Автор Тема: Плохо переключается рычаг АКПП  (Прочитано 5681 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« : Июль 23, 2012, 08:33:30 pm »
На выходных покатался по полям с грязью, порадовал детей. А сегодня заметил, что перевести селектор кпп с задней на драйв стало тяжелее, чем было до этого. Масло на горячем моторе проверил и уровень показало на много большем, чем шкала НОТ на щупе. Да и переключаться коробка стала последнее время не плавно. Подскажите, что стоит посмотреть, помыть? Днище после покатушек не мыл.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Плохо переключается рычаг АКПП
« Ответ #1 : Июль 24, 2012, 04:19:52 pm »
не думаю что это могла повлиять, я по таким говнам лазил и норм все, хотя один случай все же был. на тяги от колонки до коробки намотались трава, хворост какой то и прочий мусор, переключалось туго, но через некоторое время прошло все и стало как обычно.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #2 : Июль 24, 2012, 06:30:23 pm »
Сегодня вроде тоже нормально все было. Но ездил мало. На выходных под днище загляну.
Меня еще настораживает уровень масла. Может его быть много? Или уровень был машины кривой, плохо стояла.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #3 : Июль 24, 2012, 06:33:56 pm »
Как вриант,говнолин, попал в тросик вот и туже ходит.А то что масла на горячую боьше,так это, возможно радиатор каками забило и коробка хуже остывает.попадание воды в короб не рассматриваем)))
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #4 : Июль 25, 2012, 06:45:49 am »
Приехал домой и все повторилось. Теперь еще и индикатор включеной передачи запаздывает с показаниями. Включаю D а он на нейтрали горит, но машина едет. Переключаться стала с рывками и как будто что что-то проскальзывает. Радиатры просмотрел, вроде все чисто.
« Ответ #5 : Июль 25, 2012, 07:45:02 am »
PNDL завалил на покатушках, там может на нём борода из глины и травы, высохла, а рычагом , ты сейчас и PNDL раздавил ...
Мыть нужно машин-то от говнов, после поездок ...
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #6 : Июль 25, 2012, 09:56:29 am »
мыть и выше сказанное верно.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #7 : Июль 26, 2012, 08:31:23 am »
Спасибо за науку, а что такое этот PNDL? И что теперь с ним дальше делать?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #8 : Июль 26, 2012, 09:10:46 am »
блок парк нейтраль стоит сбоку коробки со стороны водителя.посмотреть на повреждение трос он с тойже стороны.в целях эксперимента отключить трос с низу от коробки переключить коробку в ручную.
тем самым понять проблема в коробке или в тросе к ней)
www.akpp-usa.ru
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #9 : Июль 27, 2012, 07:11:43 am »
А как переключить?
