Автор Тема: блокировка диференциала  (Прочитано 68565 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: блокировка диференциала
« Ответ #180 : Марта 19, 2009, 12:32:11 pm »
ну или к примеру еслиб ходы подвески были побольше
Ход подвески не всегда панацея. Когда первый раз сел на бордюре, то у правого переднего колеса был запас хода 12-15см, а у заднего левого - 8-10см. Однако, это не мешало им крутиться независимо от своих коллег с другой стороны. Конечно, какое-то тяговое усилие они, все же, создают, т.к. поверхности касаются. Но в моем случае, даже в плотном снегу 5см, этого усилия (правого переднего и левого заднего колеса) не хватило чтобы проехать метр и спрыгнуть с бордюра.
Естественно, возможна ситуация, когда их тяги может хватить и в таком месте машин с большИм ходом подвески проедет, а машин с малым ходом вывесится в воздух и будет стоять на месте (оба авто без блокировок)
« Ответ #181 : Марта 19, 2009, 09:10:31 pm »
Тут обычно и требуется мастерство вождения ...
Тормозом ножным поддавить на понижайке колёса, что бвместе крутились, либо ручником, так-же задние, в зависимости от того, какие лучче цепляются ...
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #182 : Марта 20, 2009, 09:39:49 am »
Как ты умудрился забуксавать если подвеска не практически не выбрала свои ходы???
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #183 : Марта 20, 2009, 02:34:57 pm »
Понижайки нету (писал тут). Скорее всего отвалилась кнопка. Ручника тоже нету (тоже писал). Куча мелких косячков по машине, но ничего, разберусь летом ;)
Достаточно вязкого снега впереди чтобы он оказывал существенное сопротивление движению. Ошибка была в том, что съезжал слишком аккуратно (берег подвеску и пузо), а в конце вообще остановился. Тронуться уже не получилось  :-\
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #184 : Марта 30, 2009, 09:03:36 pm »
по поводу "родного" самоблока на Елабуге...
переобулся в летнюю резину... и выпал обильный снег...
очучения - как корова на льду... :D
но, специально буксовал в снегу на ровной (почти, с небольшим уклончиком) площадке, снег - 10 см...
товарищь следил за задним мостом(дело было не на полном приводе)...
говорит - оба гребут...
но на летней резине - нет эффекта...
радует уже то, что самоблок живой, вроде...
принцип его работы - не уловил...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #185 : Марта 30, 2009, 09:52:41 pm »
Тут скорее дело не в блокировке а в резине.Суть дифа,чтоб сглаживать разницу скростей колёс на оси.Как бы так блин объяснить....
Вобщем для буксующего колеса надо совсем чуть чуть крутящего момента,т.к. у него практически нет сопротивления вращению,и дифференциал передаёт точно такаой же момент на второе колесо.если оно стоит на твёрдой поверхности,то момента не хватает чтоб его провернуть и буксует одно колесо,а если оно точно так же находится на скользкой поверхности,то вращается так же.В твоём случае скорее всего дело не в блокировке диффа,а в том что для обоих колёс требовалось одинаково малое колличество момента для вращения колёс.Вот как смог попытался объяснить)
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #186 : Апреля 08, 2009, 08:53:31 pm »
Господа всю жисть думал и здесь выкладывал, что в мост-самоблок нужно лить трансмиссионку 75W140 или 80-140, а тут качнул с нашего же сайта мануал на 94 год аглицкий и там обнаружил, что в задний в том  числе блокирующийся дифф требуется 80W90. См страницу 7-14 английского мануала на блэйзер 1994 года! Собрался поменять в своем мосту самоблоке масло и нахожусь в затруднении: брать или GL-5 80W90 или 75 на 140??? Поможите, кто что лил?! :o Далее, в магазинах обнаружил ТНК для самоблоков 75-140, GL-5, с рекомендациями-допусками трансмиссионных контор ZF, Voith. По цене гуманнее Кастрюля (180 против 550 за литр). думаю, брать или нет? Моторное ТНК брал для паджеры дизельное, неплохое масло, не хуже ESSO Diesel.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 09:03:58 pm от Komelev »
В поисках большого полного привода!!!
« Ответ #187 : Апреля 09, 2009, 08:00:49 pm »
В 94 году небыло 75W140...
У меня в передке такое уже 3 год булькается, в сурфе лет 5 отходило в обоих мостах, всё пучком ...
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #188 : Апреля 10, 2009, 09:38:15 am »
Такое это80-90 или ТНК?
Оффлайн t0nick
  • зачОООтка: +43/-0
    • Клуб Путешественников OverRoad
« Ответ #189 : Апреля 10, 2009, 10:38:30 am »
у меня происходит такая ерунда: при езде с включеным полным приводом, когда поворачиваешь, машина сначала напрягается, а потом колесо которое идет по внутреннему радиусу резко проворачивается градусов на 20-30. при вывешивании колеса не блокируются. при езде по грязи хз, помоему нет.
GMC Jimmy 4.3 CPI
Volvo 244 2.4 Diesel
Volvo V70XC B5254T
BMW e46 M54B30
« Ответ #190 : Апреля 10, 2009, 11:18:27 am »
У нас нет межосевого дифференциала и ездить с полным приводом можно только по поверхности которая обеспечит проскальзывание колёс, т.е. грязь, лёд и т.п. или только по прямой...
А напрягается машинка потому, что скорость в повороте у всех 4х колёс разная ...
Оффлайн стефаныч
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #191 : Апреля 13, 2009, 10:19:53 pm »
при замене масла в мосту столкнулся с его редкостью на нашем рынке( мост с самоблоком) рекомендуемое масло 75-140 LS или SL извините запамятовал, но вот эти две буковки ооочень редкие. масел много но с такой приставочкой нашел 2 варианта ликви моле 1200 за литр и кастрол 650 р вот такое дешевое
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #192 : Апреля 14, 2009, 08:35:23 am »
еще есть мобил манол мопар делко пензойл шеврон шелл -в москве по моему не редкость.просто не дешево.плюс видел оригинальное тоета в банках тоже LS мазда и хонда и тоже LS
« Ответ #193 : Апреля 14, 2009, 10:03:50 am »
Есть отдельно продающаяся присадка для простого масла, чтоб сделать его SL
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #194 : Апреля 14, 2009, 07:30:41 pm »
Коллеги, кто разбирал самоблок ( Блейзер 97 года ), поделитесь знаниями. Интересует прцедура выемки из корпуса дифференциала.
