Автор Тема: подскажите по заднему мосту blazer 1998 Елабуга мотор 2.2  (Прочитано 11796 раз)
Оффлайн miloshevich
  • ты эта.. заходи если что.......
если медленно медленно поворачивать назад или в перед, где то в мосту или может в колесах, идет жуткий стук сопровождаемые рывками, но на прямой все нормуль и на скорости тоже все хорошо
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2017, 11:28:41 pm от Акулыч »
Chevrolet blazer 1998 Елабуга мотор 2.2
Re: подскажите по заднему мосту
« Ответ #1 : Апрель 11, 2008, 12:23:32 pm »
Ты это, на полном приводе делаешь ???
Если -да, то очень зря, т.к.  у нас нету меж. осевого диффа ...
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
« Ответ #2 : Апрель 11, 2008, 12:28:32 pm »
ак как это на 2.2 полный привод ?  :o
« Ответ #3 : Апрель 11, 2008, 12:54:38 pm »
  • И такое бывает, не у нас :) и акпп тоже
    Оффлайн miloshevich
    « Ответ #4 : Апрель 11, 2008, 02:16:26 pm »
    не у меня 2.2 елабуга задний привод
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #5 : Апрель 11, 2008, 07:14:54 pm »
    если в мосту-то попробуй поменять масло.там может быть блокировка и при плохом масле ТАКИЕ ЗВУКИ ИЗДАЕТ :o
    nik1967
    « Ответ #6 : Апрель 11, 2008, 07:20:59 pm »
    масло? ;D смотреть редуктор нужно при таких звуках,масло я думаю как мертвому припарки.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #7 : Апрель 11, 2008, 07:35:15 pm »
    неправда твоя там не редуктор а блокировка шумит(если она там есть)-она масло хорошее любит. :D
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #8 : Апрель 11, 2008, 07:55:14 pm »
    скорей всего блокирофка, у меня тоже также щёлкает
    Оффлайн tsord Allmighty =)
    • зачОООтка: +30/-7
    • Знаменосец полка
    « Ответ #9 : Апрель 12, 2008, 12:36:21 am »
    Как бы не дифф......... :(
    И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #10 : Апрель 12, 2008, 01:33:05 pm »
    дифф? но попрямой то щелчков нет, только при повороте и на очень маленькой скорости
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #11 : Апрель 12, 2008, 01:50:46 pm »
    Как раз в данном случае и работает во всю -слип
    Mitsubishi Outlander 2013
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #12 : Апрель 12, 2008, 01:56:50 pm »
    и? это нормуль? или всёже нет? и что тада делать? чем это грозит?
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #13 : Апрель 12, 2008, 01:59:09 pm »
    Блокировка кончиться ИМХО
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #14 : Апрель 12, 2008, 03:20:24 pm »
    это НЕ НОРМУЛЬ.но у меня вылечилось заменой масла в мосту на специальное LSD.и тянуть с этим не стоит.блокировка любит хорошее масло.
    « Последнее редактирование: Апрель 12, 2008, 03:22:17 pm от Lyana »
