Автор Тема: ВЫЛЕТ НА ДИСКАХ ЕТ+ ИЛИ ЕТ- ?  (Прочитано 4797 раз)
Оффлайн Spartakus
  • Люфт
« : Март 18, 2013, 04:35:05 pm »
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ВЫЛЕТОМ НА ДИСКАХ РАЗОБРАТЬСЯ!
НА ЛЕТО СТАВЛЮ НА ТАХО (2012 Г.В.) 16" РАДИУС ШТАМПОВАННЫЕ И РЕЗИНУ 295Х75 (BFG A\T).
СЕЙЧАС СТОЯТ КУПЕР ШИПЫ 275Х60 НА 20" РОДНЫХ ЛИТЫХ. ТАМ ВЫЛЕТ +20.
ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА ЧУТЬ ПУЗАТЕЕ ВЫХОДИТ И ЧТОБ НЕ ТЁРЛО НУЖЕН ВЫЛЕТ ДРУГОЙ.
ET +10?  ET 0? ИЛИ ВООБЩЕ НАДО СТАВИТЬ ET -20?  СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ.
Re: ВЫЛЕТ НА ДИСКАХ ЕТ+ ИЛИ ЕТ- ?
« Ответ #1 : Март 18, 2013, 04:50:32 pm »
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #2 : Март 18, 2013, 04:50:44 pm »
все что больше 20, но 275 и 295 это 20 мм разницы по 10 мм в каждую сторону 20 +  10 получаем ET30
а родные диски по моему 25 но при 25 уже не должно цеплять
« Последнее редактирование: Март 18, 2013, 04:54:35 pm от Duramax Diesel »
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
« Ответ #3 : Март 18, 2013, 05:43:00 pm »
http://www.koleso-razmer.ru/size/chevrolet/tahoe/
а тут параметры штатного вылета ;)
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
