Автор Тема: блокировка диференциала  (Прочитано 68698 раз)
Оффлайн Jozephin
  • зачОООтка: +61/-2
  • люблю путешевствовать!
Re: блокировка диференциала
« Ответ #195 : Апреля 14, 2009, 10:12:58 pm »
В общем один мужик на сервисе сказал, что есть такая хрень называется Limited Sleep System/ Покупаешь эту хрень и внедряешь в мост. Получется продвинутая блокиовка (самоблок) пока найти в продаже не могу). Может непрвильно запомнил :(
PS это писал Woo :-) (забыл перепостить)
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2009, 10:12:30 am от Jozephin »
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #196 : Апреля 14, 2009, 11:07:44 pm »
полуоси сдвигаешь, вынимаешь полукольца освобождаеш полуоси, потом в дифе болтик стержень на 8 ключик открутил ,вытащил ось сателитов ,и диф вроде в руках. а зачем диф вынимать?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #197 : Апреля 14, 2009, 11:52:28 pm »
Вопрос не в том, как вынуть диф, а в том, как вынуть из корпуса дифференциала самоблок. Да, к стати, при рассмотрении устройства блокировки возникли бльшие сомнения что это LSD, скорее это самоблок Gov-Lock. GM ставит такие самоблоки как опции на свои внедорожники, к коим и относятся наши машинки.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #198 : Апреля 28, 2009, 01:58:48 am »
Если есть маркировка G80 еще необязательно, что есть блокировка. Может диф меняли или мост целиком и поставили без нее, лучше на вывешеной машине проверять. Блокировки есть разные может никаких фрикционов и не быть, а если они есть то подтянуть их невозможно, только менять целиком.
Для начала люфт в полуосях проверь - если больше 1,5-2 мм то блокировка работать не будет.
так и есть.обнаружил люфт в полуосях.Как бороться?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #199 : Апреля 28, 2009, 08:13:43 am »
у меня есть люфт, и блокирофка работает
« Ответ #200 : Апреля 28, 2009, 09:07:33 am »
Как бороться тут уже на 300 раз описано ...
Пользуйтесь поиском, он очень поможет не флудить по 50 раз оду и ту-же тему ...
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #201 : Сентября 17, 2011, 12:02:09 am »
Господа знающие подскажите. Дабы не плодить постов спрашиваю в этой же теме. И конечно о самоблоке. У меня Сабрубан 2500  1994 6.5 тд. И вот какая картина. После переборки раздатки появились щелчки . Были подозрения что из за шрусов. Поменял. Щелчки остались. но тише. Загнали подняли на подъёмник крутанули и по звуку определили что сзади. Изучили крестовины и поменяли. Я вдохнул спокойно. Но только выехал и тут опять та же беда. Как удар по трансмиссии. У меня стоит самоблок проверено это было когда я вывесил авто. Вопрос таков . 1) Может ли  это щёлкать блокировка? 2) Есть ли вариант лечить это бютжетно? 3) у кого такое было? и чем закончилось? Не встану я на трассе и к какой сумме готовиться? А то мне тут народ подсказал что это как коробу перебрать!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #202 : Сентября 17, 2011, 12:50:14 am »
Вредный, скинь задний кардан и подергай хвостовик раздатки (не очень удобно пальцами зацепиться), если есть продольный люфт - см. стопорное кольцо, часто его ломает, из-за этого скрежет и удары при езде на заднем приводе.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #203 : Сентября 17, 2011, 02:20:07 pm »
У меня стоит не стопорное кольцо а сейвер.  Андрей ставил когда перебирали раздатку. www.drivetrain.com    saver for 241 transfer case.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн MehanNik
« Ответ #204 : Сентября 18, 2011, 10:52:39 pm »
Народ, подскажите, я прочитал всю тему, но так и непонял толком, можно-ли в обычный мост без блокировки запихать дифф с блокировкой? У меня америкос 98 год, тормоза дисковые, что еще надо для инфо?...
 На ебае продаются с америки поддержанные не такто дорого, и новые долларов за 400.  Яб хотел чисто для зимы, для скользкого покрытия, тоесть думаю ЛСД типо с преднатягом, по говнам нелажу вообще
Оффлайн MehanNik
« Ответ #205 : Сентября 18, 2011, 10:56:03 pm »
Я пока по Эстонии катался на своем крокодильчике, а там зимы дай бог, снегу навалом и дороги все ледянные, и я знаю как видет себя ПРОДВИНУТЫЙ современный полный привод со всемивозможными блоками например на БМВ Х5, если пробовать рвать с места, то баварский конь улетает с места пулей, когда как блейзер копает на месте со своим полным приводом, поэтому хочется хотяб в задний мост визкомуфту.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #206 : Сентября 19, 2011, 01:36:12 am »
Ты не путай прошлый век с уным приводом. ;)
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #207 : Сентября 19, 2011, 01:47:51 am »
То Механик!
Ищи изделия компании Итон.Штатаный G80 это как раз Итон локер -  Inside the Eaton G80 Locker
А те хочется вот этава:
http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServices/ProductsbyCategory/Automotive/AutomotiveAftermarket/Differentials/PCT_221429
Оффлайн MehanNik
« Ответ #208 : Сентября 19, 2011, 09:57:57 am »
Спасибо за инфу, то-есть как я понял всё что надо это просто вытащить старый, и на его место воткнуть новый нечего непеределывая, или например неменяя полуосей....
 Буду думать, так-как всеравно у меня там люфт уже немалый, по автобану стремновато если развалица..
 У меня первым автомобилем был форд таунус, у него палец сателитов вылез, и мост на дороге заклинил, колеса юзом пошли, хорошо что только выезжал с поворота на главную, при большой скорости могбы быть .......  нехорошо
Оффлайн MehanNik
« Ответ #209 : Сентября 19, 2011, 10:00:13 am »
Я понимаю что из блейзера Х5 го не сварить, но просто это аргумент в пользу вискомуфты в мосту.
