Автор Тема: Стучит двигатель, наверное перегрел Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3  (Прочитано 19503 раз)
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
Соклановцы!
по ходу перегрел двигатель, теперь появился стук. Стучит на горячую, т.е. когда завожу и температура меньше40 град - двиг работает нормально без посторонних звуков, после того как выхожу на рабочую температуру - появляется стук. Субъективно в верхней части двига (хотя х.з.) звук.... ну как описать, сухой такой, типа цоконья, но отчетливый и достаточно громкий.
понимаю что аборт по фотографии это не вариант, но на всякий случай - может у кого такое было - что может быть, где в первую очередь копать - может все клапанами-компенсаторами-головками обойдется??
ответы типа чудак на букву М подразумеваются но конструктива не несут (сам знаю)
хотелось бы услышать типа - это все х-ня, у меня такое было, готовь 15 тыр и все будет ок, хотя сам понимаю - утопия.ю но все таки...
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 06:10:59 pm от Дарья »
Алексеем меня зовут
Был        Ford Ranger USA V6, 3.0, RWD
Был        Chevrolet Blazer USA 95 V6, 4.3, RWD
Будет     хз...
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Стучит двигатель, наверное перегрел
« Ответ #1 : Апреля 06, 2013, 11:08:16 pm »
Гидрики,если надо-кину парочку к твоей посылке.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #2 : Апреля 06, 2013, 11:10:10 pm »
если сверху то гидрики... отдает вниз... он как раз звонкий такой... нужно слушать. У Андрея555 такое было стук был вроде сверху, но так вниз отдавало, что казалось стучит коленвал
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #3 : Апреля 06, 2013, 11:14:35 pm »
Главно его найти.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #4 : Апреля 06, 2013, 11:16:24 pm »
а как определить снизу или или сверху? гидрики как сменить, по книжкам - двиг снимать не нужно.
как определить дефектный гидрик?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #5 : Апреля 06, 2013, 11:18:23 pm »
если гидрокомпенсаторы - бошки снимать, еще что-нить нужно или нет, насколько это геморно?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #6 : Апреля 06, 2013, 11:19:35 pm »
А кроме стука симптомов нет?
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #7 : Апреля 06, 2013, 11:22:11 pm »
Головы снимать не надо,снимаешь только интейк.Потребуются прокладки под интейк.Главно его найти.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #8 : Апреля 06, 2013, 11:22:14 pm »
ядерную промывку - это пятиминутку какую-нибудь? масло свежее в принципе. Надо попробовать.
Немного в растройствах сижу + виски с колой. Это точно не навесное - ремень скидывал проверял, все равно стучит, на форде похожие симптомы были - там оказался натяжной ролик, здесь проверил - ни хрена - что-то в движке.
причем на холодную работает нормально - тихо, без звуков посторнних, а как только прогреется - стучиттттттт зараза
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #9 : Апреля 06, 2013, 11:23:02 pm »
Я же тебе говорю-ГИДРИК
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #10 : Апреля 06, 2013, 11:24:21 pm »
если, гидрики, то попробуй ядреную промывку залить
когда гидрики стучат - им хана!! нужно менять а то распредвалу хана будет
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #11 : Апреля 06, 2013, 11:24:27 pm »
хз, пока нет. антихрист антифриз пока не уходит, все сегодня произошло. пробег после стука 2 км....
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
Оффлайн apl81apl
  • + 7 9I6 49O 4082
« Ответ #12 : Апреля 06, 2013, 11:26:11 pm »
гидрики все? где можно новые надыбать? сколько могут стоить? кто нить артикул может подсказать - или через rockauto  пробить попробовать?
Алексеем меня зовут
Будет     хз...
« Ответ #13 : Апреля 06, 2013, 11:32:52 pm »
500р шт всего 12
но можно стучащий ток поменять
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #14 : Апреля 06, 2013, 11:33:48 pm »
Я тебе пару всё таки положу,пригодиться.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
