Автор Тема: Тормоза сами тюнинганулись...  (Прочитано 15451 раз)
Оффлайн Algus
Re: Тормоза сами тюнинганулись...
« Ответ #15 : Декабрь 03, 2012, 01:47:19 pm »
Однако чёй-то, с вакуумным усилителем тормозов неладное твориться, или со шлангом на него идущим...
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Денис
  • Призывник Клана
« Ответ #16 : Январь 20, 2013, 06:27:08 pm »
Только зашел на клан чтобы понять что с тормозами и первый открытый пост - этот :)
У меня то же самое. Думал, что ватные это моя многолетняя бага. Думал так именно потому, что первые 2-3 утренних нажатия - зверские тормоза. Летом сменил тормозуху - ничего не поменялось, проверил вакуумник: завел, заглушил, потянул за шланг "коллектор-вакуум" - шумно сосет воздух, значит вакуумник цел. Вобщем идей нет. Единственное, что утешает - эта общая бага. Но почему-то кажется, что бага прячется именно в вакуумнике.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #17 : Январь 21, 2013, 07:19:09 am »
А может в шлангах али в системе тормозной зас...но было, и тут кусок отвалился и тормоза аццкие стали? Агрессивная промывка?
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Оффлайн медвед
« Ответ #18 : Март 20, 2019, 10:49:20 pm »
Подниму темку.Та же хрень происходит.Педаль тормаза боюсь трогать.Чуть нажал и машина встаёт колом.На скорости тормозит нормально.В пробке народ сзади шугается.Бывший хозяин говорил,что АБС дурил и он вынул предохранитель.Значек светится.Но пред под капотом на месте.Под гтц и бустом сыро.Не понял,что течёт.Но вроде не АТФ.При полном выжиме педали слышно шипение.Может кто,что подскажет.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #19 : Март 21, 2019, 09:02:16 am »
Мужики, это на всех машинах так. Просто из-за особенностей конструкции наших машин эффект ощущается сильнее.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #20 : Март 21, 2019, 10:05:00 am »
Шипит и у меня тоже на круглой) тормозит нормально,вроде плавно,если нажимать аккуратно,а если топнуть,то колом)
Оффлайн медвед
« Ответ #21 : Март 21, 2019, 10:16:33 am »
Нажимаю плавно,чуть чуть.Встаёт как вкопанная.Каждый раз жду удара сзади.Первая машина с таким тюненгом.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #22 : Март 21, 2019, 10:21:37 am »
  • при отключенном абс - это нормальное состояние. При работающем будет тормозить плавно всегда
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #23 : Март 21, 2019, 10:47:50 am »
    Не скажи. На непрогретых тормозах в сырую погоду после ночного, суточного или более простоя, колодки по дискам скользят плохо. Из-за этого проявляется эффект закусывания. Приходится прогревать тормоза и очищать диски. Для этого
    2-3 раза слегка нажимаем на тормоз. Когда перестает подклинивать, тормозим как обычно.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #24 : Март 21, 2019, 11:01:19 am »
  • в даном случае разговор о рабочем состоянии тормозов, а не утром или после дождичка в четверг
    Ремонт GM, Ford.
    « Ответ #25 : Март 21, 2019, 01:12:04 pm »
    Вообще-то, ТС писал про утренний выезд. И у меня АБС работает, а эффект подклинивания колес с утра тоже есть.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #26 : Март 21, 2019, 01:43:32 pm »
    На предыдущих авто такого не было.АВС работал.Простои были долгие.По поводу соплей под гтц и бустом.Похоже на тормозуху.То есть условно ссыт гтц.Его менять или подлежит ремонту?
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #27 : Март 21, 2019, 01:46:28 pm »
  • замена и ремонт будут одинаковы по деньгам. При этом не факт что ремонт поможет.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #28 : Март 21, 2019, 01:55:35 pm »
    Есть смысл брать б/у?Или только новый?Про новые не всегда хорошие отзывы,в том числе делко.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #29 : Март 21, 2019, 02:18:42 pm »
    Возьми норм бу,можно даже от 800, только гидробустерной
