Магнитола вот эта
http://www.car4g.ru/#index
http://car4g.ru/sites/default/files/imagecache/pre624/photos-products/mm_3.jpgКупил еще кит вот этот
http://www.metraonline.com/part/99-4644 как оказалось - нафиг он не нужен, в принципе, если не стоит задача сохранить шатную магнитолу в целости.
Обобщенные выводы:
1. По высоте 2дин влезает на штатное место без переноса блока управления климатом.
2. По ширине 2дин меньше штатной на 26мм.
3. Нужно вырезать на передней панели перемычку между климатом и магнитолой и подрезать сверху окно под магнитолу (по месту и немного).
4. Лучше вырезать пластмасску сверху и сзади бокса под штатную магнитолу (по месту все понятно).
5. Для работы лучше снять блок климата и нижний бокс (или СД).
Собственно подготовка места заняла 2 часа, инструменты - ножовочное полотно по металлу и мозолистые руки
Из набора использовал только пластмассовые защелки, аналогичные штатным, в принципе, с таким же успехом можно было их со штатной магнитолы и снять.
Разницу в ширине компенсировал двумя накладками из фанерки на боковинки магнитолы. Крепление - винтами в штатные места на боковинах.
Осталось навести наружный марафет вокруг проемов.
Звиняйте, что без фото, если надо кому - отдельно сделаю. На самом деле, после вынимания штатного барахла все становится понятно.
