Автор Тема: Ремонт помпы  (Прочитано 14816 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Ремонт помпы
« : Июнь 04, 2012, 08:14:02 am »
Ребят, если помпа не течет, но подшипник шумит - можно ли поменять подшипник? Пресс есть.
Понятно, что новую помпу лучше, но сейчас дотуп к ней хороший, а ждать не хочется. Подобрать подшипник и перепрессовать.
Или бред?
Оффлайн freenas
  • Chevrolet Blazer '98 4.3л (Елабуга) - Омич
Re: Ремонт помпы
« Ответ #1 : Июнь 04, 2012, 09:21:01 am »
Разбирал вчера весь день помпу, могу сказать, что подшипник вряд ли получится поменять отдельно, так как подшипник сидит на шкифе, следовательно менять его только вместе со шкифом.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Ремонт помпы
« Ответ #2 : Июнь 04, 2012, 09:36:54 am »
Проще заменить помпу.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Ремонт помпы
« Ответ #3 : Июнь 04, 2012, 09:49:04 am »
послежу за темкой, валяется 2 старых, выкинуть жалко, как чинить хз :-\
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Ремонт помпы
« Ответ #4 : Июнь 04, 2012, 01:35:24 pm »
тоже послежу, тоже жалко выкинуть :)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Ремонт помпы
« Ответ #5 : Июнь 04, 2012, 02:14:20 pm »
Можете смело выкидывать.Стоимость работ токаря выше стоимости помпы.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Ремонт помпы
« Ответ #6 : Июнь 04, 2012, 04:16:10 pm »
Подшипник сидит на шкиве. Ок. А пресом его со шкива и потом на шкив нет?
Оффлайн Form
Re: Ремонт помпы
« Ответ #7 : Июнь 04, 2012, 05:38:35 pm »
у меня подшипники живы, просто помпа течет.
Re: Ремонт помпы
« Ответ #8 : Июнь 04, 2012, 06:25:56 pm »
  • не ремонтопригодна она...
    Оффлайн freenas
    Re: Ремонт помпы
    « Ответ #9 : Июнь 04, 2012, 08:45:04 pm »
    сам подшипник единое целое со шкифом, убери шкиф и шарики вывалятся...
    подшипник кстати выглядит очень живучим и умрет только от времени...
    Оффлайн Suncheezzze
    Re: Ремонт помпы
    « Ответ #10 : Июнь 11, 2012, 09:38:31 pm »
    От нефиг делать и из-за отсутствия качественных помп в магазинах ребилдил оную на фордовском 3.8 - у них дохнут подшипники быстрее сальников. Подобрал похожий от тазика, немного торцанул вал с одной стороны, всё подошло идеально. Плюс ещё и пресс-маслёнку врезал))
    Наши чугунь-насосы тоже разбирал интересу для, но аналога подшипу и сальнику не подбирал ввиду отсутствия крайней необходимости))
    Всё там нормально разбирается-собирается.
    Глаза боятся, а руки из жопы.
    `91 GMC Sierra K1500 SLE Z71 F44 x-cab long bed;
    `90 Lincoln Continental Executive;
    Мотопёды: `90 Yamaha Vmax custom; '83 KTM 504 MXC; '81 Suzuki RM125X;`41 M-72
    Оффлайн Tod
    • зачОООтка: +25/-9
    • S-10 1989 4.3 TBI
    Re: Ремонт помпы
    « Ответ #11 : Июнь 12, 2012, 06:23:31 pm »
    А я уже выкинул ее)
    Оффлайн panika1979
    • Рядовой Клана
    Re: Ремонт помпы
    « Ответ #12 : Август 20, 2016, 01:35:42 pm »
    Ззадался вопросом ремонта родной помпы. Разобрал помпу свою, выпресовал шкив, вал, крыььчатку и сальник. Поискав в сети варианты наткнулся на ремонт помпы газели и обнаружил на видео что сальник что устанваливается похож на сальник нашей помпы. Поехал в магазин искать такой, и нашел,(320рублей цена,купил,) начал мерить его. Внутренний диаметр что на вал устанавливается один в один от нашего 16мм. А вот чашка что садится в помпу у газели 37 мм а у нашего 39мм. Получается нужно выточить кольцо переходное с 39 на 37 мм, получаем кольцо с толщиной стенки 1мм. Поехал к токорям. Сказали смогут выточить но в Пн приехать, стоимость будет 900р. Помпу заказа новую у Марата но спортивный интерес не пропадает у меня воткнуть этот сальник от газели и посмотреть приживется он и на сколько его хватит.
    Блейзер 4.3 Елабуга 98г
    Оффлайн panika1979
    • Рядовой Клана
    Re: Ремонт помпы
    « Ответ #13 : Август 20, 2016, 01:38:51 pm »
    Еще фото. Ну что господа сокланы ваше мнение хочется услышать?
    Оффлайн Иванович
    • зачОООтка: +20/-0
    Re: Ремонт помпы
    « Ответ #14 : Август 20, 2016, 06:24:15 pm »
    Пробуй, не святые горшки обжигают.
     Все будет работать если правильно выполнить все операции по инсталяции.
