Автор Тема: Отопление на дачу  (Прочитано 12070 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Отопление на дачу
« Ответ #15 : Ноября 15, 2012, 02:59:07 pm »
Отмечусь. Тоже актуально.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
« Ответ #16 : Ноября 15, 2012, 03:04:14 pm »
Отмечусь и я
В поиске 2-х контурного газового котла на 30-50кВт.
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #17 : Ноября 15, 2012, 03:13:32 pm »
могу сделать отопление, где и когда? всё решаемо, цена гуманная (определяется на месте)
добавлю, дядюшка прав)) котёл с насосом - зло)) насос только отдельно, а сама система, если позволяют условия, делается самотёком - по законам физики)))) от электричества не зависит. а насос только для предварительного нагрева. когда только пришёл в дом и система холодная. тогда газ на полную мощность и переключить на насос, через час будет тепло, тогда можно насос отключать, и будет счастье, и не будет расхода электричества. а то что говорят об экономии газа с насосом - туфта полная! проверено!
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2012, 03:18:11 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #18 : Ноября 15, 2012, 03:35:53 pm »
Хотелось котел с датчиком температуры, чтобы поддерживал заданную температуру в доме. Возможно еще прицепить блок GSM для дистанционного управления, но тут пока думаю.
Да, насос отдельно ставить. Все это разместить на 1-м этаже в одном месте.
А что нужно для работы по самотеку?
Территориально - Кашира.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
« Ответ #19 : Ноября 15, 2012, 03:43:57 pm »
только знания законов физики, и условия позволяющие их применить. я имею в виду, планировку дома, чтоб позволяла это сделать.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #20 : Ноября 15, 2012, 04:36:35 pm »
самотёком
Имеется в виду "естественная циркуляция теплоносителя"???
Но не суть.
такие системы наверное предпочтительны, поскольку работают полностью автономно, пока есть газ,
но выбор чисто механических котлов (по типу ОАГВ -17 и тд) к сожалению невелик :-\
Типа каменный век...
А раз электричество-электроника присутствует, то какая разница где насос.
К тому же, если есть желание управлять котлом дистанционно, то контроль и управление само-собой электрические, а значит без резерва не обойтись.
И самое главное!
Котел (любой) должен быть установлен (смонтирован) в помещении, обладающим определенными качествами (параметрами)-котельной!
Почитайте как это должно быть! (обычно это резко снижает оптимизм по газовому отоплению дома)
Ну и плюс проект на систему отопления и тд.
А иначе Ваш котел (безусловно сертифицированный и рекомендованный к использованию ;)) представители газовых служб не подключат и не введут в эксплуатацию...
Знаю это все не по наслышке. В дмитровском районе МО по крайней мере так...
Люди заплатив по 350-400 тысяч за подводку газа к дому, смонтировав котлы и отопление, топятся пока дровами...
« Ответ #21 : Ноября 15, 2012, 04:59:26 pm »
то, что необходим проэкт это само-собой разумеещееся, и к системе отопления никакого отношения не имеет, естественно нужно сначала пригласить инженера домой, тот посмотрит помещение, пригласить пожарника, тот тоже осмотрит и вместе решите где можно ставить котёл а где нельзя, и уже после этого, имея план дома, будет нарисован проэкт, согласно которому мастеровые ребята поставят котёл и подключат его к трубе!!!! на деле - же после выяснения что можно и где можно, хозяин самостоятельно покупает котёл, который могут порекомендовать там же в газовой компании. самостоятельно его ставит на место, подсоединяет к вентиляции, и самостоятельно подводит под установленый котёл систему отопления (трубы, насос) а после этого приезжает бригада и проверив всё ли установлено согласно проэкта, подключает котёл к трубе. пломбирует счётчик. и грейся наздоровье. можно конешно всё целиком и полностью возложить на газовую компанию, но стоить это будет.............., по этому всё что не касается газовой трубы и пломб, хозяин делает сам. (или кто то, например я))) но в прайсе всёравно будет установка котла, и оплатить её придётся) к тому же возможно не только котёл нужно ставить, а и колонку, плиту газовую.... всё это лучше сразу внести в проэкт.
что касается самого котла - то тут даже среди самых простых (к стати самых безпроблемных и надёжных) есть выбор как по цене так и по качеству. у меня липецкий котёл трудится восьмой год без претензий. и цена ему сейчас 14 тыщ на 17 кв два контура. но есть и по лучше, по словам газовиков - котлы с итальянской аппаратурой типа лучше. в общем обычный механический котёл можно выбрать в среднем за 15 тыщ. я лично против электроники изсоображений безопасности и практичности, а главное РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ рядовым сотрудником газовой компании, когда к примеру ночью вдруг что то сломается, кто возьмётся ремонтировать напичканый электроникой котёл? никто!!! я щас в фирме работаю которая как раз котлами дорогими и торгует, и тут свои мастера которые их ездят обслуживать, что то я не слышал чтоб они по ночам ездили)))) так что решать конешно каждому лично)) я лишь своё мнение высказал. я к примеру свой котёл сам в состоянии отремонтировать. устройство очень простое и надёжное)
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2012, 05:01:26 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
« Ответ #22 : Ноября 15, 2012, 05:12:08 pm »
что касается отдельного насоса - так это опять же из сооброжений практичности и ремнонопригодности, если крякнет, а он крякнет)) насос в котле, то чтоб его заменить - придётся вам помёрзнуть а мастеру попотеть)) за денежку отчегож не попотеть)))) а выносной насос может поменять даже старшекласник))) причём за 15 минут, и не в ущерб работе отопления)
что касается управления котлом дистанционно, то конешно это удобно, но я бы не стал доверять такое дело электронике) уж лучше соседу))  с газом шутить нельзя! обычный котёл можно поставить на маленькую температуру и в доме в отсутствии хозяев не будет минуса, к тому же самый простой котёл имеет защиту. если газ отключат и запальник потухнет, то газ перекроется, если его снова подадут, или если ветром запальник задует, или вытяжка сасорится, газ перекроется. по мне так лучше пусть перекроется и в доме будет минус, чем дом на воздух взлетит) а чтоб система не разморозилась, наполнить её незамерзайкой.
« Ответ #23 : Ноября 15, 2012, 05:27:07 pm »
Завтра позвоню, пока не в форме разговаривать))
А дымоход в стене уже сделают, по месту крепления котла.
Да и электричество очень редко отключают, т.к. это поселок. Так что автономки хватит более чем.
 Разговор слепого с глухим.... ;)
 Чет никто не заметил.... ;)  Вы  знаете у каких котлов дымоход в стене делают.... ;) :D
 Чел задает вопросы и не понимает наши ответы.... Зачем спрашивается задает.... ;)
 Кстати тема уже была ранее....достаточно подробно....
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #24 : Ноября 15, 2012, 05:36:51 pm »
В проекте дома уже есть котел, для него газовики отдельно трубу проложили, так что тут все нормуль.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #25 : Ноября 15, 2012, 05:41:39 pm »
А в чем проблема дымохода через стену выведенного, или мне через 2-й этаж по комнате его делать?
У товарища труба в аккурат по стене дома до крыши возвышается, что в этом такого?
« Ответ #26 : Ноября 15, 2012, 06:01:28 pm »
это всё решает местный пожарник)) у нас к примеру сукипринципиальные и неподкупные (мало не возьмут))))) у нас не прокатывают вытяжки из жести по стенам с наружи, только либо котёл настенный, но тогда если дом из дерева, то нужно делать каменную втавку на пару квадратов, либо кирпичный стояк до крыши. как у меня, в нём же и все дымоходы и вытяжки вентиляционные. иначе не прокатит.
а у тебя выходит что газовая труба уже в доме? и есть отвод для котла? если так, то должен быть и проэкт где указан котёл, (возможно и его марка) тогда нужно только поставить котёл и провести отопление, после этого к газовикам чтоб они приехали и подключили к трубе(по деньгам у нас это выходит как будто они сами котёл ставили))) на деле - они могут сами поставить но чуть дороже, тогда могут и вежливо попросить чтоб сами и отопление сделали)) или так его поставят что неудобно будет подключать отопление)) в идеале, как я уже говорил, это выглядит так, спрашиваешь у инжинера, можно ли установить котёл(называешь ему понравившуюся марку) и уточнаешь у них нормы по установке (обычно в паспорте на котёл они прописаны) если они соответствуют нормам газовиков, то уточняешь у инжинера, типа я всё сам поставлю, проведу отопление, а вы приедте подключите, отломбируйте и поставьте на гарантию. обычно всё так и происходит. а если уже и труба и счётчик есть, то и подключить самому можно, и отапливаться спокойно дожидаясь их приезда)) сказав что только что подключил и проверил)))
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #27 : Ноября 15, 2012, 06:09:38 pm »
Есть труба, от нее работает газовая плита и дальше выведено на котел отдельно с краником. Но вот что-то счетчика не припомню))
В доме уже 5 лет как живут (летом), и постоянно пользуются газовой плитой, а вот до отопления никак не доходили руки. Просто та труба что на котел, там только открыть заглушку и кран, газ уже в ней есть.
« Ответ #28 : Ноября 15, 2012, 06:19:25 pm »
А вот тут все зависит от материала дома. У тебя домик из чего?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #29 : Ноября 15, 2012, 06:46:44 pm »
Ну я знаю. И что?
Ежели принципиально сгоняю на дачу и спишу марку у соседа...
Он чел дотошный! У него у единственного во всей деревне котельную приняли!
Там труба на выброс особая используется. Двухконтурная. Вроде режекторная (как-то так), причем монтируется с отрицательным уклоном!
А вот Игорь Николаевич действительно во многом прав!
И советы его самые что ни наесть правильные! Чувствуется специалист. И я бы к его советам прислушался...
Согласен, насос должен быть внешним! А вот механический котел вопрос спорный...
Помню как воевал однажды со своим АГВ...
И хочу отметить запчасти к нему недешевы, и совсем не того качества.
Ну не удалось у меня отрегулировать котел так как мне хотелось.
Пришлось добавить электро клапан (разумеется газовый и нормально закрытый) и внешний термодатчик.
Вместо сильфон-баллона.
И теперь температура носителя у меня с точностью до градуса!
Собственно все (что я встречал) электро, или электронно управляемые котлы имеют нормально закрытые клапаны, и механические(!) системы газконтроля (обязательно!).
Так что уровень безопасности там не чуть не ниже.
А вот удобства все же больше.
Нажал кнопочку на выносной панели управления в комнате, и потеплело! Красота!
