Автор Тема: Ремонт заднего стеклоочистителя.Фотоотчет.  (Прочитано 23646 раз)
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Ремонт заднего стеклоочистителя.Фотоотчет.
« Ответ #60 : Март 03, 2014, 10:42:09 pm »
Добавлю немного про задний дворник.
1.   После поиска в интернете были найдены аналоги:
AC-DELCO 15053983 мотор с креплением
AC-DELCO 19210076 мотор с креплением
CARDONE 40-1005    мотор без реле
CARDONE 40-1005PB  реле с креплением
CARDONE 85-1005    мотор с реле
Мотор заднего стеклоочистителя (возможно что ошибся)
MEVOTECHW306
ZD14314
ZHHD14314
22154965         Opel Daewoo Chevrolet General Motorsбезреле?
12365368           мотор без реле
12494790           моторбезреле
2.   Может быть кому-нибудь понадобится (спасибо Старине Хенку за предоставленную релюшку), схема реле:
R24 270Ом 2 Вт.
Мотор работает следующим образом:
1.   Выход з зоны парковки (поворот приблизительно на 30°)
2.   1 проход по стеклу (вперёд - назад – мотор крутит в одну сторону)
3.   2 проход по стеклу (вперёд - назад - мотор крутит в другую сторону)
4.   При выключении уходит в зону парковки.
Всё задаётся контактами на шестерёнке, и очень похоже обсчитывается каким-то процессором поэтому умаю искать аналог не имеет смысла – нужна ещё прошивка.
3.   Колхоз дворника (неудачный)
По некоторым параметрам был выбран моторчик КЗАЭ 113.6313 100 с углом поворота 170°-172°
Установить его можно так:
Сделал крепление моторчика:
Выточена из капролона втулку:
Разрезал, сделал пропилы:
Новый/Старый шток под поводок:
На микрике нужно сделать вырез:
Срезать кусочек заднего борта:
Сделал релюшку (типовая схема для данного движка):
В итоге выглядит так:
Теперь почему неудачный:
1.   Неправильная работа дворника – выход из зоны парковки, протирка, уход в зону парковки (родной не паркуется пока не выключен)
2.   Слишком большой угол отклонения (170 градусов) – или вылетает за стекло, или надо переделывать парковочный крюк, опускать его ниже – выглядит не очень…
3.   Не правильно работает реле дворника – питание во время обратного хода берётся с управляющего вывода – не хватает, просаживается, обратно идёт с трудом (для любителей – можно поставить дополнительное реле).
« Ответ #61 : Март 03, 2014, 11:21:20 pm »
а в чем прикол?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #62 : Март 04, 2014, 07:56:38 am »
мне проще приколхозить  ;)! т.к. у меня дверь целая(без борта), стеклом не пользуюсь! сл-но парковка не нужна!
в железяке моторчиков шт 10 на выбор. надо по своему подобрать похожий и вперёд :)! больше всех похож от 21111.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #63 : Март 04, 2014, 11:58:20 am »
завари вообще дырку от дворника =) нафег не нужен
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #64 : Март 04, 2014, 07:08:04 pm »
;D ;D ;D!
как вариант  ;D! я им практически не пользуюсь. грузовая привычка-всё по зеркалам  ;)! но за пятёрку точно больше брать не буду  :)!
« Ответ #65 : Март 04, 2014, 08:06:09 pm »
;D ;D ;D!
я 2 года откатал без него и нормально... тут летом вот сделал... в дождь конечно прикольно... стекло грязное ничего не видно, кнопочку нажал и вуаля..... хотя все равно в него редко смотрю =)))))
