Сейчас приложил пластиковую крышку к коллектору, если штуцера просто поднять вверх - то они будут выходит в рёбра жесткости, либо вапще непонятно куда...
Ну так можно ведь сверловку чуть сдвинуть под углом, штуцеры если держал в руках видишь, что шланг снизу крепить на него некуда ...
покупаешь тонкие медные трубки в (OBI) обычно такие торгуют, чуть рассверливаешь внутренний диаметр штуцера, чуь стачиваешь трубочку чтоб она входила в штуцер полностью, затем пропаиваешь, длинна где-то см 7-8 получается пластик сверлишь в него резьбу и на локтайт закручиваешь.
в этом случае трубочки штуцера подходят прямо к клапанам.
сверлить большие дыры и толкать резину не советую ...
от температуры и газа, резина усыхает и дубеет, и будет постоянный подсос воздуха, после того, если газ надоест, чем будешь глушить эти дыры
а в моём случае, болтики на 6 решают проблему за 10 минут при демонтаже.
Все трубки, медь + резина до форсунки должны быть одинаковой длинны ... !!!
