Автор Тема: главная шестерня дифференциала? Blazer Elabuga 2.2 - 97  (Прочитано 10534 раз)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Позавчера почувствовал удар в оси на ровной дороге. Съехал на обочину. Вышел осмотрел, визуально всё ок. Тормозной путь на оба колеса по метру намекнул на поломку в оси, хотя первые мысли были что именно правое колесо заблокировалось.
Отломилось три зуба. По книжкам двум своим, название шестерни я не нашёл... по идее она должна бы называться Главной шестерней дифференциала.
Друзья, я в этом не силён, прошу помощи определить, что мне покупать вообще? :)
Так же в "свободном полёте" обнаружены пластины, которые видимо и стали причиной поломки. Что-то рассыпалось и попало на зубья. Но что именно рассыпалось я пока не увидел.
Извиняюсь если не нашёл подобную тему, искал...
« Последнее редактирование: Январь 11, 2018, 10:32:06 am от Акулыч »
Chevrolet Blazer Elabuga 2.2 - 97
Тульская область
Andrey V Ka
Купи мост-самое быстрое и дешевое решение.
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Можете подсказать где его купить и хоть приблизительную стоимость?
Тульская область
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Какие вообще варианты на Елабугу 2.2 есть?  :(
Тульская область
 Ну ты поройся в темах-то.... ;)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Да вот роюсь конечно... информация как всегда, как будто не завершена )) На разборках нет ничего. От газели и уаза.. тоже информации нет. Можно и можно. Только поху это даже не колхоз уже а безнадёжность у людей. и диски менять и скорость теряется и т.д.
Мне бы схему найти где описаны части моста. Как шестерня правильно называется? и что могло развалится пластинками что я не вижу этого, но оно попало на зубья и стало причиной...
Тульская область
 Развалилась блокировка ;)
 Называется ведомая шестерня главной пары
 Меняется вместе с ведущей (валом) и очень умелым спецом....
 У тебя скорее всего разбит весь диф
 Проще мост искать ;)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
AMIK, я правильно вас понял... те пластины о которых я говорю это ведомая шестерня?. А как называется то что я назвал "главная шестерня дифференциала"?  :-\
Спасибо за ответы!
Тульская область
Спасибо за ответы!
 Неправильно....
 Пластины - это части блокировки....
 Ведомая и главная - это одно и тоже....
 Правильное название - главная пара (ГП) - это вал и то,что ты говоришь :)
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Ну и отлично  ;D Теперь осталось найти задний мост и поставить его  :-\
Знал что когда-то это случится...
Тульская область
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Как снять полуоси? Написано нажмите на ось и снимите кольца.... куда нажать хз, ничего не нажимается никуда. Подскажите пожалуйста.
Тульская область
Ты определись сначала какой у тебя мост ...
есть мост у которого нужно снять крышку, открутить палец сателлитов, вынуть его затем уже нажимать полуоси внутрь диффа и вынимать полукольца виящие на полуоси в районе пальца сателлитов...
А есть мосты у который полуоси держатся на подшипнике, который прессуется "на горячую" и крепится фланцем болтами в районе тормозного щита ...
Оффлайн UserName900
  • зачОООтка: +16/-0
    • Приставки
Спасибо. Первый вариант отпадает, всё обсмотрел и по книге читаю не фига не так. А вот в районе тормозного щита не смотрел, пойду глядеть. Спасибо.
Тульская область
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
Я пришёл в тему  ;) А то в личке не удобно.
Тут 2 варианта.
1. Полуоси снимаются как на классике: снимаешь колесо, тормозной барабан, видишь пластину на 4-х болтах. Откручиваешь и выбиваешь полуось на себя (например за колесо, прикрутив его обратно на 3 гайки).
2. Полуоси на стопорных кольцах: снимаешь крышку дифференциала, дальше:
вот центральный штифт выбиваешь каким-то чудом, полуось двигаешь внутрь, видишь на конце проточку и полукольцо. Вынимаешь полукольцо, вынимаешь ось.
Вроде так...
Каталог запчастей на блэйзер http://elabuzer.ru/
Оффлайн Levim
  • зачОООтка: +43/-0
По главной паре пичаль.... 29456,42 руб. на 18.12.2012.
Да, и не от чего не подходит как оказывается. Хотя на форуме проскакивала инфа что у нас Дана44, с Чероки или Вранглера.
Какая маркировка выбита на главной паре?
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2012, 08:52:46 pm от Levim »
