Автор Тема: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ (246)  (Прочитано 66217 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ (246)
« Ответ #225 : Ноября 05, 2015, 08:57:17 pm »
На фото думаю понятно , эта блестящая штучка прям во весь пазик входит. Готов выслушать конструктивную критику ну и если кому нужно могу контакты Люберецкого Кулибина скинуть. :D
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
« Ответ #226 : Ноября 05, 2015, 09:22:48 pm »
Все правильно)) Толщина этой блестящей пластинки какая?
Оффлайн marganus
« Ответ #227 : Ноября 05, 2015, 09:26:51 pm »
6мм. Толстенькая а может больше. Там у него полно всего было по всей толщине. А вот железку куда упираеться хотели из нержавейки сделать, но че то она такая хрупкая, после сгибания ломалась. Пришлось из сырого металла.
Лада веста sw 2020
« Ответ #228 : Ноября 05, 2015, 09:35:43 pm »
Надо было отпустить огнём, и сделать из нержи, это лучше было бы. :afro:
А так - отлично получилось. Интересно, на моём квадрате 99 года такая же беда ждёт?
Оффлайн marganus
« Ответ #229 : Ноября 05, 2015, 09:38:48 pm »
Да пробовали, разогревали паяльной лампой но не получалось. Родная кстати тоже сырая.
Лада веста sw 2020
Оффлайн ВаськО
« Ответ #230 : Ноября 05, 2015, 09:51:50 pm »
http://www.midwesttrans.com/nv246.html#partslist
Вот здесь тоже описывается некоторая приблуда для масляного насоса, как накладка.
Тах: GMT840 2003г.
« Ответ #231 : Ноября 05, 2015, 10:00:54 pm »
Я бы сделал так....Сделал на насосе выступ поуже))
И на фрезерном сделал бы П-образную скобу,которую вставил бы в паз корпуса.
По 2мм примерно на каждую сторону. Естественно из стали.
Выступ упирался бы в нее.
И все))))
Оффлайн ВаськО
« Ответ #232 : Ноября 06, 2015, 07:50:10 am »
Ну эта констукция машину переживет =))
Тах: GMT840 2003г.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #233 : Ноября 19, 2015, 02:38:28 pm »
Если ни месту, прошу убрать и приношу извинения!
В общем, снял диаграмму работы датчиков Холла NP-246(до 2002 года!!!)
выглядит это так(со стороны вала датчика!!!)
Питание 5DC на "ноги" "А" и "Е"
Вывод?
Кто бы сомневался!
Сигнал о положении энкодера- КОДОВЫЙ!
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #234 : Февраля 26, 2016, 04:33:03 pm »
Ну всё. теперь больше спама от  меня не будет!
Сегодня раскидал старую раздатку и могу ответить с полной ответсвенностью на все "шкурные вопросы"
1. Все приведённые мной диаграммы работы - ВЕРНЫ!
При режиме AVTO -ФРИКЦИОНЫ СЖИМАЮТСЯ!
2. Режим 4Hi- это режим МАКСИМАЛЬНОГО сжатия фрикционов
3. Режим 4LO обеспечивается планетарной передачей и..
ВНИМАНИЕ
-СЖАТИЕМ ФРИКЦИОНОВ(я немножко акуел, если честно)
Увы, Ванюха на Шенгинке и мои попытки снять видео провалились- помочь некому, изображение трясётся итд.
Попробую снять завтра.
Если всё получится, то создам отдельную тему про полный привод у Тахо/Субуроподобных с 1998 по 2002.
Тема будет с видео, фото, схемами и рекомендациями.
Ну  а пока "пруфы"
Кусочек изоленты я наклеил для лучшей наглядности.
Вал с фрикционами снят(но он не особо интересен)
Режим 4Lo
Режим 4Hi
Как видно и  в режиме 4Hi и в режиме 4Lo сжимается пакет фрикционов.
Жаль, не разобрал я NP-241!
Но предполагаю, что  она всяко лучше для "говен":
У NP-246 всё зависит от состояния фрикционов, которые ВСЕГДА участвуют в режиме полного привода!
Ну и ответ на животрепещущий вопрос
-Будет ли  крутиться вал переднего кардана в режиме 2Hi?
-Будет крутиться по причины того, что фрикционы слегка поджаты, но под нагрузкой- крутиться в режиме 2Hi не будет!
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2016, 04:36:33 pm от Полунефтяник »
Оффлайн Fareast
« Ответ #235 : Февраля 26, 2016, 05:08:21 pm »
Весьма ценно!
Фрикционы меняются сложно?
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
« Ответ #236 : Февраля 26, 2016, 05:13:08 pm »
Весьма ценно!
Как 2 пальца- снимаешь стопорное кольцо и вытряхиваешь
Ещё один важный нюанс
-Раздатка не разберётся пока
1. Не разожмёшь стопорное кольцо, закрытое резиновой крышкой(об этом в теме есть)
2 .НЕ ВЫКРУТИШЬ 2 ДАТЧИКА СКОРОСТИ с хвостовика раздатки!(об этом вроде нет)
-Парадокс- ключ для датчиков на "19"!
Создал тему в своём БЖ
https://www.drive2.ru/l/9082314/
Оффлайн ВаськО
« Ответ #237 : Февраля 27, 2016, 09:07:45 am »
Музчины! Всем привет! Я конечно дико извиняюсь. Но зачем так удивляться работе режимов и акуевать? =) Есть такая штука, как ALLDATA) Там все разжевано и стрелочками показано =) (см. картинки) Без пакета фрикционов, у вас шестерня передачи крутящего момента на передний мост в принципе крутиться не будет! Вопрос в передачи танного крутящего момента в разных режимах =) 0-100% в режиме авто и 100% в режимах 4WD. Вы лучше подскажите, люди добрые, как своими силами это гребанный энкодер починить на раздатках 2003 года. А-то мозг имеет малясь. То нормально переключает, то при заводе движка показывает, что раздатка (допустим) в нейтрале, а машина едет на заднем, то при переключении "типа" переключает, но при ездк вываливается Service 4WD. Вот тут буду очень благодарен!
Тах: GMT840 2003г.
Оффлайн ВаськО
« Ответ #238 : Февраля 27, 2016, 10:56:17 am »
Я б с радостью заменил.... да вот момент один есть...... год 2003 и там, если не ошибаюсь, датчик не отдельно, а в корпусе энкодера. Дальше мои познания заканчиваются. Может летом доберусь до него и отпишусь. Интересно другое, как будет вести себя машина со снятым энкодером. Не хотелось бы лишаться машины на время ремонта, ибо быстрый ремонт-хреновый, а очень быстрый-очень хреновый.
Тах: GMT840 2003г.
Оффлайн ВаськО
« Ответ #239 : Февраля 27, 2016, 01:21:25 pm »
О! Здорово. Спасибо за информацию! А номер детальки можно?
Тах: GMT840 2003г.
