Автор Тема: Бортовой журнал Blazer Бразилия 2.2 (Маленький Мул)  (Прочитано 13347 раз)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Бортовой журнал Blazer Бразилия 2.2 (Маленький Мул)
« Ответ #15 : Апрель 24, 2013, 11:47:12 am »
Вообще у меня где -то была сфотографирована дверь без обшивки и там все это видно...Поищу.Ежели найду  - выложу.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #16 : Апрель 24, 2013, 12:17:10 pm »
Бум ждать!!! :o
« Ответ #17 : Апрель 24, 2013, 06:53:31 pm »
Весь комп перерыл   - не нашел... :'( Удалил,наверное... Но вообще там ничего сложного.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #18 : Апрель 25, 2013, 08:45:40 am »
Спокуха  :) сегодня у себя дверь вскрою сфотографирую
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #19 : Апрель 25, 2013, 12:32:08 pm »
Ну вот ловите, так я сделал у себя (пассажирская дверь):
Ничего не удаляется, одеваются шестерни на штатное посадочное место:
Крепить можно и так (двигатель и зубчатое кольцо не несут на себе нагрузки кроме своего веса, так что за надежность конструкции можно не бояться):
Установлены заглушки из комплекта (надо чуть расширить дырки ножом):
Вот здесь разместил кнопки (честно говоря просто в двери тянуть было лень, да и надо докупать еще одну кнопку чтобы сделать нормально:
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #20 : Апрель 26, 2013, 08:58:20 am »
Всё доступно и ясно!!! Заслуженный плюсиг в карму!!! :afro:
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #21 : Апрель 26, 2013, 05:44:18 pm »
 :hi: + в ЗачОООтку  :afro: :afro: :afro:
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
Продолжим бортовой журнал ))
Месяц назад застучал насос ГУРа. Сначала был очень сильный стук, потом через несколько часов работы превратился в протяжный гул, при попытке вывернуть руль гул усиливался и станвился похож на пронзительное жужание. Все симптомы указывают на близкую смерть насоса. Т.к. родной насос найти сложно, по совету Славы, было принято решение устанавливать насос от шеви-нивы. Поскольку конструкция насоса отличается, переделка будет неслабой. Приехав с вахты, были куплены: насос ГУР от Chevrolet Niva 2123-3407012 ZF (без шкива) - 3600 рублей, бачок жидкости ГУРа - 180 руб., кронштейн крепления бачка - 40 руб., шланг маслостойкий (продается по метражу в любом крупном магазине автозапчастей), я взял на всякий случай метр - 100 руб, четыре хомута - 40 руб., шланг надо покупать на обратку (возьмите с собой бачок, будет чем примерять).
Приступим:
1. Ослабляем ролик натяжителя ремня навесных механизмов, затем скидываем ремень. Откручиваем колесо ремня, держится на трех болтах, откладываем в сторону
2. Ключом на 13 откручиваем четыре болта, на них держится насос, сдергиваем его, внешний вид насоса просто ужасен, кругом подтеки, грязища!
Ключом на 17 откручиваем шланг высокого давления (смотрите не открывайте заливную крышку бачка насоса, иначе из вывернутого шланга сразу потечет масло оставшееся в насосе), затем ослабляем хомут шланга обратной подачи, и сдергиваем его, сразу зажав пальцем открывшееся отверстие, чтобы не утекло масло. Снимаем насос, подставляем какой-нибудь сосуд, чтобы все масло из насоса вытекло.
3. Зачищаем кронштейн.
4. Смотрим внимательно на новый насос, примеряем шкив, понимаем что колесо не подходит, берем в руки круглый напильник и расширяем внутреннее отверстие колеса, пока оно не оденется на шкив насоса. Для пробы прикручиваем болтами. Все в порядке.
5. Теперь ищем место установки нового бачка, я сделал вот так, слегка изогнув кронштейн крпеления бачка.
6. Ставим новый насос (заглушки пока не убираем, чтобы грязь не попала в насос), когда будете крепить на все четыре болта, возможно будет мешаться дополнительное посадочное место под болт на самом насосе, будет немного упираться в генератор, берем напильник и слегка его стачиваем (оно нам все равно не нужно).
7. После сборки, берем маслостойкий шланг и отрезаем нужную длину по месту, он будет идти от насоса к бачку, он толстый - это подача масла в насос. Тонкий шланг который остался от старого насоса крепим в центр нижней части бачка - это обратка масла из ГУРа. Вкручиваем шланг высокого давления в насос, все остальные шланги крепим на хомуты и тщательно протягиваем.
8. Вешаем ремень, и вот что получилось в итоге:
По окончании сборки, заливаем предварительно закупленное масло в бачок - НА ПОЛОВИНУ (т.е. гораздо ниже уровня), иначе при прокачке выдавит, не бойтесь, потом дольете. Я прокачку делал так: залил масло, при выключенном двигателе четыре раза прокрутил руль из стороны в сторону (масло чуть ушло), завел двигатель - поработал минуту, сначала масло дошло до крышки бачка, затем ушло, заглушил - долил масло до половины, завел пять раз прокрутил из стороны в сторону - сначала казалось как будто не работает ГУР, затем вдруг руль стал легким. Заглушил, долил масло до уровня, завел еще раз и проверил работу насоса. Все отлично!!! По ощущениям руль чуть-чуть туже чем на родном насосе, нет посторонних звуков, даже при повороте до упора, тишина и плавная работа насоса... Хотя может и систему завоздушил, поэтому и руль туже, тут вопрос к спецам клана, как выгнать воздух?
Надеюсь мой опыт кому-нибудь поможет.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Лови плюсик за отчет!
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Да уж, еблейзер воистину народная машина для стран третьего мира, где живут ТАЛАНТЛИВЫЕ люди. :afro:
lena54806852
Браво зачОООт  :afro:
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Замечательный отчёт! :afro:
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
Заслуженный плюсиг!!!! :afro: А себе прикупил тоже такие подьёмники но пока руки не доходят поставить!!! Теперь есть куда посмотреть если что!!!! :afro:
  • зачОООтка: +113/-3
пасиба за то что напомнили о универсальных стеклоподьёмниках))) а особенно за то что наглядно сфоткано)) а то я как то в магазинах спрашивал а как устанавливать был не в курсе)) не думал что всё так просто)) надумал поставить их в фиат)) а то штатные от более современных годов выпуска - чё то дорого стоят))
навело на мысль поискать в тырнете другие варианты универсалов, может есть что то чтоб устанавливать прям поверх штатной мешалки напрямую с редуктора без тросиков...
  • гораздо проще и надежней поставить родные стеклоподъемники вместе с родными кнопками и тп. б\у.
    Эти универсальные очень хилые, трос быстро оторвется. Особенно если часто пользоваться. А если стекло зимой примерзнет, то ваще капец  :) лучше на нажимать.
    У меня когда-то был 2,2 с подобной самодеятельностью. В первую же зиму оторвались. Поставил родные и проблем не знал.
