Автор Тема: Режем люк доступа к бензонасосу Тахо 840  (Прочитано 15112 раз)
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
 Назрела проблема замены бензонасоса., а снимать бак очень неохота, т.к в регионе где живу опыта по америкосам даже у авторитетных сервисов не много , да и не доверяю им, привык делать и люблю своими руками.
 Итак начнем, на улице -20, установил обогреватель в салон, кружка с тряпочкой и водой для защиты от искр, мини дрель хамер  32000 оборотов,
 мини отрезные круги,ушло штук 20 ,шт 7 случайно сломанных
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2013, 12:58:53 pm от ke-sha »
Не все ли равно, сколько ты имеешь? Ведь то, чем ты не владеешь, всегда намного больше.
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
Re: Режем люк доступа к бензонасосу Тахо 840
« Ответ #1 : Апрель 01, 2013, 11:50:00 am »
Разметка
вырезаный люк
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2013, 11:52:20 am от ke-sha »
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #2 : Апрель 01, 2013, 12:27:08 pm »
прекрасный вид на доступный насос
преимущества данного способа что после резки края остаются ровными, прорез тонким, во время резки ничего не задето ввиду малого диаметра отрезного круга
 лючок
на клепки посадил две алюминевые полоски между полосками и крышкой  две полипропиленовые полоски, так сказать для плотности, а торчащие края заправляются  в подпольное пространство препятствуя "частично" сквознякам и пыли (потом доработаю)
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2013, 12:44:12 pm от ke-sha »
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #3 : Апрель 01, 2013, 12:47:47 pm »
Следующий этап, это замена самого насоса в модуле в следующей теме
Оффлайн Vadim-X11
« Ответ #4 : Апрель 01, 2013, 02:15:02 pm »
Во прикольно. Если 840 режут, то я думаю и в моем мамонте можно лючок вырезать)
У меня точно такой же "дремель". А круг получается обычный абразивный, который в комплекте был?
Просто сколько я не старался пилить, получалось очень медленно или круг стачивал.
Jimmy 1995
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #5 : Апрель 01, 2013, 02:25:05 pm »
 комплектные все изкнокал, покупал в строительном новые, шт. 50 в наборе производитель неизвестный
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #6 : Май 08, 2015, 03:23:57 pm »
Не пойму люк справа или слева?  :-X
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #7 : Май 08, 2015, 10:49:21 pm »
За водителем :) под задней сидушкой
Отправлено с iWatch
89272770263 Саша
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #8 : Май 09, 2015, 01:25:50 am »
Резал 2 года назад аналогично тоже гравером.
На улице, гравер подключал к аккуму через УПС.
Быстро, ровно, практически без искр. Форма в Блейзере довольно сложная - с подъемом , ушло круга 3.
Специально резал побольше размером чтоб удобнее было манипулировать с насосом и достать до усилителей пола не разрезая их а используюя для установки вырезанного куска обратно.
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #9 : Май 09, 2015, 02:28:30 pm »
Болгарку на работе надыбал, но, паходу лучше дремель купить штоль?
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #10 : Май 09, 2015, 02:34:00 pm »
Болгаркой там можно такого напилить что потом варить придётся :D Лучше дремель конечно.
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #11 : Май 10, 2015, 07:38:10 am »
Окитоки... возьму дремель...
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #12 : Май 10, 2015, 09:26:03 am »
в правильных руках ещё как пилиться  8)
Оффлайн АгасферЛукич
« Ответ #13 : Сентябрь 22, 2015, 02:38:44 pm »
Почитал, вооружился болгаркой с тонким диском, сдуру снял оба сиденья - и вырезал великолепный лючище! Вот спасибо! Не удержался, вынул насос и... осмотр показал, что он таки уже неродной...
И вообще, в этот скакан можно вколхозить до фига чего. Куплю от Волги, наверное. Этот два очка всего качает. Заводится хорошо, а вот едет не всегда((
Prado VX5, четыре Одиссея, Honda Elysion Prestige RR5, Тахо 2003
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #14 : Сентябрь 25, 2015, 06:39:01 am »
Дополняю темку. Делал вот так. Так же изготовил спец-инструмент для снятия кольца бензонасоса.
Съемник кольца топливного модуля:
Крышка лючка:
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
