Автор Тема: Чертеж болта развал-схождения Блейзер 98, 2,2  (Прочитано 13484 раз)
Оффлайн Гордеев Вячеслав
  • Поршень
  • зачОООтка: +7/-0
Братцы, вот чертеж болта и гайки регулировки развал-схождения (верхнего рычага). Если не там выложил перекиньте куда надо. Тоже расшевелил болты все вытащил, один был скручен как сверло, но вывернулись все нормально, не сломались. Не смотря на это решил все заменить, замерил, начертил, отдал токарям, завтра заберу. Могу фото выложить как получилось. Если будете подбирать подходящий болт, то обязательно смотрите, что бы резьба была не полная, т.е. не до конца болта. Так как из-за полной резьбы болт прослабевает и кольца проворачиваются. Вот последний болт у меня именно такой был, с полной резьбой и кольца вкруговую провернулись, да и сам болт в спираль свернулся, типа сверла стал. А перед разборкой и ремонтом чертеж, я думаю, будет полезен всем. Во многих местах форума спрашивают: " какой он там стоит?", а ответы типа; " предварительно договорись с токарями!!!". Вот верный ответ: "Предварительно распечатай чертеж и впред в магазин, или к токарям!"
P/S: Родные (американские) размеры головки болта=18 мм, резьба дюймовая 14 витков диаметр 12 мм
« Последнее редактирование: Август 30, 2012, 03:19:49 pm от Гордеев Вячеслав »
пиратас
Re: Чертеж болта развал-схождения
« Ответ #1 : Август 29, 2012, 04:51:22 pm »
Уточняй: для блейзера.
lena54806852
Re: Чертеж болта развал-схождения Блейзер 98, 2,2
« Ответ #2 : Август 29, 2012, 05:11:25 pm »
молодец лови плюс :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
у меня все руки не доходили  ::) ::)
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
« Ответ #3 : Август 30, 2012, 12:25:39 pm »
А давайте темку закрепим,чтобы не затерялась. В регионах очень тяжело искать болты,а заказывать долго и дорого.
Блейзер 94г, 4,3L, S10 SPORT.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #4 : Август 30, 2012, 12:45:47 pm »
К сожалению все темы не прикрепишь... :(
Сохраните себе картинку.
« Последнее редактирование: Август 30, 2012, 12:47:28 pm от Слава 43 »
Оффлайн Kaiser
« Ответ #5 : Август 30, 2012, 10:02:01 pm »
может, создать тему «чертежи нужных и редких деталек» или что-то типа того?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • Поршень
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #6 : Август 31, 2012, 03:31:11 pm »
+1 за эту тему
Оффлайн toxin
  • ЕБлейзер 2,2 1998 г.в.
« Ответ #7 : Сентябрь 14, 2012, 10:55:35 am »
Спасибо большое, как раз сейчас эта информация необходима!! Обломан один из болтов.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Сентябрь 14, 2012, 11:00:27 am »
Парни - а чем жигулёвский болт для этих же целей не угодил? на таврии тоже такой же болт ставится.к тому же на той же таврии он уже с отлитой заводской шайбой эксцентриком заодно с головой, остаётся только штатную шайбу эксцентрик одеть когда болт вставлен. жигулёвский такой же.
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2012, 11:09:49 am от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн Yroslav
« Ответ #9 : Январь 12, 2013, 03:59:25 pm »
парни, а номер болтов есть для заказа? на Тахо-Юкон 95
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн morze7
« Ответ #10 : Март 27, 2013, 12:37:14 pm »
жигулёвский болт не подходит >:(
в магазине мерял по сайлентблоку. из советских машин ни один не подошел.
нужен еще чертеж шайб. есть?
Люблю по грязи ездить)) ШБ квадрат 4,3 АТ
lena54806852
« Ответ #11 : Март 27, 2013, 12:47:26 pm »
14041648 это номер болта, я  искала для Бразильского блейзера.
14063058 это номер Эксцентрик регулир сход-развала верхнего рычага или по другому шайба.но опять же это по программе для Бразильского блейзера.На круглого американца тоже подходит,я думаю ???.
lena54806852
« Ответ #12 : Март 27, 2013, 12:49:57 pm »
А вообще я покупала болты вместе с шайбами в Ивантеевке у Славы,за все (4 болта и 8 шайб я отдала 400 рублей),но это б/у. ;) немного почистила промыла и все нормально.
Оффлайн Grach65
« Ответ #13 : Март 27, 2013, 01:36:16 pm »
А шайбы разве не снимаются? Нет, ну конечно если шайба разбита уже, то тогда конечно - под замену, а если нормальная? За чертёжик +. Предстоит замена сайленов, лежат в коробочке - ждутс своего времени. )) Хочу сразу, вместе с подушками под двигло поменять, как раз время есть изготовить болты. Ещё раз спасибо.
Всю ночь не ел, весь день не спал, ну понятно я устал!!!
8-927-570-61-семьпять
lena54806852
« Ответ #14 : Март 27, 2013, 01:39:25 pm »
шайбы снимаются обычно,там болт накрывается,если он сам внутри закис :-\
