Автор Тема: Подшипник полуоси заднего моста Елабуга 2,2 1997 6 шпилек - аналог или не тот?  (Прочитано 11380 раз)
Оффлайн Priorius
В связи с гулом при движении со скоростью более 80 кмч, не зависящим от нагрузки, было решено поменять подшипники полуосей заднего моста. Есть продольный люфт 1,5-2 мм, поперечный около 1-1,5 мм. В связи с этим посетил Шевиплюс, где мне продали подшипники Timken RSN1584EV. После снятия полуоси обнаружил что стоял конический подшипник Timken U460L. Внешние размеры подшипников одинаковы, но конструктивно они разные, на купленном центральная обойма с роликами составляет единое целое с внешней обоймой подшипника, на родном - с внутренней, купленный - цилиндрической формы, родной - конической. Можно ли мне использовать купленные подшипники, или сдавать назад и искать родные? Если можно использовать их, в каком порядке собирать полуось? Мост без С-образных фиксаторов полуосей. Фото прикладываю. На фото родной подшипник без внешней обоймы, она осталась в чулке.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2013, 12:19:27 am от Priorius »
Chevrolet Blazer Елабуга 2,2 1997
Оффлайн Вадим023
  • Люфт
от ниссан навара подходит подшипник и сальник от него же. а стопорные кольца у токаря закажешь!
Оффлайн ЕЛАБУЗЕР
  • Полный привод
кто менял подшипник задней полуоси блейзер Елабуга 2.2 МТ 1997г.подскажите номер подшипника наши"специалисты" никак не могут сообразить какой именно подходит
Оффлайн Priorius
Так как получаю в личку вопросы по замене подшипника полуоси решил выложить отчет по данной процедуре. Как уже писал выше - в Шевиплюс продали подщипники не от елабузера, сильно подозреваю что для полноприводного, но к их чести хочу сказать, что приняли из обратно без разговоров, правда дважды пришлось посетить столицу. Родной подшипник называется Timken U460L/U497L и как указано на форуме аналогом является Fersa U460L/U497L. Я сейчас рассказываю про 6 шпилек. Однако найти аналог у меня не получалось до тех пор, пока я не нашел сайт, на котором указано что аналогом этого подшипника является BREDA LORETT C575. После этого поиск аналогов увенчался успехом.
Оффлайн Priorius
Удалось найти много аналогов в Exist.ru, приложил фото скрина. В результате заказал подшипники NK 764717, подошло замечательно, на фото родной (справа) и заказанный (слева). Теперь немного фото по процедуре замены. Снять без съемника не удалось. Смотрите фото, там все понятно. Шайбу долго и терпеливо сбивал металлической пластиной, ничего не повредил. Лучше использовать металл помягче.
Оффлайн Priorius
Установка прошла гораздо быстрее, пришлось найти кусок трубы подходящего диаметра, взять походную горелку для нагревания стопорной шайбы, прошло без затруднений. Смотрим фото.
Оффлайн Priorius
По поводу сальников: я нашел только один родной сальник. Дорого, однако без сравнения брать аналоги я не рискнул. Как правильно написали в этой теме сальник подходит от Ниссана Наварра, однако это мне пришлось также найти самостоятельно. Результаты поисков и сравнения с оригиналом - на фото. Corteco по размерам вроде как подходит, но уж больно хлипенький, не советую. Но он дешевый. От наварры Nissan 43252-ZR00A - один в один с оригиналом, отличается только "воротничком", который нисколько не мешает. Шайба даже помассивнее чем у родного GM. В результате выбрал сальники от "Варьки".
Оффлайн Priorius
Ну и в окончание истории хочу сказать что от гудения данная процедура меня не избавила, в результате пришлось поменять ступичные подшипники на передке, после чего наступила тишина. Но это уже совсем другая история. :)
Оффлайн Priorius
Получил в личку вопросы по замене ступичных подшипников спереди, прошу заранее прощения у модераторов, новую тему не хочется открывать, просто приложу фотки старых подшипников и купленных на замену. :)
Оффлайн Priorius
Оффлайн Priorius
Diller
Спасибо. Ты красавчег !
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
