Собссна... ночью пара малолетних ублюдков решив поразвлечься выбила боковое стекло и видимо решила себя людьми почувствовать
Сломали кожухи на рулевой колонке. Сломали и оторвали катушку от блока иммо на цилиндре замка а сам блок содрали с разьема. Видимо окуев от количества проводов дальше уродовать не стали и смылись.
На вид разрушения восстановимы, пока по занятости не трогал да и пенты просили не торопиться. Вопросы:
Куда пишется код ключа? Модуль на замке явно только приемопередатчик, значит прошивать мозги заново по идее не надо??
По каталогам обычным этого модуля нигде нет, экспортная фишка. Может ли кто подсказать его номер и где купить? Или где калининград 2005 пилят б.у найти?? Подмосковье-Москва.
Нет ли у кого схемы соединений именно Калиниградской с PassKey III+ чтобы внимательно хотя бы внешние соединения и напряжения пролазить а модуль попробовать на суперклей и бенюмаму обратно собрать. По идее если плата цела, а на вид она цела, то катушка не проблема. Оторванные провода нарастить припаять или перемотать с тем же числом витков можно.
Вот такая печалька случилась. Буду спасибо за помощь.
