади монстр был продан проект затух, куплен его младший брат родом из бразилии Chevy Blazer 2,2, сразу возникла мысль о возрождении проекта, но WindowsCar системами я перегорел, буду строить на андроиде. Рассматривал много мест куда можно спрятать тело планшета, напрашивается вместро штатной балалайки - но тут нет защиты от "пионеров" (могут легко разбить стекло и снять планшет), затем под зеркало заднего вида - неудобно смотреть в дороге, хотя проблема с регистрацией решается проще. Нашел выход под стекло приборки, поверх спидометра, т.к. скорость можно смотреть и в навигационной программе (тем паче что спидометр у меня не работает), это и удобство просмотра в дороге и защита от "пионеров" и вообще много чего хорошего.
Т.к. я планово улетел на вахту, мой "маленький мул" остался стоять на стоянке, а размеры приборки я забыл снять. Так вот, есть просьба к сокланам, сфотографируйте пожалуйста приборку и мне нужны точные размеры самого стекла и внутренней свободной части.
Всем спасибо, извините за смазанный текст.
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Размеры приборки Blazer 2.2
« Ответ #1 : Май 12, 2013, 10:08:23 am »
Интересная мысля :afro: Валяются парочка планшетов, тоже хочу воткнуть в машину, но некуда. А как датчики подцеплять к Андроиду? Бензин, температуру, масло ну и наверно тахометр
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Май 12, 2013, 11:34:09 am »
К 2,2 - только через Arduino (на карписишном форуме есть описание), дома свисток блютусный OBD ELM327 валяется, но как оказалось он нам бесполезен. По сути, нужен только тахометр, скорость будет считываться по GPS, а планшет на приборке закрывает только спидометр/тахометр.
Дима, померяй пожалуйста приборку. Если сделаю, будет полный фотоотчет с расходами.
Оффлайн dimon69
« Ответ #3 : Май 12, 2013, 12:11:35 pm »
Хочешь вместо спидометра/тахометра воткнуть планшет, а остальные датчики останутся нетронутыми?
 Буду рядом с машиной только 16 мая. Если никто до этого не выложит размеры-померяю
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #4 : Май 12, 2013, 12:18:50 pm »
Ага, только в центре, по приблезительным примеркам там дюймов 6-7, как раз хватит...
Спасибо
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Re: Размеры приборки Blazer 2.2
« Ответ #5 : Май 12, 2013, 11:57:53 pm »
Мысли те же не дают покоя уж полгода...
Управление чем будет, Экран планшета?
Попадались планшеты на андроиде с av in?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #6 : Май 13, 2013, 02:14:19 am »
Хочу подключить пуль на руле. Полноценное управление планшетом будет с помощью пространственного пульта "Air Fly Mouse RC11"
Такие планшеты есть. Но тут сильно беспокоиться не стоит, если есть желание подключить внешний монитор то можно приобрести HDMI to AV converter
З.Ы. Друзья, ну сбросьте пожалуйста размеры приборки!!!
Оффлайн MOOG
« Ответ #7 : Май 16, 2013, 09:58:49 pm »
она такаяже как на 4,3 елабуге??
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн Kaiser
« Ответ #8 : Май 16, 2013, 10:14:06 pm »
по размерам точно такая же.
жаль, что у 2,2 нет OBD II, можно было бы оттуда брать необходимую информацию и избавиться заодно от тахометра, вольтметра и температуры :)
а вообще у меня была мысль засунуть в приборку экран от Мультитроникса, но места там особо нет вроде :(
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #9 : Май 18, 2013, 08:29:13 am »
Да, такая же.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #10 : Май 22, 2013, 02:20:10 am »
Друзья, напишите пожалуйста размеры приборки!!!
Если будет с фото, то вообще круто!
Оффлайн dimon69
« Ответ #11 : Май 22, 2013, 07:19:20 am »
Я рулетку куда-то дел :) Сегодня возъму новую, померю и сфотаю
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #12 : Май 22, 2013, 11:17:14 am »
Спасибо!
Оффлайн dimon69
« Ответ #13 : Май 22, 2013, 12:14:25 pm »
Высота стекла от низа до верха в районе осей тахометра и спидометра 11.8см, в центре приборки 11.6см. Расстояние между стеклом и самой приборкой внизу примерно 2см, вверху примерно 1см. На всякий случай еще замерил ширину всей приборки 32см
« Последнее редактирование: Май 22, 2013, 06:16:04 pm от dimon69 »
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Май 22, 2013, 12:16:52 pm »
На всякий случай еще фото всей приборки
