Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 126220 раз)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #390 : Января 25, 2017, 05:55:03 pm »
Спасибо Марат.Мне пока острой не необходимости нет,изучаю на будущие.Пытаюсь разобраться.Так как вопрос запасных частей для пожилых американских машин стоит довольно серьезно.
https://www.gmheritagecenter.com/gm-heritage-archive/vehicle-information-kits.html
RPO по годам и моделям с человеческим описанием, правда, только доп. опции.
Оффлайн медвед
« Ответ #391 : Января 25, 2017, 06:23:22 pm »
Спасибо.Мне бы на русском хорошо бы.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #392 : Января 25, 2017, 07:25:28 pm »
Не встречал.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #393 : Января 25, 2017, 11:18:40 pm »
Про меня забыли  :'(  1GKGK26K4PJ726403
не грусти))
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
K:   K: GMC MPV
G:   G: GVWR RANGE 8001-9000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4
2:   2: 3/4 TON
6:   6: SUBURBAN
K:   K: ENG OPT - L05 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - TBI
4:   Check digit
P:   P: 1993 MODEL YEAR
J:   J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова:   TK2090
Модельный год:   1993
Дата производства:   27.01.1993
13D:  TRIM COMBINATION CLOTH,LT GRAY,(13D)
1SC:  PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
6GG:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP,SUSP(6GG)
7GG:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP,SUSP(7GG)
96L:  EXTERIOR COLOR,SECONDARY,SILVER METALLIC,(96L)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AS3:  SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B37:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
C6P:  GVW RATING 8, 600 LBS/3, 900 KG,8600 LB/3900 KG GVWR(C6P)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GQ1:  AXLE,REAR,STANDARD RATIO(MERCHANDISING OPTION),STANDARD RATIO R/
GT5:  AXLE,REAR,4.10 RATIO,4.10R(GT5)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JD7:  BRAKE SYSTEM,HYDRAULIC POWER DISC,DRUM,HYD PWR DISC/DRUM BRK(JD7
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K68:  GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
KC4:  COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
L05:  ENGINE,5.7L,TBI,5.7K(L05)
MT1:  TRANSMISSION,AUTO,4-SPD,THM-R2(4L80-E),4-SPD A/TRANS(MT1)
MX0:  TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION),A/TRANS(M
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA4:  EMISSION SYSTEM,ABOVE 8500 LB GVW,EMIS SYS(ABOVE 8500 LB GVW)(NA
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NY1:  SHIELD,FUEL TANK,F/TANK SHLD(NY1)
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
P06:  RING,WHEEL TRIM,WHL TR RING(P06)
QIW:  TIRE ALL LT245/75R16/E BL R/PE ST TL OOR,TIRE(QIW)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
TR9:  LAMP GROUP,COURTESY,LP GRP(TR9)
U16:  TACHOMETER,ENGINE,TACH(U16)
U88:  SPEAKER SYSTEM 6, DUAL FRT DASH, DUAL RR SIDE DOOR, DUAL RR HEAD
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V02:  RADIATOR,HEAVY DUTY,INCLUDES HEAVY DUTY TRANSMISSION OIL COOLER,
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V27:  FRONT BUMPER GUARDS,FRT BPR GUARDS(V27)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VP6:  NOISE LEVEL CONTROL,NOISE LVL CONT(VP6)
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
XGK:  TIRE FRONT LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),TIRE(XGK)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YGK:  TIRE REAR LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),TIRE(YGK)
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
Z88:  GMC TRUCK,G M C(Z88)
ZGK:  TIRE SPARE LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),SPARE TIRE(ZGK)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY4:  COLOR COMBINATION,DELUXE(TWO-TONE),DELUXE TWO-TONE(ZY4)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Evgenchik
« Ответ #394 : Января 26, 2017, 03:37:28 am »
Спасибо!  :)
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
Оффлайн алекс189
« Ответ #395 : Февраля 04, 2017, 12:11:40 pm »
Доброго времени. У меня есть заводской сертификат на мою машину, там указан пятизначный PIN. Он для чего? Для магнитофона или еще для чего-то? PIN: 31159
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2017, 07:24:36 pm от алекс189 »
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн bucha174
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Blazer
« Ответ #396 : Февраля 07, 2017, 07:10:21 pm »
парни привет!помогите новичку по вину не могу не на одном интернет магазине посмотреть запчасти!!!1GNDT13WOVK203293 это вин под лобовым,X4FDT13WOVK203293 а это вин на двери(в елабуге приклепали)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #397 : Февраля 07, 2017, 07:18:57 pm »
Девятый знак - цифра 0.
« Ответ #398 : Февраля 07, 2017, 08:58:50 pm »
Буква о никогда в вине не используется, так как это может внести путаницу. Только цифра 0 когда вы видите кружочек.  ;)
Оффлайн Kaiser
« Ответ #399 : Февраля 14, 2017, 12:18:02 pm »
парни привет!помогите новичку по вину не могу не на одном интернет магазине посмотреть запчасти!!!1GNDT13W0VK203293 это вин под лобовым,X4FDT13WOVK203293 а это вин на двери(в елабуге приклепали)
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY
W:   W: ENG OPT - L35 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - CPI
O:   Check digit
V:   V: 1997 MODEL YEAR
K:   K: LINDEN (T&B) NJ
Код модели кузова:   CT1050
Модельный год:   1997
Дата производства:   24.03.1997
122:  TRIM COMBINATION LEATHER,GRAPHITE,(122)
12I:  INTERIOR TRIM GRAPHITE,(12I)
6WK:  COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUP (6WK),SUSP(6WK)
7WK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUP (7WK),SUSP(7WK)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
A86:  MODIFICATION RESTRAINT SYSTEM, EXPORT,RES SYS,MODIFICATION(A86)(
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AN3:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER WITH ELECTRONIC BODY SUPPORT
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C3H:  GVW RATING 5300 LBS,5300 LB GVWR(C3H)
CE4:  WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE,HDLP WA(CE4)
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
D34:  MIRROR,INSIDE,SUNSHADE,S/S MIR(D34)
DK2:  MIRROR,OUTSIDE,RH & LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,LH DEFOG(PAINTED)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
G67:  LEVEL CONTROL,AUTO AIR,AUTO AIR LVL CONT(G67)
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
KA1:  HEATER - SEAT,ST HTR(KA1)
LIN:  PLANT CODE-LINDEN, NEW JERSEY (CPC),LINDEN, NJ PLANT CODE(LIN)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NA7:  EMISSION SYSTEM EUROPEAN,EUROPEAN EMISSION(NA7)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
QBG:  TIRE ALL P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(QBG)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T90:  LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT),SIG & MKR LP(T90)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VE3:  LABEL, E.C.E. BATTERY DISPOSAL,E.C.E. BATTERY DISPOSAL LABEL(VE3
VH5:  PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT),VEH ID PLT(VH5)
VL4:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC,FRT LIC PLT MTG PKG FOR
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
WX7:  WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XBG:  TIRE FRONT P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(XBG)
YBG:  TIRE REAR P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,TIRE(YBG)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YE3:  CONVENIENCE PKG DECOR LEVEL #3, HIGH TRIM (EXPORT),HIGH TRIM LVL
ZBG:  TIRE SPARE P235/70R15 WOL R/PE ST TL ALS 102S,SPARE TIRE(ZBG)
ZM5:  SHIELD PACKAGE,UNDERBODY,U/B SHLD PKG(ZM5)
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Оффлайн алекс189
« Ответ #400 : Февраля 14, 2017, 05:18:04 pm »
Про пин так никто ничего и не скажет?
Оффлайн антоха s10
  • можно и такое и не только
« Ответ #401 : Февраля 28, 2017, 03:32:41 pm »
Помогите расшифровать вин
1GNCT18Z1L8122635.
Оффлайн Kaiser
« Ответ #402 : Марта 21, 2017, 11:22:33 am »
1GNCT18Z1L8122635.
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV APV
C:   C: GVWR RANGE 4001-5000 BRAKE SYSTEM - HYD
1:   1: 1/2 TON
8:   8: UTILITY (BLAZER, JIMMY)
Z:   Z: DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - FI
1:   Check digit
L:   L: 1990 MODEL YEAR
8:   8: SHREVEPORT (T&B) LA
Код модели кузова:   CT1051
Модельный год:   1990
17L:  SECONDARY EXTERIOR COLOR,(17L)
24E:  TRIM COMBINATION,CLOTH,DARK BLUE,(24E)
24I:  INTERIOR TRIM,DARK BLUE,(24I)
47U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(47U)
A78:  ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AV5:  FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT,FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
B84:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING,BODY SI MLDG(B84)
B96:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT),WHL OPG MLD
C7Y:  GVW RATING(4700 LBS),4700 GVWR(C7Y)
DC4:  MIRROR,INSIDE,REARVIEW TILT,DUAL READING LAMP,I/S DUAL READING L
F51:  ABSORBER,HEAVY DUTY SHOCK,HVY DUTY S/ABS(F51)
FF4:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF4)
FF5:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF5)
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
LB4:  ENGINE,(4.3Z),V6,EFI,4.3Z(LB4)
MAJ:  MARKETING AREA JAPAN(EXPORT),JAPAN(MAJ)
MD8:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4-SPEED(THM700R4/4L60),4-SPD A/TRANS(MD8)
NB2:  EMISSION SYSTEM,CALIFORNIA REQUIREMENTS,CALIFORNIA EMIS(NB2)
P16:  CARRIER,REAR MOUNT SPARE TIRE,RR MT WHL CARR(P16)
U18:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT),KILOMETER SPEEDO(U18)
U26:  LAMP,INTERIOR,ENGINE COMPARTMENT COURTESY,E/CMPT CTSY LP(U26)
VB1:  LABEL SHIPPING, JAPAN(EXPORT),LABEL(EXPORT JAPAN)(VB1)
VE6:  STRIP,FRONT AND REAR BUMPER IMPACT(COLOR),PAINTED BPR IMP STR(VE
VJ9:  LABEL,CALIFORNIA EMISSION COMPLIANCE INFORMATION,CALIFORNIA EMIS
YF5:  CALIFORNIA EMISSION CERTIFICATION,CALIFORNIA EMIS CERTIFICATION(
ZM7:  PACKAGE,INTERMITTENT WIPER AND TILT WHEEL,PULSE WPR & TILT WHL(Z
Оффлайн антоха s10
« Ответ #403 : Марта 26, 2017, 11:17:44 am »
Огромное спасибо , очень ценная информация для реставрации
Оффлайн Andrey415
« Ответ #404 : Марта 30, 2017, 01:33:40 pm »
А как выглядит в ВИНе кенгурин?
