Автор Тема: Как отполировать автомобиль ?  (Прочитано 12406 раз)
Diller
« : Сентябрь 02, 2012, 01:05:23 pm »
Думаю полезно было бы всем , если кто имеет опыт полировки , описать процесс ,  кто как делал , какие материалы использовал , инструмент .
Есть вот такая машинка , подходит ли она для полировки авто   http://spravka.stroiceny.ru/model.html?nom=32982   ?
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Как отполировать автомобиль ?
« Ответ #1 : Сентябрь 02, 2012, 02:20:25 pm »
Так это для шлифовки. Для полировки обороты слишком большие.
Diller
« Ответ #2 : Сентябрь 02, 2012, 02:54:29 pm »
Эта машинка Эксцентриковая ,а не просто вращательная ,классно подготавливает поверхность для покраски , но вот подходит ли она для полировки - непонятно .
Обороты спокойно регулируются.
Примерно такая
http://video.yandex.ru/#search?text=Lijado%20con%20BOSCH%20GEX%20150%20AC.
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2012, 03:01:16 pm от Diller »
« Ответ #3 : Сентябрь 02, 2012, 03:21:27 pm »
это называется планетарная. Ну не суть. Я полирую не машины,конечно, но делаю это после 2000-й шкурки меховой шубкой. Если обороты регулируются,на липучку можно посадить поролоновую насадку,на которую шубка одевается. А потом,смотря что иметь в виду  -  просто полировка обычной автополиролью или профессиональная полировка кузова?
Diller
« Ответ #4 : Сентябрь 02, 2012, 03:58:24 pm »
Царапину есть на лаке , хотелось бы их попробовать убрать . Купил на липучке овечью шерсть и поролоновый круг (типа чуть грубее)
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
« Ответ #5 : Сентябрь 02, 2012, 03:59:03 pm »
такой аппарат есть(машинка круговая),но не  пробовал..нужен полировочный диск на  липучке(шубка)
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
« Ответ #6 : Сентябрь 02, 2012, 04:10:15 pm »
Царапины удаляются только шлифовкой. Шкурка типа Mirka или 3М водостойкая,а также шлифовальные пасты,тодько после этого полировать
« Ответ #7 : Сентябрь 02, 2012, 04:11:56 pm »
малость не   по теме(сколы как  возможно удалить...замаскировать..? :(
skype- viktor195114
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #8 : Сентябрь 02, 2012, 04:12:49 pm »
Сейчас это не проблема в любом магазине автокрасок и диски и пасты-любые,я себе брал в местном магазине "Киловатт" ;)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #9 : Сентябрь 03, 2012, 03:11:37 pm »
не по теме: Диллер, скажи мне, ГДЕ ты берешь такие балдежные картинки в подпись? Точнее, как находишь?
по теме: полировал руками :) хватило на год, опять надо полировать. Царапины не устранял - не было цели. Полироль непрофессиональная, тонкий абразив какойто.
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2012, 03:15:09 pm от vlad7373 »
« Ответ #10 : Сентябрь 03, 2012, 07:44:19 pm »
и все же -про сколы...шпатлевка,с последующим подбором краски? :(
skype- viktor195114
« Ответ #11 : Сентябрь 03, 2012, 07:45:10 pm »
 гифок валом в  инете....
skype- viktor195114
Che9111
« Ответ #12 : Сентябрь 03, 2012, 11:11:07 pm »
Машинка шлифовальная , для полировки не подходит вашпе, лучше макиты еще не придумано полировочной машинки, + круги 3м синий, оранжевый и черный ( черепаха)
Хотите испортить ЛКП- используйте то что описано в сообщениях выше.
ЗЫ могу подсказать опытного полировщика, который может справиться с проблемой.
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #13 : Сентябрь 03, 2012, 11:25:22 pm »
Смотря какие сколы, можно спичкой закрасить, только не за раз ложить толстый слой, а несколько тонких что бы хорошо высохли. Потом зачищаешь шкуркой 1000-1500-2000, естественно с водой и полируешь. Мне нравится 3М, можно купить на развес по 100гр, Паста №1 (арт. 09374) крупноабразивная - Паста 3М Fast Cut - это супербыстрая абразивная паста, предназначенная для удаления тонких шлифовальных рисок. Паста чрезвычайно эффективна при полировке как свежих, так и не новых HS красок. Дает высокий уровень блеска. Входит в систему полирования Perfect-it III и используется с полировальником арт.09550. Поясняю: самая грубая и самая важная паста, убирающая все царапинки и возвращающая блеск лаку.
Паста №2 (арт. 09375) мелкоабразивная - Абразивная паста Fine входит в систему полирования Perfect-it III и представляет собой быстродействующую полироль, которая отлично удаляет перепыл, мелкие риски, границы покраски. Подходит для HS и MS- покрытий, обеспечивая высокое качество отделки поверхности. Наносится с помощью полировальника арт. 09550. Поясняю: Паста с мелким абразивом, убирает риски полученные после полирования первой пастой.
Паста №3 (арт. 09376) неабразивная - Полировальная паста вхолит в систему Perfect-it III, быстро доводит покрытие до "только что окрашенного состояния", удаляя матовость и круговые разводы. Обеспечивает высокое качество отделки поверхности. Эффективна на темных поверхностях. Наносится с помощью полировальных кругов арт.09378. Пояснений не требуется.
Оффлайн ariva75
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #14 : Сентябрь 03, 2012, 11:44:08 pm »
Как полировать, см. вложение
« Последнее редактирование: Сентябрь 03, 2012, 11:45:46 pm от ariva75 »
