Автор Тема: Блейзер. 96. Электрооборудование. Утечка тока.  (Прочитано 15382 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Магнитола в выключином состоянии потребляет порядка 2х ампер. Делайте выводы.
#27
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
При правильной установке и правильной магнитоле должна жрать несколько миллимпер. 2А-это когда она включена и разговаривает
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Тс накосячил с установкой объединив как в Жигулях,  постоянный плюс и плюс от зажигания, походу. И , думается, проблему уже давно решил)
Оффлайн anvibe
  • Люфт
  • Местоположение Москва
У меня была такая же ерунда.Разрядились два аккумулятора.Пока не обратил внимание,что у замка 2 положения выключения (среднее и до упора).До упора остаются включенными часы и видимо сама магитола.Стал вынимать ключ в средем положении,простояла 3 суток(работал),полет нормальный.Ну и если интересно.http://www.youtube.com/watch?v=et-l2txUNp4 Как то так ::)
Медленно спускайся с горы...
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
В крайнем положении замка остаются включенными магнитола с часами (можно слушать её при заглушенной машине),а также можно пользоваться дворниками.
Усилитель магнитолы достаточно мощный,поэтому высаживает АКБ за сутки..
Оффлайн SERG1978
Всем местным обитателям доброго времени суток. Скажите мне пожалуйста кто нибудь каталожный номер бендикса с редукторного стартера с БЛЭЙЗЕРА 1997 года. Весь форум перелопатил но не нашел. Может между глаз приклеился или пролетел а я не заметил. Заранее очень благодарен.  >:( >:( >:(
  • 10476642
    Оффлайн SERG1978
    Оффлайн SERG1978
    Всё. Заказал бендикс. Ремонта старого мне хватило на пять стартов. С шестого он сказал КРЯК и не вернулся. За то теперь я стартер снимаю быстрей чем штаны перед унитазом.  :afro: :afro: :afro:
    Оффлайн SERG1978
    Всем доброго времени суток. Немного выше в этой теме я просил подсказать мне номер бендикса с маленького редукторного стартера на Блэйзер 97 года. Марат мне номер написал. Спасибо. Но это бендикс с девятью зубьями а мне надо одиннадцать. У меня вопрос. Я что то пропустил когда читал про два разных стартера на один и тот же Блэйзер ??? Или у Марата юмор такой ??? Заранее благодарю за ответы.
