Автор Тема: Может кто сталкивался , скрежет ступицы....  (Прочитано 14348 раз)
Diller
Re: Может кто сталкивался , скрежет ступицы....
« Ответ #15 : Декабрь 05, 2012, 08:20:14 pm »
Нашёл комплекты продаются (2 подшипника +сальник ) , заказал -622 руб делов, думаю оно http://exist.ru/price.aspx?pid=0240651F&sr=-4
Можно и дешевле , но эти по наличию ).
Есть предположения что наш сальник - Corteco 19017041B   ;)
Сальник ЗАДНЕЙ полуоси 6 шпилек Corteco   12017300B (128руб) -это уже точно , дома лежит ).
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2012, 08:28:20 pm от Diller »
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #16 : Декабрь 06, 2012, 12:36:31 am »
не забудь как придут запцацки, переписать все номера (надписи) на подшипниках и на сальнике)) и размеры если есть чем - померяй)) очень нужно на будущее)) особенно сальник интересует))
Diller
« Ответ #17 : Декабрь 06, 2012, 10:36:51 pm »
Забрал запчасти - 2 подшипника , сальник , пакет смазки  .Завтра попробую поставить . На сальнике ничего не написано .
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2012, 10:38:22 pm от Diller »
« Ответ #18 : Декабрь 07, 2012, 01:20:55 am »
а размеры уверен что такие же как у тебя? визуально что то сальник маловат, должен быть большего диаметра.
Diller
« Ответ #19 : Декабрь 07, 2012, 04:04:22 am »
Не знаю даже , я вот смотрю что наружний подшипник вроде такой же , а внутренний не факт , заказал ещё и оригинал A6 -  280 руб.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2012, 04:15:48 am от Diller »
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #20 : Декабрь 10, 2012, 03:02:27 pm »
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ как прошла инсталяция???
« Ответ #21 : Декабрь 10, 2012, 03:13:05 pm »
ему щас не до этого, как уладит дела, думаем обязательно отпишется!
Diller
« Ответ #22 : Декабрь 11, 2012, 01:45:53 am »
Завтра надеюсь внутренний оригинал заберу .
Diller
« Ответ #23 : Декабрь 15, 2012, 07:08:52 pm »
Подшипники поставил , наружний подошёл из комплекта что я покупал - внутренний заказал отдельно код его  А6 . Сальники оригинал заказал в Exist , рублей по 380 .Код GM 93242603
« Ответ #24 : Декабрь 16, 2012, 10:29:49 am »
убери эту картинку  :idiot2:
Оффлайн Mefistofel
  • Полный привод
« Ответ #25 : Декабрь 23, 2012, 10:40:40 pm »
Вроде нашел в инете  размеры оригинального сальника "Wheel Hub Front Oil Seal for Blazer&Captiva OEM NO:93242603 SIZE:86-99-6/8". Что значит 6/8?
ЕлБлейзер 2,2 97 г
Оффлайн Mefistofel
  • Полный привод
« Ответ #26 : Декабрь 24, 2012, 01:58:00 pm »
А6 не бьется в экзисте. А может еще какие номера есть? Такая же проблема со ступицей. Разница  только что не "закусывает"
ЕлБлейзер 2,2 97 г
engineer-2
Оффлайн Mefistofel
  • Полный привод
« Ответ #28 : Декабрь 24, 2012, 04:34:12 pm »
Бьется
Благодарствую  :clap2:
ЕлБлейзер 2,2 97 г
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #29 : Январь 20, 2013, 06:43:54 pm »
Поставил?
