Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 125909 раз)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #360 : Декабря 21, 2016, 11:44:10 pm »
В Вашем  ГИБДД возможно не знают о шеви клане,поэтому им не где было пробить
Tahoe 05
Оффлайн Kaiser
« Ответ #361 : Декабря 23, 2016, 12:55:58 pm »
1G1BN53EXMW175768
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
1:   1: CHEVROLET
B:   BN: CAPRICE
N:   5: FOUR-DOOR SEDAN (GM STYLE 19,69)
5:   3: ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER INFLATABLE
3:   E: ENG OPT - L03 DISP - 5.0L CYL - V8 FUEL SYS - FI
E:   M: 1991 MODEL YEAR
X:   Check digit
M:   W: IWATA JAPAN
Код модели кузова:   1BL19
Модельный год:   1991
Дата производства:   20.06.1990
1SB:  PACKAGE-OPTION 02,(1SB)
209:  SEAT BELT COLOR,VERY DARK SAPPHIRE,(209)
20C:  TRIM COMBINATION,VERY DARK SAPPHIRE,(20C)
20I:  INTERIOR TRIM,VERY DARK SAPPHIRE,(20I)
40U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(40U)
41Q:  MOLDING COLOR,BLACK,(41Q)
6TD:  COMPONENT-COMPUTER SELECTED SUSPENSION,SUSP(6TD)
7TD:  COMPONET-COMPUTER SELECTED SUSPENSION,SUSP(7TD)
8RA:  COMPONENT RR LH - COMPUTER SEL SUSP (8RA),SUSP(8RA)
9RA:  COMPONENT RR RH - COMPUTER SEL SUSP (9RA),SUSP(9RA)
A90:  LOCK,REAR COMPARTMENT LID,REMOTE CONTROL,ELECTRIC RELEASE,ELEC R
AA7:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,QUICK OPENING,QUICK OPG ELEC WDO(AA7)
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AJ3:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT SEAT INFLATABLE,DRIVER SI INFL RST SYS(AJ
AM6:  SEAT,FRONT SPLIT,3 PASSENGER WITH CENTER ARMREST,FRT SPLIT ST(AM
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
B18:  ORNAMENTATION,INTERIOR(DELUXE),DELUXE INTR(B18)
B34:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT,CARPETED INSERT(COLOR COORDINATED),FRT
B37:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C71:  LAMP,INTERIOR,FRONT DOOR COURTESY,FRT DR CTSY LP(C71)
CD2:  INDICATOR,WINDSHIELD WASHER FLUID,LOW FLUID IND(CD2)
D35:  MIRROR,O/S LH REM RH DIRECT CTL,PAINTED,PAINTED O/S MIR(D35)
D64:  MIRROR,INSIDE,RH VISOR VANITY,ILLUMINATED,ILLUM S/S MIR(D64)
D7A:  GEAR-SPEEDOMETER DRIVEN (25513042),(D7A)
D8N:  SENSOR VEH SPD (10456088),(D8N)
DC4:  MIRROR,INSIDE,REARVIEW TILT,DUAL READING LAMP,I/S DUAL READING L
JA1:  BRAKE SYSTEM,LIGHT WEIGHT,DISC,DRUM,LGT WT BRK SYS(JA1)
JM4:  BRAKE SYSTEM,POWER FRONT DISC,REAR DRUM,ANTI-LOCK(CAST IRON),ANT
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K60:  GENERATOR,100 AMPERE,100 AMP(K60)
L03:  ENGINE,5.0L,V8(T.B.I),5.0(L03)
MD8:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4-SPEED(THM700R4/4L60),4-SPD A/TRANS(MD8)
MX0:  TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION),A/TRANS(M
N30:  STEERING WHEEL(DELUXE),DELUXE STRG WHL(N30)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
N65:  WHEEL AND TIRE,SPACE SAVER SPARE,STEEL,STEEL SPACE SAVER SPA(N65
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
PA5:  CAP,HUB(SPORT),SPORT WHL HUBCAP(PA5)
PD4:  WHEEL-15 X 7 LIGHT METAL ALLOY, 5 SPOKE,5 SPOKE AL WHL(PD4)
T87:  LAMP,CORNERING,COR LP(T87)
U38:  WARNING,LOW COOLANT,CLNT WRNG(U38)
U39:  CLUSTER,INSTRUMENT(OIL,COOLANT TEMPERATURE,VOLTMETER,TRIP ODOMET
U41:  INDICATOR,LOW FUEL,LOW FUEL IND(U41)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UM6:  RADIO,AM/FM STEREO,CASSETTE,ETR,INCLUDES CLOCK,STEREO CASSETTE(U
UQ1:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO,STEREO RDO PR0VISIONS(UQ1)
UR5:  INDICATOR,LOW ENGINE OIL LEVEL,LOW OIL LVL IND(UR5)
UW1:  DIAGNOSTIC SYSTEM,DIAGN SYS(UW1)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #362 : Декабря 23, 2016, 03:44:10 pm »
1G1BN53EXMW175768
1:   1: U.S. BUILT
1:   1: CHEVROLET
B:   BN: CAPRICE
X:   Check digit
M:   W: IWATA JAPAN
Модельный год:   1991
спасибо за развернутые данные!)))
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
https://www.drive2.ru/users/artuytrucks/
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #363 : Декабря 23, 2016, 04:43:04 pm »
W: IWATA JAPAN
 :o Willow Run, MI (https://en.wikipedia.org/wiki/Willow_Run_Assembly)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #364 : Декабря 23, 2016, 05:55:05 pm »
W: IWATA JAPAN
я что то запутался...)
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #365 : Декабря 23, 2016, 07:06:32 pm »
W: IWATA JAPAN
Это адрес производства. Не бери в голову. :D
Оффлайн sashoc
  • Авто: suburban 95 5.7 tbi
« Ответ #366 : Декабря 25, 2016, 12:02:21 pm »
а можно тоже подробно? 1GNEK18K9SJ412143
Оффлайн Kaiser
« Ответ #367 : Декабря 25, 2016, 12:09:20 pm »
1GNEK18K9SJ412143
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
8:   8: TWO-DOOR UTILITY
K:   K: ENG OPT - L05 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - TBI
9:   Check digit
S:   S: 1995 MODEL YEAR
J:   J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова:   CK1051
Модельный год:   1995
Дата производства:   27.06.1995
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
1SC:  PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
36U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(36U)
6GC:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GC)
7GC:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GC)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG9:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU6:  LOCK,TAILGATE,REMOTE CONTROL,ELECTRIC RELEASE,ELEC REL TAILGATE
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
B96:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT),WHL OPG MLD
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
CW9:  COUNTRY,MISCELLANEOUS,UNREGULATED(DO NOT RELEASE PARTS TO THIS O
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JB5:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB5)
L05:  ENGINE,5.7L,TBI,5.7K(L05)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
NA1:  EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NRQ:  EXHAUST,CLOSE COUPLED,CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
NY1:  SHIELD,FUEL TANK,F/TANK SHLD(NY1)
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QIY:  TIRE ALL LT265/75R16/C WOL R/PE ST TL OOR,TIRE(QIY)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
U18:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT),KILOMETER SPEEDO(U18)
UL0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XGM:  TIRE FRONT LT265/75R16/C WOL R/PE ST OOR(9591658),TIRE(XGM)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YGM:  TIRE REAR LT265/75R16/C WOL R/PE ST OOR(9591658),TIRE(YGM)
ZGM:  TIRE SPARE LT265/75R16/C WOL R/PE ST OOR(9591658),SPARE TIRE(ZGM
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Оффлайн sashoc
« Ответ #368 : Декабря 25, 2016, 06:25:46 pm »
спасибо.
кто знает подскажите почему вин-код не сходится с машиной(кривая?)
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2016, 06:29:36 pm от sashoc »
Оффлайн Kaiser
« Ответ #369 : Декабря 25, 2016, 07:39:11 pm »
спасибо.
не за что)))
не исключаю кривую расшифровку, хотя пока таких косяков не замечал
« Ответ #370 : Января 11, 2017, 11:48:41 am »
  • вопрос на засыпку, кто может узнать комплектацию
    1G6D95EDXB0122967 ?
    То что это Кадиллак CTS 2011 я и сам знаю.
    Нужна именно комлектация.
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #371 : Января 11, 2017, 12:48:40 pm »
    1G6D95EDXB0122967 ?
    пока так
    VIN: 1G6D95EDXB0122967
    Модель: CTS
    Make: Cadillac
    Год выпуска модели: 2011
    Manufacturer: General Motors Corporation
    Manufactured in: United States (North America)
    Plant: Lansing - Grand River, MI
    Серийный номер: 122967
    Body type:  4 Door Sedan
    Driveline:  Rear Wheel Drive
    Мощность двигателя:  V6, 3.6L
    Серия двигателя:  V-6 3.6L
    Тип топлива:  Бензин
    Safety restraints:  Dual Air Bag; Side Air Bag-Front; Active belts-Manual
    Vehicle type:  Passenger Car
    « Ответ #372 : Января 11, 2017, 12:55:23 pm »
  • это известно, хотелось бы конкретики
    и он AWD по факту, а не заднеприводный.
    Re:
    « Ответ #373 : Января 11, 2017, 01:04:13 pm »
    В бардачке нет ничего? Я про наклейку.
    Оффлайн Kaiser
    « Ответ #374 : Января 11, 2017, 01:20:52 pm »
    самому конкретики хочется)))
    где обычно смотрю, пишет, что слишком новый))
